Замки зажигания 634 и 638.
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, всю не обязательно. Проверь при втыкании ключа чтобы замыкался контакт 30 с 15 и 54. "Плюс" должен придти на питание РР и катушек зажигания. Далее проверь, чтобы (при неработающем моторе) плюс был на щётке генератора. Проверь, есть ли искра, размыкая поочерёдно контакты прерывателя. Остальные провода от замка включают свет и габариты. По схеме разберись.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димон26rus - подредактировал свой пост от 4 го мая 2011 года по подключению замков зажигания - посмотри в нем по ссылке Руслана, может разберешься? Если нет то спрашивай здесь, попробую что то подсказать еще по замку твоему.
Gaisya
Мото: JAWA 350-634/01
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2011 05:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте! Я новичок. У меня 350 634/01. В руководстве написано про замок зажигания так: ключ вставлен полностью... ключ вставлен не полностью...Посмотрев внутри замка разницы никакой не увидел. Разъясните кто может.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2011 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ключь можно вставить пролностью, или не полностью. посмотри на ключ и поймешь
Tracer
Мото: Восход2, Восход3м, Явка
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2011 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моего брата на чезете такой же замок
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2011 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя Ява себе тоже поставила такой замок, прекрасно работает и ничего странного в нем нет, подключается также как и родной!
Про что тема?
Psychobilly is all around!
miron102
Мото: Ява 350 634-7-00 1983г.
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2011 11:46    Заголовок сообщения: Новый замок зажигания Ответить с цитатой
Привет всем. Сегодня купил замок у барыги за 350р
1) как замок по качеству?
2) зачем нужно положение 3?
3) какие провода на какую клейму подсоединять?
Фото сдесь http://photo.qip.ru/users/mironov102/3934845/
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
Мото: CZ-350/12V, велосипед "Украина", ВАЗ 21051- 87г. ИЖ-П4, Восход-3М. ВАЗ 2106,77г
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2011 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) На вид нормально, а так не знаю.
2) Положение три - включение света (2-е - габаритные оги)
3) Подключать по вот этой схеме - http://agr.ucoz.lv/_fr/0/5789423.gif .
Лучше почитай схемы вот здесь - http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10994&start=0
С пивом по жизни
В итоге развела супруга,
Обьявили траур в городе, и поэтому...
oleg0432
Темы: 13
Мото: JAWA 638-5-01
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже есть замок такой. Подключал все по схеме но не работает свет. Нужна клема 56 а на этом замке 56a и 56b подключал к обоим и света все равно нету. Поставил замок от чезета где 0-1-2 положения там все норм.
Frost
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2011 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Китайский замок... Там может быть все, что угодно)))
Metalboy
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2011 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во!У меня такой-же,из-за него я много намучался...мот то едет,то не едет..на что токо не грешил.Окозалось он тупо отходил,всмысле все правильно и надежно прикручено,а сам ключ отходил..ездить невозможно,вот думаю иль новый замок купить или что-то придумать со старым)посоветуйте)) Э-э-э...
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Metalboy, в твоём замке очень сильно изношены пластины , коммутирующие " плюс " от АКБ на клеммные контакты . Если ты технически подкован , значит , разобрав замок сможешь вернуть нормальный прижим этих пластиночек к ответным контактам путём подгиба ( компенсируя тем самым местный износ тела пластин от ключа зажигания ) . Ну а если эта задача тебе не по плечу , нужно приобрести новый замок зажигания и забыть об этой проблеме раз и навсегда !
Frost
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2011 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Metalboy, там ничего сложного нет! У меня была такая же проблема. Разобрал замок, почистил контакты и подогнул их так, что бы обеспечивался нормальный контакт и вперед. Зачастую там просто износились места, с которыми контактирует ключ. Если снять замок и посмотреть в дырку на свет - все поймешь!
Metalboy
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2011 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасиб ребят)лучше сам сображу что к чему,нефиг деньги тратить Эхххх
Миронченко Владимир Ивано
Мото: Ява 634 81г.
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2011 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со слов товарища у которого стоит такой замок , -Замок поставил ещё мой дядька в совковские времена ,и спионерил он его с Чехословацкой насосной станции.
Страница 4 из 5
