638 генер на 634
На страницу Пред. 1, 2, 3
likenoother
Регистрация: 04.10.2005 Сообщения: 512 Темы: 13 Откуда: г.Омск Мото: Ява 350/634
Вот
18.96 KB |
5110 раз(а) |
_________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
И чо?
Это выключатель стоп-сигнала, в народе "лягушка".
likenoother
Sarmat, Я понял что это он и есть.. ) Тока он же не по штатному стоит ? И вообще он не такой... Я скоко фото видил, ну нет на этом месте лягушек. Куда они крепятся ? Мне земляк говорил по баком хриновина какаято там...
Просто в такой системе я не уверен, а уверенность нужна..
Chim here |
Млять! Так а че ты хочешь тогда?
Сделать проводку или узнать как называются те или иные части?
При этом дая неправильные комментарии к вложениям.
Под баком, если верить мануалу она стоит, и идут к ней тросы и от заднего и от переднего тормоза, как реализован привод от рычага было бы очень интересно узнать.
Самоделкины ставят где придется, массы ставяти именно там, где и у тебя (где мот достал?).
Я свою снял из ящика старухи, сначала она у меня жила на левой стенке подседельного ящика.
Сейчас живет на подкрылке. Привод тросом.
Что-то надоела мне эта тема, ухожу.
likenoother
Sarmat, Ты понимаешь, я раскидал полность мотоцикл, и меня ЗА***ло уже ездить хоть бы как. То работает то не работает.
Что я хочу? Сделать хочу по нормальному, поэтому и прошу совета, а если устал, то иди пивка выпей, расслабься, я не знаю... Тебя никто не заставляет тут вкалывать за клавиатурой. Не ты так другой подскажет.
Может вопросы и вправду тупые, но все же, мне никто не запрещал их задавать...
Chim here |
shatun
Лягуха у 638, действительно. под баком. Там через нее тросик идет сквозняком, одним концом на рычаг ручного. другим к качалке ножного. Включением рулят рубашки троса - одна давит на коробочку. другая на ползунок лягушки и получается, что она работает всегда в одну сторону хоть от ручного, хоть от ноги.
Ну, еси уж до конца точно, то лягух на 634 было 2 вида: на вишневке она стоИт точно так, как у likenoother"а, только в резиновом чехольчике, потом она переехала под бак, где была "нанизана" на трос, соединявший передний и задний тормоза, а на 638 эту систему слегка видоизменили, отправив Л. чуть ближе к заднему тормозу, в щель между коробом воздухофильтра и аккум. ящиком. На Явах Л. всегда была одна, зато на ЧеЗах встречается ручка пер. тормоза, где стоит и 2-я лягушка, они включаются параллельно
К недостаткам Явовской системы "двойного" привода следует отнести то, что при некоторых условиях- напр., великоватый люфт одного из тормозов- при экстренном торможении 2-мя тормозами головка тросика в ручке пер.Т. обрывается- не хватает хода демпфера.
Легушка стоит на правилном месте но кронштейн ее крепления обломан! В этом варианте (у меня именно такое было) вторая легушка стоит уже на тросике переднего тормоза! Или если там кронштейна не было то легушка должна стоять под балом и иметь соеденяющий тросик с обеих тормозов.
likenoother
Всем спасибо за советы
i_edgars, Я скоко смотрел на раму, не видил обломаных кронштейнов ни в одном месте... А железячка эта (на которой держится лягушка) самопальная, при покупке стояла.... И пужинку я сделал самодельную. Хотелось бы поближе к передвинуть ёё, а то родная пружинка не достает, а эта растягивается и на выброс....
Chim here |
Kostiantyn
Регистрация: 07.06.2017 Сообщения: 21 Темы: 0 Откуда: Приднестровье Мото: Ява-350-634 6в
Руся писал(а): |
все собираюсь настрочить статейку с фотками, и не соберусь никак... В общем, если ты разберешь мотор, то есть смысл сделать 12В "как следует", а именно: оттащить половинку на фрезерный станок и планшайбу заглубить на 12 мм, так, чтоб фланец, к к-рому прикручивается статор, был заподлицо с плоскостью крышки, т.е. чтоб планшайба не торчала из половинки. Варианты есть разные, вплоть до установки 3205 пдш в "стакан".
При этом генератор отлично помещается в крышку без всяких проставок, и главное- не нужен "наперсток" на коленвал! С ним- гимор, смотря как сделан, а то и не выставишь зажигание- было у меня и такое.
Отливки картеров и крышек слегка различаются, крышку тоже ж надо растачивать- так у меня 1 раз чудесно вышло, а 2-й- крышка оказалась слишком тонкой, в 1-м месте чуть не насквозь её прошли.
За реле регулятор особо не парься, тут 100 вариантов, и кстати, явовское- не самый из них лучший. |
Kostiantyn, статью- так и не собрался, а фотки здесь:
https://photoshare.ru/album106248.html
Желаю удачи! Если что- спрашивай
