"У трубы больше, чем у прута..." равного веса- может быть. Но у прута равного диаметра- не думаю! Щас кто-нибудь из грамотных механиков придет- пусть помогут разобраться _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Пруток против трубы. Прочность на изгиб
http://www.chipmaker.ru/topic/80235/
Вобщем тут и формулы есть и доказательства, что труба "сильнее" прутка справедливо только в том случае, если их площади поперечного сечения равны. Если же равны диаметры, трубе до прутка ох как далеко.
. _________________ Доброжелательность – это талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений.
Yan-4ik, ну то есть я предположительно прав? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Конечно. Только ещё само-собой при равной длине. Только вот наружний диаметр как не крути будет больше. _________________ Доброжелательность – это талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений.
Надоел вечный грюк на неровностях. Занялся переделкой. Приобрёл вот такую пару, одинаковых не осталось, забрал какие остались. У неоригинального отсутствует фаска и высота 14,3мм. Это учту при токарке.
При разборке оказалось, что верхний шариковый был убит напрочь, канавы конкретные. Нижний как новый, никакой выработки. Почему так догадываюсь, но всё же... .
Теперь думаю какой из них поставить на верх, а какой на низ. Хотя по большому счёту по барабану. В любом случае хватит на долго.
Какого чёрта я не могу вставить пикчерз? Что я делаю не так? Джипег, 112кБ, обзор, вставить вложение, отправить. ?? В итоге болт.
Что, надо заливать из сторонних источников? Админы подскажите.
Не надо ничего мудрить с токаркой, лучше помудрить с нождаком, пропылил на камне фаску, а обойму оставил прежнюю. _________________ Доброжелательность – это талант искреннего, душевного общения с людьми вне зависимости от их взглядов и убеждений.
Правда ждал долго, болел, зимние праздники и все дела. Что касается втулок то тут вроде все ясно. сделали стенку втулки не 0,5 а 1,5мм. Заплатил 20 грн.за роботу и его материал. Оч обрадовался, но как оказалось, зря. токарь дал маху почти во все размеры. Ну как бы было хорошо, слегка в натяг, но хотелось чтоб намертво. Чуть пришлось лудировать. Втулочки встали на отлично. http://pascariukvitalik2007.users.photofile.ru/photo/pascariukvitalik2007/4261562/large/106754295.jpg
Ну, тут вариантов несколько:
1 -все ж гнута немного верхняя траверса.
2 - я посмотрел несколько пар стаканов, у них отверстия, у разных пар под крепление крыла отличаются на 2 -3 мм, думаю что и с внутренней приблудой амортизатора не все так просто по размерам, -к чему это я?
К тому что есть такое подозрение что по крайней мере как минимум стаканы к начинке амортизаторов идут парами.
Ты же наверняка не сравнивал перед установкой левый и правый амортизатор?
А так, ничего так получилось.
Регистрация: 02.04.2012 Сообщения: 256 Темы: 0 Откуда: Украина, Черновицкая область Мото: Jawa 350 638/5 двиг. 632 200
да, ты прав. Правый стакан от 638,00, а вот левый от 638,5. Есть в запас и правый от 638,5, но болт сломан в место крепление крыла, буду реанимировать, посмотрим что выйдет. Но там размеры в прям и отличаются (по креплению крыл) порядка 3мм.
пару пакотушек на днях. Мот стал послушныш, точным в поворотах. Не калбасит колесо и вилку как это было. При изде "без рук", все в норме. Не ведет в строну, не нужно уклоняться дабы ехал прямо.
Но судя по состояние колеса, должно быть и лучше. ИМХО
