CrazyDen Карточек: 1 грамАтей
Регистрация: 22.09.2005 Сообщения: 704 Темы: 27 Откуда: г. Пермь Мото: Jawa -350 634, Suzuki TL1000S
| От чего подходит трос сцепления и трос переднего тормоза на 634 яву? |
shatun
| От 638. для тормоза - точно. думаю, сцепления тоже. |
| ну это понятно. а от советских пепелацев? |
CrazyDen, берешь трос 3мм, двухслойный, паяльную кислоту (я исп. соляную травленую, а не ортофосфорную), паяльник 60-100Вт, ну иногда газ.плита помогает, и бует тибе щасьте. Еси чо- спрашивай, я этих тросов напаял штук 500, начиная с велосипеда и до сцепления Форда. Сцепа, газ- вообше не проблема, тормоза- чуть посерьезнее. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
| спс всем купил новый за 150 рублей вроде оригинальный |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
CrazyDen, нееееа!
Он сделан под оригинал, но до настоящего явского троса ему ох как далеко...
Нынешние тросы какие-то недоделанные, оболочки мягкие, тросы ломаются, из бобышки вырываются, кака в общем.
Ну на время пойдет, а там новый купишь (трос). _________________ RTFM & UTFG |
--IGOS--
Руся обьясни как паять трос пер. тормоза, так на всякий случай...
остальные троса я как нех над газ. плитой дома паял  |
| --IGOS-- писал(а): |
| Руся обьясни как паять трос пер. тормоза |
Ды точно так же! Просто я сразу не стал уточнять, как напаять на нижний конец шпильку- старую-то Ш. никак не получится использовать! Надо взять болт М6 соотв. длины, желательно- оцинкованый, головку срезать, с торца засверлить отв. Ф3 мм, гл. мм15, куда пойдет трос. И сразу его лудить и паять- типа, зачистка стенок отверстия сверлом. Ну, и тросик залудить посерьёзнее, и греть саму шпильку подольше, чтоб уж несомненно припой зашел в глухое отверстие. Я паяю обычным П. 65 Вт, ну, чтоб долго не ждать, такие массивные штуки грею на газу. А ту головку, что в ручке, так у меня паяльник и так берет. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Grib
Мото: 638-05
Вылетал тросик из ручки акселератора, кое как сделал обрубок
карандаша внутрь сунул. Сегодня решил по нормальному сделать
=>сделал, теперь из карбюратора вылетать стал.
Как ручка газа устроена у меня она свободно по кругу крутится.
Если тросик вставить, то при сбрасывании газа он вылетает. |
Archer
Регистрация: 29.04.2007 Сообщения: 29 Темы: 2 Откуда: Киев Мото: Ява 634
В ручке ограничитель должен быть. Свободно крутиться не должна. _________________ JAWA 634 1984 г
JAWA 634 1982 г - донор |
Grib
Мото: 638-05
Нет ограничителя, у меня карандаш вместо него был.
Куда вставлятся должен этот ограничитель и как он выглядит? |
ShurickEXE
Регистрация: 15.03.2006 Сообщения: 436 Темы: 0 Откуда: запорожье,украина Мото: jawa 638.5
| трос сцепления можно с совкомопеда поставить |
