карб от 638-й на 634-ю, немогу настроить, помогите пионеру!
Sem
Мото: Jawa 350/360 1972г, Yamaha FZS 600 2001г.в.
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2007 23:34    Заголовок сообщения: карб от 638-й на 634-ю, немогу настроить, помогите пионеру! Ответить с цитатой
Короче, народ, такая у меня беда.
Решил я поставить карб от 638-й на свою 634-ю.
купил резиновый переходник. разобрал и промыл карб, поставил...
первые впечатления - легче заводится (даж без обогатителя), приемистость стала лучше. Но вылезла проблема.
При езде на скорости 90-110 начинаются перебои в работке двигателя, как выяснилось - от недостатка бензина в поплавковай камере. Почему-то из бака он течет неохотно и неуспевает наполнять поплавковую камеру. Т.е едешь на 100-не , начинаются перебои, на нейтралку на 10-15 сек, камера наполняется, опять врубаю передачу и на 20-40 сек хватает
- ставил уровень в поплавковой камере (поменьше, побольше)
- менял жиклеры (74 и 92) на новые с рамкоиплекта
- чистил краник
- ставил с ремкомплекта другой клапан
один фиг эффект тот же. выкушивает, шо есть в поплавковой камере, а дальше - перебои.
Хоть подскажите, в какую сторону копать Э-э-э...
или жиклеры вкрутить с родного плановского карбаЭ-э-э...
или вообще отказаться от 638-го карба :-( в пользу другого ( но не родного) ?
Archer
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2007 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри отверстие на крышке бака!
JAWA 634 1984 г
JAWA 634 1982 г - донор
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2007 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! В тот момент когда начинает захлебыватся, не сбрасывая скорости открути пробку бака!!! Если глюк изчез значит отверстие в нем забита!
Чистил краник... а как? Я делаю очень просто... на закрытом кранике снимаю шланг с карбюратора и дую ртом в него открывая краник (можно и насосом). До сих пор хватало! И еще это у Тебя когда краник на резерве или в нормально открытом положении т.е. в низ?? Если на резерве то недостача топлива на скорости выше 80 км/ч нормально - вроде конструктивно так сделано чтоб по дальше проехать на резерве и не позволить дать большие нагрузки. Как не разбирался, но у меня если на резерве кран то тоже не дает давать нагрузки на двигатель... явное недостача топлива!
Sem
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2007 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с баком пробовал крышку отвинчивать
крантик стоит в верхнем вертикальном положении (т.е. на резерве)
с родным карбом все нормально текет
мож игла моск парит ?
седня буду вечером пробовать
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2007 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залей бензинчика выше резерва, краник в низ и попробый!
Да всем остольным... ни когда не занимайтесь регулировкой и проверкой работы зажигания и карбюратора на резерве!!! Любые такого рода действия дольжны призводится в нормальных условиях, а резерв в баке это не нормально...
Sem
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2007 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел в чем проблема.
Оказалось у карба забился "Г"-образный канал между входным патрубком и клапаном поплавковой камеры ( де та в грязи, видать, валялся) Продул 6-ю киллограмами и все стало зашибись.
Всем пасиба за помощь!!!
Карб от 638-й ставить стОит однозначно.
