Chernobl73 Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 01.03.2007 Сообщения: 8 Темы: 5 Откуда: Ульяновск Мото: Jawa350-634
| Подскажите как поменять моторную цепь |
IIITbIK Карточек: 1 Профи
Регистрация: 03.09.2005 Сообщения: 366 Темы: 27 Откуда: деревеншина (300 км от Москвы) Мото: Ява 638-0 1987 г.в.
в любой книге по ремонту явы написано. _________________ ява 638-0 1987 г.в.+ велорекс562 (исп. по сельскохозяйственным нуждам xD)
ваз 2105 1989 г.в.
mercedes-benz E240 4 matic 2005 |
mr_serg
Регистрация: 23.03.2005 Сообщения: 51 Темы: 3 Откуда: Харьков Мото: Ява 368-5
На какой модели Явы менять собрался?
Общий принцип один для всех моделей, но есть нюансы.
Для 638 делай так:
1. Слить масло с картера (или положить мот на правый бок).
2. Снять кикстартер (можно и не снимать, но запаришся потом крышку одевать).
3. откручиваешь болты левой крышки.
4. снимаешь левую крышку.
5. раскручиваешь болты сцепления, вынимаешь диски.
6. откручиваешься гайку корзины.
7. откручиваешь гайку на ведущей звездочке (на коленвале)
8. одновременно снимаешь корзину и ведущую звездочку.
9. ставим все в обратном порядке
зы. не забуть поставить грибок и пружину на кикстартер (я уже пару раз так обламывался)
совет. если гайку ведушей звездочки не можешь открутить, тогда открути колено левой выхлопной трубы и в выпускное окно вставь что-нить твердое (гаечный ключик) упри в него поршень и гайка открутится) |
PREF Карточек: 1 Профи
---снимаеш барабан сцепления полностью и снимаеш цепь--если ява 638 то снимаеш и звезду коленвала съёмничком.....  |
| mr_serg писал(а): |
Категорически не рекомендую юзать такой "совет": изуродуешь поршень, и всё.
В большинстве сл. мона и не снимать эту звезду- зависит от "редакции" картера. На 634 - не надо! У меня был № 638-300-хххх, там цепь не выходила со звезды, мешали приливы на К. В более новых редакциях этого бага нет, и снимать звезду незачем!
А сцепление- таки да, разобрать, вынуть втулку между корзиной и перв. валом, и цепь мона снять. Также почитай форум, тема что-то "как снять звезду...", там это всё расписано. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Sergey
Регистрация: 04.06.2006 Сообщения: 119 Темы: 1 Откуда: Волгоградская обл Мото: Jwaw 638 89г.
| Этого точно не надо делать. Берёш какой нибудь болт длиной примерно 4 см и заклиниваеш звёздочки коленвала и сцепления. |
likenoother
Я смело вставляю гаечный ключь по цепь, прокручиваю немножко, ключь клинит, и отвручиваю без труда гайку ... =) _________________ Jawa 350/634 81 г.в
Chim here |
mr_serg
Есть пословитца - кучерявыми руками можно и хрен сломать.
У меня в поле раз прокрутило на цапве звездочку (на 638 нету шпунта, звезда на конусе и зажимается только гайкой),
так вот при таком раскладе что под цепь не вставляй, коленвал с гайкой прокручиваются и ВСЁ.
выход один - заклинить коленвал, можно через генератор, а можно - как я описал.
а теперь вопрос знатокам - поршень выдерживает колосальные ударные (!) нагрузки, этож каким Ильей Муромцем надо быть, чтоб откручивая гайку повредить поршень? скорее гаечный ключ согнешь! |
И.Муромцем- необязательно. Нифига непогятно, как это у тебя "в поле" открутилась гайка: она при работе идёт на затяжку, даже еси чуть откручена, подкрутит гайку. У меня она откручивалась при первом пуске после КР, когда я пытался с толкача завестись. А поршень я сломал "одной левой": даже не успел мяфкнуть. Правда, я его при снятом Ц. подклинил воротком снизу.
Что же до "ударных" нагрузок, то твердость поршня несравненно ниже, чем тв. ключа и Ц. Теперь прикинем: если мы развиваем момент 10кг.м на ключе- а это не очень много! то на рычаге в 33 мм (плечо к/вала) какая будет сила давления на поршень, упертый в ТВЁРДЫЙ ключ? правильно, 300 кг!
Вот такая арифметика.
Что же насчет подклинивания болтами-отвертками между цепью и корзиной- хоть это и варварство тоже, но- каюсь, грешен... _________________ Ява "360", 1967 г.в.
