(FAQ)вилка от пс на яву
На страницу 1, 2  След.
Rodstvenik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2007 14:44    Заголовок сообщения: (FAQ)вилка от пс на яву Ответить с цитатой
кто ставил вилку от планеты спорт на яву отпишитесь...и еще фотки можно глянуть как это выглядит, помню один раз видел яву у парня 634 с вилкой и колесом от пс-чет мне не понравилось особо. Ставлю вилку от безисходности-перо на 638 не нашел на замену Грустно мне..., да и перья у меня коцаные все какие-то (под гофры конечно пойдет, но я хотел пыльники чтобы тока были), да и одно перо на 1 мм больше другого (хрома переложили походу когда отдавал перехромировать)-вот и решил от спорта себе инсталировать вилку; + почти идеальные перья (сверху хром мальца вспучилься), крыло от пс (считаю красивым-примерял под 18 колесо-понравилось), крепления руля-можно красивые поставить с утоплеными шестиграниками, открытая траверса-приборы думаю закрепить снизу траверсы-примерял-вроде красиво, убираю замок (есть желание переделать в траверсу-просто на размыкание с герконом), из "-"-надо делать упор под передний тормоз явы, новую ось и втулку в вилку, сальники от волги посмтавлю-по 3 входят в каждое перо, траверса верхняя от русского спорта досталась, крыло (друг сказал много лишних дырок нем)-надо еще забрать.
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2007 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вилка ПС намного длинне, хотя да, лучше.
подумай
А "установить".. какие проблемы ?
Растачиваешь траверсы под ИЖ диаметр, снимаешь нафиг ступеньку в верхней траверсе (не знаю, если ли она на старухах), подвигаешь вилку в травесах, чтобы "рога" торчали - и пжалста - и размер тот.. и стоит.
НО у этой вилки исчо ход больше,чем у явской- смотри, надо будет подгадать, чтобы передом-низом рамы не влететь куда + крылом по переду двигателя
Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
Rodstvenik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2007 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да видел на 634-вилка стояла с колесом от пс-я хочу с явским колесом тока -есть и от пс-но не понравилось-масивно слишком для явы, вчера накидывал для примерки...Вот непонял-траверсы расточить под ИЖ...явские перья больше спортовских по диаметру!!!-туда наоборот если втулки ставить...да и нафиг если можно спортовские травесы оставить, просто вопрос явские подш оставлять?? или на ижаковских собиратьЭ-э-э...( ижаковсие надо еще и поискать в гараже-не факт что найду), а еще вопросик , как делали ограничитель на спортовской траверсе?
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2007 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, значит вот так Улыбка
Буду знать Улыбка
Цитата:
просто вопрос явские подш оставлять?? или на ижаковских собирать(
ИМХО есть смысл найти новые и более качественные аналоги
Roker.kiev agent
veyngold
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2007 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господа, диаметр перьев Явы 638 - 36мм, ПСовских 35мм. ход явы 150мм, ПСа 150мм(!!!) длина таже если с траверсами, только 638-я утоплена за счет верхней траверсы, длинее вилки с кроссовых ПСов, на них нет крепления под крыло и ход 180мм, есть и 220мм. лучше рулевую в таком случае делать под конические подшипники.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2007 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того как я разбил вилку поставил от ИПС и очень давно... лет 25 назад. Первые ощющения... на постоянном газу руль не выпрямляется! При разгоне выпрямляется, а при сбросе газа заворачивается в сторону поворота! На глубоких ямах никогда вилка до конца не сработала, а по асфальту с мизерными неровностями вилка не работает. За то вилка очень зесткая к скручиванию. Еще мотоцикл стал выше и немогу использовать боковую подножку. По деревне и на больших скоростях вилка отлична.
Конструктивно подшипники в ИПС вилке меньше по диаметру и расположены чуть по дальше друг от друга. В центральной стойке Явовской рамы поставил кольцо на разницу диаметров подшипника, в нижней запресовал удлиннитель и смонтировал вилку с траверсами ИПС.
Да на раме Явы придется варить новые упоры - ограничители поворота вилки - оригинальные не подходят.
http://foto.inbox.lv/i_edgars/28-12-2005/aaa.jpg
http://foto.inbox.lv/i_edgars/28-12-2005/ha_ha.jpg
http://foto.inbox.lv/i_edgars/28-12-2005/mana_jawa.jpg
http://foto.inbox.lv/i_edgars/28-12-2005/Jawa-IPS-edited.jpg
Фару, корпус спидометра и кронштейн крепления замка зажигания оставил Явовский, но вот фару через удлиннители поставил по выше.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2007 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://foto.inbox.lv/i_edgars/28-12-2005/DSC00638-edited.jpg?language=ru_RU
и далее
Rodstvenik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2007 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
veyngold, перья кстати разные бывают по длине-у меня от японца, такие же как на яве, у друга на пс (он собирал из 2х вилок, остатки мне отдал Улыбка)-от русского-явно длиньше, сравнивали.
i_edgars, спасибо за информацию
А вообще закрепил так у себя, внутрение обоймы (те что в раме)-оставил явские, а другие от ижака взял+ижаковкие шарики..все ок. Только надо еще колечко поставить на низ-прикрыть щель, траверсу фрезерануть мм на 5 (убрать отливку-тоесть опустить ниже) и гайку тоже на 5 мм обрезать, ну это чтобы сверху хромированую гайку еще завернуть, а так просто нехватает резьбы. Пока наверное колесо все накину от спорта на время, надо аргонищика поисать еще чтобы приварить упор для явского тормоза..а так больше проблем не вижу пока.
veyngold
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2007 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rodstvenik, значит более длинные перья - с кроссового.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2007 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил ИПС подшипники, дополнительные обоймы запрессовал (молотком), ничего не срезал и не переделывал в вилке ИПС. Гайка затяжки вилки оригинально хромированная и дотягивается до конца если подшипники от ИПС. Шарики у ИПС меньше по диаметру и если их поставить в обойму явовского подшипника, то последний быстро раздолбается!
Свою гайку я потерял, видет ка она слетает на ходу - пол дня по обочине искал - не нашел, пришлось выточить из черной стали.
Более длинные точо от спортивного варианта.
Дрон_СКМ
Мото: ЧеЗет 472 1978г.
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2017 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне очень нравится как выглядит барабан на иж пс, я бы хотел заспицевать с ним обод 18" и установить такое колесо в вилку Чезет 472.6 (12в).
Нигде не могу найти ответа, возможна ли такая махинация? нормально ли зафиксируется крышка барабана на пере и одинаковые ли по ширине барабаны Явы и ПС, или нужно менять траверсы?
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2017 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колесо ИЖа (в т.ч. и ПСа) вращается на подшипниках 6203 (наружный ф40, внутренний ф17), колесо явы - на 6302 (42Х15). Как минимум, нужно либо увеличить диаметр отверстия в вилке до 17, либо довести диаметр отверстия в барабане до ф42.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Дрон_СКМ
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2017 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про ось уже знаю. Читал статью, где на из Юпитер поставили просто перья от 638, но траверсы, как и колесо оставили ижевские. В стаканах вилки было увеличено отверстие и еще ось подточена, тоже ижевская. Автор темы не знал наверняка, станет колесо с явовскими траверсами или нет, потому расфрезеровал посадки в ижевских и собрал так.
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2017 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лет 20 назад ставил на ПС 638-е перья, серьёзная доработка ПСовой ступицы и крышки в памяти не отложилась.
Соединить в принципе можно любой обод с любым барабаном (лишь бы к-во отверстий под спицы совпадало), вопрос в спицах и количестве "крестов".
Дрон_СКМ
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2017 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос в ширине между перьями и ни в чем более. Интересует, влезет барабан в стандартную вилку или нужно менять траверсы.
Страница 1 из 2
