Про ось маятника
МОРО
Карточек: 9
Мото: Чезет 472.5
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2007 11:41    Заголовок сообщения: Про ось маятника Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, как вынуть заднюю ось маятника (которая в раму вставляется) прощеЭ-э-э... Мне сказали надо её высверливать....( чтобы новую вставить. Извините если тема такая уже есть.
Lorient
Темы: 24
Мото: два ИЖ ПС, Jawa 638(мотор 634)
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2007 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открутить гайки и вынуть в любую понравившуюся сторону.
В последнее время на форуме появляюсь редко. Если что срочное - пишите в личку, с неё приходят уведомления.
МОРО
Карточек: 9
Мото: Чезет 472.5
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2007 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lorient, чё та она не вынемается, даже зубилом долбил!!!
Смерть стоит того чтобы жить, а любовь стоит того чтобы ждать.....
Rodstvenik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2007 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отворачиваеш гайку, потом выбиваеш-я вот делал новую ось на чезетовский маятник-плотная посадка была и после старого маятника со старой осью было непривычно, выбил сначала бронзовым молотком чтобы не смять резьбу, потом уже упираясь в гайку с другой стороны и раму каким-то ключом плоским-дотощил уже на сколько смог, потом зажал акуратно плашкодержатель на гайке-вращая и потягивая снял ось. А кувалда и зубило-не выход Улыбка
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2007 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немног не ф тему. Помню как на Старухе первый раз вынимал - долбил молотком как дятел Улыбка Потом только мне про винтик контрящий рассказали. Как я его тогда не срубил - удивляюсь пионеры, блин!
veyngold
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2007 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на 634 ось, видимо, вообще никогда не вытаскивалась! срезал ось болгаркой вместе с маятником, и даже после этого не смог остатки из маятника вытащить. тормозуха и вд-40 не помагала. благо под рукой был уже готовый к установке алюминиевый маятник от ЧЗ. можно попробовать приварить к одному концу пруток и провернуть ось, после этого вытаскивать.
МОРО
Карточек: 9
Мото: Чезет 472.5
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2007 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2006, а что за винтик?
Э-э-э...
МОРО
Карточек: 9
Мото: Чезет 472.5
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2007 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще.... Сколько она стоит денегЭ-э-э...
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2007 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не найдешь в продаже нигде.
Так что высверливай ее скорее, чтоб твой мотик больше не ездил, может выживет.
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2007 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э-э-э...
Сам уже плохо помню. Посередине "стакана" снизу вверх под углом град 45. маленький заострённый винтик. Пока не выкрутишь - не вынется.
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2007 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОРО, такой винтик только на старухе. Из остальной чешской техники оси не вынимаются потому, что на них есть ступенька, износ. Пока на месте стоит, вроде все крутится, а стал выбивать, ступенька заклинивается во втулках маятника, и насмерть. Притом по науке втулка состоит из 2-х соосных втулок, между к-рыми стоят "лепестки", эти-то Л. и должны скользить. Но мало кто об этом знает... Эти втулки и лепестки намертво прикипают друг к другу, и скользить начинают втулки по оси, выедая на ней (оси) эту-самую ступеньку.
МОРО
Карточек: 9
Мото: Чезет 472.5
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2007 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Czech, ды мне должны привезти чизетовскую, тока склько денег надо забыл спросить!!! Шпион
SCZS
Мото: Jawa CZ 350
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2007 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маслица не пробовал добовлятЬЭ-э-э...? А маятник вообще смазывался маслёнкой хоть раз??
Страница 1 из 1
