(FAQ)Конические подшипники в рулевую колонку
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 21, 22, 23  След.
Sarmat
Ренегат
Темы: 39
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Там два одинаковых переходника.
2. Подшипник просто вбивается и все. Но, его посадочное место лучше сделать с более высокими бортами.
3. В раме лучше всего подварить.
RTFM & UTFG
VEN_men
Мото: 638 в процесе...
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю тоже поставить себе конические и поэтому точно хотел узнать что да как )))
для начала как я понял надо выточить две таких вот шайбы (срисовано в паинте что бы мне было попонятнее )
проверьте если что то не так
далее покупаем два подшипника от жигулей №7805
подпиливаем рулевую колонку на 14 мм
далее на ось траверсы одеваем шайбу потом подшипник(или на оборот чет я туплю ) ,запехиваем в колонку ставим подшипник и шайбу затем верхняя траверса и все это затягиваем
так или что то я не правильно понял , подскажите если что то не так С пивом по жизни
Sarmat
Ренегат
Темы: 39
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переходники вставляются в рулевую колонку. В них вставляются наружные обоймы подшипников.
На ось траверсы одевается нижний подшипник (внутренняя обойма). Потом траверса вставляется в колонкуи гайки.
RTFM & UTFG
VEN_men
СообщениеДобавлено: 02 Дек 2009 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
Geser
Мото: Jawa 350 638 1988
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2010 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуем установить конические подшипники 32005 взамен штатных радиальных упорных.
Для начала покупаем подшипники в количестве 2 штук. Их размеры 25х47х15 мм.
Заказываем у токаря две втулки, которые устанавливаются в рулевую колонку. В них будут запрессованы наружные кольца подшипников.
Подшипники же нужно прошлифовать по внутреннему кольцу до диаметра 26 мм.
Разбираем рулевой механизм и тонкими отвертками выпрессовываем кольцо шарикоподшипника с оси траверсы.
Во избежании закусывания, на подшипнике, устанавливаемом сверху, снимаем небольшую фаску на внутреннем кольце, которая ушла при шлифовке.
Одно из внутренних колец с роликами напрессовываем на ось. Обильно смазываем Литолом.
Нагреваем втулки и садим в них наружные кольца подшипников. Втулки устанавливаем в рулевую колонку.
В качестве пыльников в нижней части используется два резиновых кольца 42х46.
Возможно придется доработать напильником или бруском отверстие замка до совмещения с таковым в раме.
Устанавливаем траверсу с осью в колонку, одеваем верхний подшипник и затягиваем гайку. Осталось собрать передок. Улыбка
Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света.
Последний раз редактировалось: Geser (28 Фев 2010 14:08), всего редактировалось 2 раз(а)
Vano
Темы: 23
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2010 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geser, Одно изображение невидно, поправь, я так понял для этой переделки пилить ничего на мотоцикле ненужно? Только подшипники шлифонуть? А длины оси хватает чтоб гайку навинтить?
Последний раз редактировалось: Vano (28 Янв 2010 13:00), всего редактировалось 1 раз
Geser
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2010 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резать раму не придется.
Длины хватает.
Два момента смущает: толщина стенки в 1 мм и возможное небольшое несовпадение отверстий замка.
Последний раз редактировалось: Geser (28 Фев 2010 01:02), всего редактировалось 1 раз
Jeka89
Мото: Ява 638/1990г.в.; Ява 634/1982 г.в.
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я правильно понял, то делал это Юра Янченко у него своя группа вк,
там и тема есть для обсуждения.
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Vano
Темы: 23
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2010 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, ну замок это не страшно, можно доработать, я так понял это из-за смещения оси вниз.
А вот что за стенки 1мм, втулки чтоли?
Вот некоторые мысли: Нижнюю втулку можно повыше мм на 3 сделать, чтоб стенку тонкую убрать. но думаю тогда верхняя обойма будет сидеть на резьбе.
Пригласите Юру сюда, пусть все расскажет.
Geser
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2010 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любые смещения втулок приведут к несовпадению отверстий замка.
Это делал я. Юра действительно выложил в группе.
Темы: 87
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2010 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Geser, отличная работа! Кстати, у нас в С-ле что-то такое сделал shparnet, но в подробностях я ещё не видел.
2 вопросика: 1. Пдш 32005 идёт ли куда-нибуть на а/м? Где ты его взял, цена?
2. почему выбрано именно такое расположение пдш по высоте? (разные чашки) Не надо ли подшипники посадить в раму как можно глубже? На последней фотке видно, что резьбовой конец из гайки торчит совсем мало, хватит ли его, чтоб законтрить гайку на траверсе?
Geser
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2010 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник искал по номеру. На Юности взял по 35 грн VPZ. Продавец говорил, вроде как, из ступицы Гольфа. Потом в Автопромподшипнике спрашивал - около 20 гривен Польша.
Я бы посадил глубже, но на оси не так много посадочного места, чтобы подкладывать шайбу. На моих старых эскизах в этой теме видно вариант глубокой посадки нижнего, даже в металле делал. Собрал, запирать руль - фиг!
У меня получилось все собрать, даже со стопорной шайбой. Гайка закрутилась на всю длину резьбы. Фото просто старое.
Вобщем, можно еще прикинуть вариант с шайбой под нижним подшипником. Только желания переделывать нету. Улыбка
Темы: 87
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2010 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня получилось все собрать, даже со стопорной шайбой. Гайка закрутилась на всю длину резьбы. Улыбка
А, вот оно что! Мне же наоборот показалось, что вилка с такой чашкой ушла вниз.
Мине тоже надо по 20! А то я у нас тут в 1 конторке нашёл- Российские и по 50 Грустно мне...
Сложно ли их расшлифовать на 26? Как делал?
Geser
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2010 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото немного не то.
Токарь шлифовал.
Возможно буду на фирме брать обоймы на промежуточный вал КПП и захвачу парочку.
Последний раз редактировалось: Geser (28 Янв 2010 21:37), всего редактировалось 1 раз
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2010 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недостаток - в случае чего нельзя пойти в магазин, купить подшипник и поставить. А почему нельзя было траверсу подогнать под размер 25?
(Никого не хотел обидеть, просто вопрос).
Страница 3 из 23
