Pach
Регистрация: 03.11.2006 Сообщения: 166 Темы: 4 Откуда: Калининград Мото: Мотороллеры
Возник важный (для меня вопрос).
В Москву едет мой знакомый из Чехии. Инженер Ладислав Скуда из Брно. Тоже любитель старой техники, есть у него одвоенный мотоцикл Puch, мотоколяска на базе Jawa, довоенная Jawa (а еще полтора десятка единиц мототехники у него украли разом). Но я не об этом. У него собственная маленькая фирма, он занимается заливкой полов по собственной технологии. http://www.podlahy-izolace.cz/podlahy.php?lang=ru
У него есть заказ в Москве, но ощутимой прибыли не получить, ибо всё оборудование приходится везти с собой.
Он бы хотел найти возможность поработать еще помимо этого заказа. Соответственно, ему нужны место проживания для него и сотрудников недорого. И также на всякий случай спрашиваю: вдруг кто-то имеет отношение к строительной сфере и может порекомендовать его. Или имеет желание себе в квартире/доме/гараже и т.д. сделать ровнейшие заливные полы.
Собственно, вот такой вопрос. Чем может помочь Ладислав. Например привезти запчасти на чешскую технику... Если есть возможность помочь, пишите мне.
С уважением,
Павел |
| ХОЧУ такой пол в гараже (18кв.м) - сколько будет стоить? |
Pach
Варианты разные бывают. Разные по составам, разные по стоимости. Я видел у него дома и подсобных помещениях полы. Сколько точно стоит - не знаю. Какие именно варианты интеерсуют? и важно знать, каков уклон, потому что если крутые перепады, то это еще и большой расход материала.
В принципе, полы у него недорогие. Я задам ему вопрос.
Добавлено спустя 41 минуту 50 секунд:
Собственно говоря, Ладислав ответи то же самое: только по квадратуре невозможно оценить стоимость. Первый вопрос: какого типа пол нужен? _________________ Проект Мотореплика.ру - запчасти для старинной техники. |
| Lexa писал(а): |
| ХОЧУ такой пол в гараже (18кв.м) |
Не советую такой пол в местах где с улицы (зимой) можно сразу заехать или зайти на такой пол. Сей пол + снег = каток. Так-же он скользкий при влажной уборке т.е. если мокрый. Для этих целей надо какую-то стружку добавлять при заливке чтоб уменьшить (а не избавится) от эфекта катка.
Но за то пол можно сказать вечный, чрезвычайно легко убирать его и до идеала ровный если все правильно сделали! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Pach
Нет, граждане. Полы разные. По полам в доме Ладислава я ходил босиком и в носках - скользко бывает. Но в складских его помещениях (у него небольшая усадьба) полы ни разу не скольские - во дворе идет ремонт и работяги, бывает тащут тележки с глиной на колесах внутрь. Ничего не скользит. _________________ Проект Мотореплика.ру - запчасти для старинной техники. |
Вот и надо заказать четкие требования к полу! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
На полу бетонная плита. Она конечно же не может быть идеально ровной, но машина ни вперед ни назад не катится, так что перепад не большой. Точнее - надо мерить.
Меня на данном этапе интересует теоретическая цена вопроса - скажем, если выяснится что это стоит "от 2000евро", то дальше продолжать разговор бессмысленно. А если более-менее доступно, то дальше надо договариваться, приезжать, смотреть... |
Pach
Нет, там не от 2 тысяч Недорогая технология. _________________ Проект Мотореплика.ру - запчасти для старинной техники. |
A-Lex
Я думаю, что проще озвучить приблизительную стоимость за 1м.куб. ипользуемого материала с монтажём (устройством). Или же какова приблизительная стоимость 1-го м.кв. при высоте заливки ну скажем в 100мм.. _________________ Jawолен во всём. |
Pach
я уже написал об этом Ладиславу. _________________ Проект Мотореплика.ру - запчасти для старинной техники. |
Pach
Ладислав ответил: стоимость квадратного метра, к примеру, при укладке смеси серого цвета толщиной 3 мм (вариант выравнивания поверхности) - 700 чешских крон. Это где-то 1190-1260 рублей.
PS. Я беседу вряд ли смогу поддерживать в ближайшее время (уезжаю в места, где связь не берет или берет, но плохо), поэтому пишите Ладиславу напрямую. _________________ Проект Мотореплика.ру - запчасти для старинной техники. |
Михаил58Rus Карточек: 2 Посетитель
Регистрация: 23.03.2011 Сообщения: 82 Темы: 13 Откуда: г.Пенза Мото: JAWA 638
почем в чехии валы на явы ?и поршни с кольцами самое ходовое?? |
