Мечта в сметане - 2.
Jinn
Джинн
Темы: 58
Мото: Ява-559; Ява-551; Ява 354
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2007 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно - номер! Спасибо! С пивом по жизни
А никто не поможет крышкой на карб, с гайкой... На 354-ю.
Думал, что есть, дернулся искать... И... нету. Грустно мне...
Готов нести убытки.
Тише едешь - дольше будешь!
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2007 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня выехал в первый "дальняк" на Старушке. В ГАИ. Километра полтора.
Братцы! Не поверите - отстоял два часа в очереди, чтоб сдать документы. Тот же дядька, что месяц назад, два! дня оформлял мою Сузуку, спросил - Зачем тебе такой раритет?
- Да детство вспомнил...
- Ожидайте...
В прошлый раз ожидание затянулось еще часа на три!
Сегодня - присел на лавочку, открыл книжку... Десяти минут не прошло - документы готовы!
Очередь обалдела...
Вот!
Кста, мастера, мож подскажете... На холостых и на оборотах от средних и выше, мотор - песня! А на низах, под нагрузкой левый цилиндр работает через раз... Свеча мокренькая. Похоже на пропуски по зажиганию. Углы, зазоры, свечи вне подозрений. Или все проходит когда генератор "включается", или катушке чего не хватает (катушки, кстати, разные по внешнему виду, но обе в эбонитовом корпусе, значит 6-ти вольтовые) , или... Еще не разбирался, в электрике - нуль, вдруг это на "поверхности", а?
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2007 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn, Подозреваю или бобину или кондёр. Попробуй поменять местами бобины и кондёры. И бронепровода глянь.
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2007 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни-фи-га!
Проверил. Поменял бобину, она была полукончена, свеча "высохла", но на малых оборотах под нагрузкой так и не едет. Пока не раскрутишь.
Похоже, что сальники таки рассохлись за 48 лет... Грустно мне... Кто б мог подумать...
Было еще подозрение на то, что кольца проржавели, есть на них пятна, но тогда она не заводилась бы с пол-пинка, и на холостух не тикала, как часики...
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2007 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Похоже, что сальники таки рассохлись за 48 лет... Кто б мог подумать...
Вот туту твой инженеринг бессилен как я вижу Улыбка А тут мне доказывали что то да се, стояло 50 лет и заиписсс С пивом по жизни
Я таких мотиков повидал........ Шпион [/quote]
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2007 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не говори "ГОП"!
Мож и не сальники, холостые ж, как у швейцарских часов ход!
А это и есть режим максимального вакуума, и значит подсоса воздуха через всякие дырки.
Максимальный режим - Феррари отдыхает, а вот на нагрузочных режимах, от холостых до средних оборотов - троит!
Режимы богатой смеси... На подножке - идет за ручкой газа, как надо, а по дороге не едет.
И свечки светлые... Иль мало топлива, или воздух сосет... Но холостые есть... Значит не подсос. Значит топлива не хватат...
Все, спать пошел.
Завтра на ходу прикрою в. заслонку и поглядим.
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2007 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не говори "ГОП"!
Все, спать пошел.
Не говори Нам вскую туфту, что вышеС пивом по жизни
Я и не гвоорил что сальники. Их полюбому ндао ыбло поменять сразу Шпион
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2007 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я бы копал в сторону электричества.
Попробовал бы отключить генератор от сети, на аккумуляторе поездить. Потому что если провал в каком-то ограниченном диапазоне оборотов, то похоже на реле-регулятор.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2007 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на севшем аккуме такое и есть - цилиндр отключается, и причем левый.
RTFM & UTFG
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2007 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как отключить генератор?
И как реле влияет на искрообразование?
Кстати, зарядка то есть, то нет...
А с электричеством я с детства не дружу.
Андрей(мото)
Мото: 350/360 1969 г, Jawetta Sport
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 точно , так и есть
Летаю шведскими авиалиниями!
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2007 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял книжку, посмотрел - думаю для отключения генератора от системы достаточно отключить провод от клеммы 51.
RTFM & UTFG
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2007 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в таких случаях предпочитаю не ломать голову, и отключаю 51 и 61 (синий и зеленый провода в родной схеме). Обязательно надо их при этом изолировать друг от друга и от массы.
Аккумулятор зарядить и тестить движок на разных режимах. О результатах сообщить С намеком
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2007 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДОстаточно вытащить одну из щёток.
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2007 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa писал(а):
Я в таких случаях предпочитаю не ломать голову...
...о результатах сообщить С намеком
Сообщаю! Сьездил в ГАИ, получил номер(а).
Вернулся, выкрутил свечи. Изоляторы белые, как халат доктора...
Но обе свечи, если не считать отсутствия нагара - идеальны и одинаковы. Начинаю "ломать голову". С намеком
Явная бедная смесь.
Бак чистый.
Топливо с краника течет хорошо, даже льется.
Уровень в поплавковой камере в норме.
Карб был разобран, промыт (оцетоновым очистителем карбов) и продут.
Погрешности по зажиганию (все зазоры и углы) - пять соток (перепроверил).
Значит лишний воздух? И Кирилл, кричит - сальники К/В менять надо одназначно...
А мне в лом - не уверен я...
На холостых - тикает! А ведь любой подсос воздуха, и нету холостых - там много не надо.
И свеча на левом цилиндре чистенькая. Умерший сальник, пропускал бы масло в камеру кривошипа, тем более жиденький дикстрон!
Но Кирилл ж настаивает!
Начинаю справа. Снимаю генератор, ротор... Вижу ИДЕАЛЬНО сухой, новенький сальник. Тыкаю его тоненькой отверткой - резина мягко пружинит. Свечу фонариком на стык с шейкой вала, пихаю туда узкий щуп 0,05 мм.
Щуп проходит с небольшим усилием на пару миллиметров и утыкается во вторую, подпружиненную кромку.
Вытаскиваю щуп, резина сальника тут же занимает его место.
Сальникам - пять баллов!
Кирилл, спешел фо ю, даже если Явским сальникам сорок восемь!!! лет, но пробег небольшой, НЕ НАДО ИХ МЕНЯТЬ! Они в порядке.
Зря я генератор снимал...
Остается карб. Снимаю, разбираю, вооружаюсь фонариком...
Страница 8 из 10
