Zews
Регистрация: 15.05.2007 Сообщения: 10 Темы: 2 Откуда: СПБ Мото: Ява 360 с горшками от 634
likenoother
Регистрация: 04.10.2005 Сообщения: 512 Темы: 13 Откуда: г.Омск Мото: Ява 350/634
Zews, Ужоснах!
Если не знаешь как снимать заднее колесо, почитай книжки про разборку.. Там все подробно описано. Камера стоит порядка 100-150р.
В бортовании ничего сложного нет! Снял колесо, взял 2 монтажки машинные, (я использовал подручные предметы) главное не острые! Снял с одной стороны покрышку, чтобы она осталась висеть на другой! Вытащил камеру, если не хочешь клеить ее то новую ставишь. Все, натягиваешь на место покрышку, и собираешь!
П.С. Не забудь смазать солидолом, подшипНЕГ и втулку колеса переднего, когда будешь собирать. _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
У тебя колеса от японца что ли? Почему 17"? |
Skomoroh
Легенда Дакара
Исчо смазать солидолом надо тормоза и самое главное- МОЗК !
Пересказываю мануал в последний раз, если всем уж так лень четать и разбирать эти стремные буковки.
А колесо снимается так - просовывается между элементом рамы и ободом ломик и обод аккуратно снимается со спиц.
Ступица и спицы остаются висеть - это позволит значительно упростить сборку-разборку, собственно упразднив операцию по снятию колеса.
После того, как обод снят со спиц аккуратно кусачками размыкаем его и достаем из рамы.
После - складываем и внутрь достаем камеру.
Прикладываем к месту прокола - ты его всегда увидишь по серо-красному налету (инженеры и это продумали) - приложи аккуратно жевачку чешского производства (да-да, и это продумано) и поплюй (слюна сработает как растворитель).
Но помни - использование неавторизованной нечешской жевачки - нетруъ, ибо нииьет и переделки.
Далее - повтори всё в обратном порядке.
Разомкнутый обод сверни опять в круг, соединив место разъема скотчем - от трения внутри колеса он потом опять завариться сам.
Спицы ставятся напротив гнезд и легким ударом молотка по ободу загоняются в посадочные.
И езди с ветром в волосах дальше ! _________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
Skomoroh, неумно (с) поступаешь когда так стебешься над пионерами! А вдруг это существа с тонкой ранимой душой и сложной душевной организацией? А вдруг они сюда стебаться придут? |
Skomoroh
Легенда Дакара
Сам разрешил - вот и нефиг.
А вообще - скучно.
Тем интересных давно не появлялось. _________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
likenoother
Skomoroh, Посмеялся немножко ))).. Но все равно, зачем так. _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
Мне тоже захотелось перейти с предмета вопроса на личность вопрошающего. В СССР нас, помню, в первых классах учили выражать мысль связно и последовательно. А щаз это уже необязательно?
Долго фтыкал, что с раММой от чего. На фотках обычная 350/360, с цилиндрами от 634. И лысым скатом от Восхода.
Zews, не обижайся. Как разбортовать снятое к-со- читай здесь: Хоть и про велосипеды, принцип один. И совет: отверткой-НЕЛЬЗЯ! Ск. раз пробовал- столько раз сажал как мин. ещё 1 дырку. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Skomoroh
Легенда Дакара
Правильно !
Надо - по моему методу !
Этож ведь из аццкого мега-мануала ! _________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
Сергей (ASA)
Когда я купил тоже думал, а если задне колесо спустит, о ужосс. Прийдется наверное кожух цепи снимать, искать замок цепи, цепь снимать, поднимать моц, из под него колесо выкатывать.... Где 4 болта как на машине! В итоге все проще оказалось, когда 2 гайки открутил, правда при установке по неопытности цепь перетянул, сейчас новая стоит.
А по теме 100-150 руб. Все они по качеству одинаковые. _________________ JAWA 350 634.5 1981 г. |
Skomoroh писал(а): |
Ск. раз пробовал- столько раз сажал как мин. ещё 1 дырку. |
Думаешь, я никогда не читал Мега-Мануалов? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Zews
Спасибо что поиздевались над не опытным нубом)))
Я первый рас в жизни пробил колесо на яве и +срезал в придачю колпачок!
Спасибо что помогли!! _________________ Я не буду здесь нечего подписывать!!! |
Sadam
конструктор-теоретик
отвёрткой, какраз, на велике спокойно покришка бортируется, а вот на моце резина уже потвёрже будет и поэтому проблемы начинаются. Лично у меня есть 2 монтировки для бортировки, ими как нечего делать колесо перебортировать, 5мин и готово. _________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
Zews, там вот сверху такая надпись есть волшебная: "книги"
Так вот, как минимум в четырех из них рассказывается как это делать, а как минимум в трех - с картинками |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
В Манускриптах Тьмы надешь ты ответы на вопросы свои....
(C)Дуброффский
- Кто убил Кеннеди?
- Кто подставил кролика Роджера?
- Сколько существует способов адресации памяти?
- Для чего предназначен вход CLK процессора intel 8086 (К1810ВМ86)?
Czech, эта, эта, а может он читать плохо умеет? Хотя как тогда форум читает
А лисапетов не было, чтобы практиковаться... Это, а если переусердствовать, да еще монтировкой от трактора, то обод станет униальной формы, улучшится управляемость на поворотах (заднее колесо же будет помогать подруливать), еще бОльшая появится плавность хода, колесо то станет извилистым и будет само объезжать колдобины, тем самым находя правильный путь...
Но все это зависит от того, насколько правильно погнут обод.
Повторяю - тракторные монтировки труъ! _________________ RTFM & UTFG |
