Серьёзная тема (Двигло) серия 551
На страницу 1, 2  След.
Deniska
Мото: JAWA 551 50 Standart
СообщениеДобавлено: 26 Май 2007 23:36    Заголовок сообщения: Серьёзная тема (Двигло) серия 551 Ответить с цитатой
на "стандарте" заклинило педали- они не вращаются вперёд.. Смущенный
что делать было решено помощью Wagnerа :kngt: - половинить... расскажите пожалуйста, как это делается.. спасибо! это очень срочно.. Головой об стену
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger
Jinn
Джинн
Темы: 58
Мото: Ява-559; Ява-551; Ява 354
СообщениеДобавлено: 27 Май 2007 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deniska, вот, не помогу, уж извини!
Этот мотрчик настолько прост, что его нужно просто взять... и разобрать.
Тока вдумчиво и аккуратно.
Если нужна инструкция, то пойдет любая от советских мопедов, "Рига", Верховина"...
Успехов! С пивом по жизни
Тише едешь - дольше будешь!
Deniska
СообщениеДобавлено: 28 Май 2007 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, уже в процессе, спасибо! только не моогу заднюю верхнюю ось снять.. и вообще- это надо на весу делать? ну чтобы двиг висел, да? не подпёртый...?Jinn,
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 28 Май 2007 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что "в процессе"? Что "на весу"? "задняя верхняя ось" эт от чего и гдеЭ-э-э...
Дениска, ты давай это... того... сурьезней што-ле... Как че напишешь, перечитай, представь что я не вижу что ты там делаешь...
Если ты выдергиваешь мотор, то это легче делать перевернув мот вверх колесами. А если "в процессе" уже мотор, то уточни что за ось такая... Э-э-э...
Wagner
Мото: Jawa 50/20
СообщениеДобавлено: 28 Май 2007 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn, он имеет ввиду ось задней вилки, там ведь втулки бронзовые и он наверное ось выпрессовать не может.
JAWA 50 typ 20
JAWA 50 typ 555
классика вне времени...
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 28 Май 2007 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передняя - вилка..., но задний - МАЯТНИК, а вилка сзади - на великах.
Ось маятника должна выйти без проблем. Либо она погнута. Хотя это маловероятно.
Deniska
СообщениеДобавлено: 29 Май 2007 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про велики- ты прав.. ок, но тогда подскажи пожалуйста способ выпрессовать её оттуда, чтобы ничего не испортить.. 2х лапчатым выпрессовывателем? фото попозже выложу.. мотора с маятником..
Deniska
СообщениеДобавлено: 30 Май 2007 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
foto
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 30 Май 2007 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала сними ротор генератора. Нужен спец сьемник. Похож на резьбовую пробку. Наружной резьбой вворачивается в ротор, а по центру "пробки" отверстие с резьбой М8, в него вворачиваешь болт и ротор сходит с носка к. вала.
Ось маятника надо выбивать. Мощно, но аккуратно и с умом. Не "клепать" легким молоточком, а взять что-то сурьезное, но это крайний вариант, это если по другому никак и ось накатала канавки... Но судя по состоянию, пробег не большой и ось должна выйти легко.
Да, не забудь сначала выкрутить стопор оси! А то ... Головой об стену
Deniska
СообщениеДобавлено: 30 Май 2007 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось маятника надо выбивать.. Но судя по состоянию, пробег не большой и ось должна выйти легко.
а теперь вопррос такой: где достать или как сделать спец.съёмник?
Wagner
Мото: Jawa 50/20
СообщениеДобавлено: 30 Май 2007 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взять болт нужного размера, спилить головку, а внутри сделать дырку и нарезать в ней резьбу М8. Ты хоть представляеш как он будет работать? (ввернул, ввернул в него другой болт, и стягиваеш им ротор).
JAWA 50 typ 20
JAWA 50 typ 555
Wagner
Мото: Jawa 50/20
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn. Я ему уже говорил про ось, там съёмник нужен, впринципе подойдёт любой, тока чтоб длинны лапок хватало. А чтоб выбивать это ему двиг надо так положить чтоб под осью ничего не было, это такая возьня... хотя выбить конечно легче.
Помоему она просто от времени у него прикипела...
JAWA 50 typ 20
JAWA 50 typ 555
Deniska
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2007 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лана,с ппасиба, пока всё понятно, буду делать спец съёмники Колхоз!
Deniska
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2007 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы уверены, что там сразу ось, а не заглушки алюминиевые сначала? может их сначала надо вынуть? мне ребята из мастерской сказали... они правы? Головой об стену так нихера и не снял ещё Писька!
Wagner
Мото: Jawa 50/20
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2007 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уууууууууууууууууууууууууу Головой об стену ну ты даёш... Вообще заглушки стоят на 555-той, а на Яветте не видел ни разу.
Щас Джин придёт, он тебе конкретно скажет.
JAWA 50 typ 20
JAWA 50 typ 555
Страница 1 из 2
