Archer
Регистрация: 29.04.2007 Сообщения: 29 Темы: 2 Откуда: Киев Мото: Ява 634
Спасибо за пояснения
Rodstvenik
Регистрация: 14.08.2006 Сообщения: 435 Темы: 32 Откуда: Russia,Ryazan Мото: 634(солянка),634.8(1980),ИЖ ПС (1974),ИЖ ПС (1982),Минск(1977)
veyngold, ладно посмотрим...а то крышку есть возможность найти, вообще думал планшайбу уточить по высоте, чтобы генератор осадить поглубже..но всерано переходной конус недаст..всеравно надо поместу смотреть...
likenoother
Регистрация: 04.10.2005 Сообщения: 512 Темы: 13 Откуда: г.Омск Мото: Ява 350/634
Всем привет. Все разобрал мотоцикл до рамы, снял всю проводку. Скока сейчас интересно явовская проводка стоит ? И 6 В проводка отличчается от 12В ? Вроде отличается, на 12В все так замучено.
_________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
До 1000р будет....
Можно в принципе оставить родную проводку, только переделать жгут, идущий в в движок, к генератору.
Надо добавить в него 3 провода.
likenoother
Sarmat, Буду решать. У меня как раз ещё валяется 638 проводка с той Яву, посмотрю в каком состоянии.
Chim here |
Ден
Регистрация: 17.09.2006 Сообщения: 470 Темы: 18 Откуда: Ташкент Мото: kawasaki GPz400R
likenoother писал(а): |
Sarmat, Буду решать. У меня как раз ещё валяется 638 проводка с той Яву, посмотрю в каком состоянии. |
Сколько у тя там всего валяеться!!! Мне бы! У меня всеб стояло на Явке!!
_________________ www.biker.uz |
veyngold
Регистрация: 27.12.2006 Сообщения: 282 Темы: 2 Откуда: Украина Мото: Ява 634
ты все правильно понял))
likenoother, к жгуту, идущему к генератору, добавляем три провода (фазы от X,Y,Z до выпрямителя), еще три если будет датчик Холла. еще нужен провод на среднюю точку (клемма 86 если мне не изменяет память), из оборудования помимо реле-регулятора добавляется выпрямитель (родной от 638 или автошная подкова или от БПВ ИЖа, как у меня), добавляется реле контрольной лампы генератора (если оно в реле-регулятор не встроено). мое мнение об покупании проводки скорее негативное, платить деньги неизвестно за что... там разобраться несложно, что куда подключить, особенно если под рукой мурзилка есть. в самопальном случае понадобится около 25 метров провода сечением 0,75 квадрат, два десятка клемм (в основном, "мама") и метр термоусадки диаметром 7мм. итого это обойдется около 8 у.е. при услови качественных комплектующих. из минусов - прийдется это городить самому, из плюсов - проводка становится гораздо надежнее и удобнее (если проявить немного логики - убираются лишние клеммные соединения и провода) и появляются лишние деньги на пиво.
likenoother
Всех с прошедшим праздником!
veyngold, Оставлю старую проводу, только добавлю 3 провода как ты сказал.. Вот выпрямитель я не пойму что такое. В общем вот фотки моих девайсов.
18.26 KB |
5666 раз(а) |
18.42 KB |
5666 раз(а) |
15.82 KB |
5666 раз(а) |
Chim here
Последний раз редактировалось: likenoother (10 Май 2007 19:35), всего редактировалось 1 раз |
likenoother
Ещё по существу..
-Пдойдет ли эта планшайба к генератору от Ижа?
-Вместе с этим РР стоит ещё 1 прибамбас, если смотреть на крышку с левой стороны, то он справа на стенке прикреплен! Маленький такой, может это и есть выпрямитель.
На счет реле контрольной лампы, скажите, есть она в этом реле или нет?
П.С. Можно ли оставить выпрямитель и это реле (если оно рабочее) при переделке на ижевское 12В питание?
Просто я на рынок сходил, цена 12В ижевского генератора вместе с Якорем очень понравилась.. всего 1300р. На яву Якорь только стоко стоит б.у ))
Chim here
Последний раз редактировалось: likenoother (10 Май 2007 19:36), всего редактировалось 2 раз(а) |
На последнем фото как раз выпрямитель.
А переходной конус для якоря есть?
Нужно миллиметр разницы заполнить.
likenoother
Sarmat, Был да всплыл блин.. Найти не могу. Дак вот генератор кажется убитый весь, он кривой даже с виду.. И внутри обмотка с затирами. Не прозванивал ещё, но думаю бесполезно все.
Chim here |
likenoother
Так, если это выпрямитель, тогда где реле стояло у этой явы? Вроде сказали все так работало и зарядка была. Тока там ещё пендюшка справа есть, с клемами сверзу, 4 или 3 клеммы, точно не помню.
Chim here |
Не тупи! Все предельно просто, физику ведь учил в школе?
1- конечно не подойдет!
2 - это скорее всего реле контрольной лампы генератора, 4 клеммы с торца должно быть, один провод на +, другой на лампу, третий к общему фаз, четвертый на массу (последние 2 это обмотка реле)
П.С.
В ижаке стоит блок БПВ, он тебе и выпрямитель, и реле-регулятор, и контрольна лампа к нему подсоединяется
Да, ижаковские части стоят горааааздо меньше, чем явские...
Только вот, тот статор, что на фото дает 210 ватт, а ижаковский - 140.
Разница есть?
likenoother
Sarmat, Я знаю скока и что по вольтам ) Я же перед созданием тебы читал форум ) Физику к стати в школе учил.
Просто глупые вопросы люблю задавать, на всякий случай )) ! ((
П.С На счет планшайбы... Интересно почему не подойдет. Единственное может диаметром кольца самого статора ? в отличии от 638 ? ЛадноЮ куплю генератор а там решать буду, выточить просто сейчас проблемки ..
Chim here |
likenoother
Вот тут ещё вопросик назрел! Мужики, кто может объяснить работу лягушки стопаря, а то у меня можно сказать самопал стоит... Где она должна стоять, и т.д. Если можно с фото пожалуйста.
Chim here |
