Sergey
Регистрация: 04.06.2006 Сообщения: 119 Темы: 1 Откуда: Волгоградская обл Мото: Jwaw 638 89г.
Предлагаю так слегка поднять трубы. Понадобится дрель, круглый напильник и тиски. Вообще я сделал новые укороченные крепления из листа железа 3мм, родные жалко стало. Вобщем ставим Яву на центральную подножку, берём ослабляем гайки на патрубке и болт который крепит глушитель спереди, откручиваем пассажирскую подножку и 2 болта крепления от рамы и поднимаем глушитель чтобы до аммартизатора было примерно 8мм. Затем размечаем центры отверстий на креплении снимаем и сверлим 2 отверстия в тисках. Возможно понадобится подогнуть сами крепления влево или вправо перед сверлением, также немножко расширить вверх отверстие на раме круглым напильником где глушитель спереди болтом крепится. Ну и углубить на креплении выемку под пассажирскую подножку на наждаке или тем же напильником круглым. Вот так получится.
60.87 KB |
6675 раз(а) |
Nox56
Мото: Jawa 350/638
Sergey писал(а): |
Предлагаю так слегка поднять трубы. Понадобится дрель, круглый напильник и тиски. Вообще я сделал новые укороченные крепления из листа железа 3мм, родные жалко стало. Вобщем ставим Яву на центральную подножку, берём ослабляем гайки на патрубке и болт который крепит глушитель спереди, откручиваем пассажирскую подножку и 2 болта крепления от рамы и поднимаем глушитель чтобы до аммартизатора было примерно 8мм. Затем размечаем центры отверстий на креплении снимаем и сверлим 2 отверстия в тисках. Возможно понадобится подогнуть сами крепления влево или вправо перед сверлением, также немножко расширить вверх отверстие на раме круглым напильником где глушитель спереди болтом крепится. Ну и углубить на креплении выемку под пассажирскую подножку на наждаке или тем же напильником круглым. Вот так получится. |
Кстати по твоему методу трубы уже подняты.Но если дальше поднимать,то тогда для того чтобы снять колесо нужно снимать трубу,т.к уже сейчас он почти касается её.Вот снял изоленту с колеса-осталось спицы начистить.
34.46 KB |
6664 раз(а) |
36.95 KB |
6664 раз(а) |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
На бак бы накладки.
И поворотники вперед.
Nox56
Мото: Jawa 350/638
Sarmat писал(а): |
На бак бы накладки.
И поворотники вперед. |
Накладки поставлю-забыл взять.А на счёт повороток-не ты один побывал в аварии.Ровно год назад не вписался в поворот-долихачился короче-из всего что было сломано и оторвано остались одни поворотники ну и ещё кое что(зеркала,ветряк)
Nox56
Мото: Jawa 350/638
Продолжжжжжжение следует............
41.09 KB |
6626 раз(а) |
40.33 KB |
6626 раз(а) |
Так, аццкие колпаки уже поставлены, тюнинх идет полным ходом. На очереди видимо спинка и противотуманки. Не стесняйся!
А почему колпаки не желтые кстати?
Желтые мало лошадей добавляют...
А вот "миталлик"... уууууу.....
Nox56
Мото: Jawa 350/638
Czech писал(а): |
А почему колпаки не желтые кстати? |
Нет уж остановлюсь на этом пожалуй.Желтых не было.Были бы обязательно поставил на зло всем вам!!!!
HEAVY
Регистрация: 16.07.2007 Сообщения: 50 Темы: 0 Откуда: г Москва
Ну и зачем ты ето налепил был прекрасный мотоцикл!
Последний раз редактировалось: HEAVY (14 Май 2008 20:34), всего редактировалось 1 раз |
Czech писал(а): |
Аха - жопу задрать, глушаки поднять, фильтры выкинуть, надпись Ямаха на баке пришпондорить, подкову к бризговику пригвоздить, еще что-то отколхозить. Смотришь первый пацак в деревне!!!
Ну зачем-же нормальную Яву колхозанить Не могу понять - что писька на пару см удлинняется что ли??
Nox56
Мото: Jawa 350/638
Снова я!
26.15 KB |
5682 раз(а) |
Nox56
Мото: Jawa 350/638
Вот отъездил ещё один сезон.летом перебрал движок,вилку переключения 4 передачи сорвало.поменял пальчики и кольца..Работает как часы."Сотку" держит тока так.Короче я не знаю на чём вы тут ездиете, что у вас постоянно какие-то проблемы.просто к технике нужно относиться нормально,а то критики мама не горюй а сами тока на ремонте(конечно не ко всем это относится,но кто знает ,тот поймет).)))Моему мотоциклу 20 годиков,так же как в принципе и у всех.А по поводу отколхозивания(колпаки и т.д.) это на любителя.Главное чтобы заводился с пол пинка а там...так вот.
69.7 KB |
5324 раз(а) |
68.95 KB |
5324 раз(а) |
klass1977 Забанен Профи
Регистрация: 01.09.2008 Сообщения: 260 Темы: 13 Откуда: НСО
Последний раз редактировалось: klass1977 (19 Ноя 2009 14:17), всего редактировалось 1 раз |
kisela
Регистрация: 16.04.2008 Сообщения: 402 Темы: 6 Откуда: Украина, Новгород-Северский Мото: JAWA 638
Ява хорошая. Не хватает (ну как на меня) металических лейб на бардачках "350".
Подними все-же глушаки, у меня тоже глушители не из новейших, но поднятые смотрятся не плохо (тема Ява 638 из Новгород-Северского)
Мне понравились новые амортизаторы, чьи они (что на них написано и что продавец говорил), за сколько брал? Это не ижевские? Смотрятся отлично!
Никогда не понимал, нафига эти колпаки нужны ? смысл какой? От них же аэродинамика портится.
