(FAQ)Конические подшипники в рулевую колонку
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23  След.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2015 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пятницу получил подшипники, все разом получилось 251 грн., думаю если заказывать у токаря все "бутерброды" вышло бы дороже
Psychobilly is all around!
Роман68
Мото: Ява 634, ява 638 люкс.
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2015 07:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Решил и я поставить конические подшипники,прочитав тему понравилась идея где не нужно пилить раму (!) а просто ставятся прошлифованные подшипники вместо штатных.
Для установки подшипников потребуются две шайбы которые я делал из родных обойм от подшипников ( те что на самой траверсе снизу и сверху) спилив выпуклую середину. Сначала ставится шайба, затем подшипник и пыльник канавкой на шайбу. При установке нижней траверсы нужно обратить внимание на то чтобы замок закрывался. Вверху аналогично, сначала подшипник, пыльник, шайба. Сверху можно положить тонкую шайбу если вдруг держатели фары не встанут.
Испытания на старой раме прошли успешно:
P.S. Заинтересованным могу изготовить. С пивом по жизни
Продам съёмники, конусные подшипники Ява 634-638, Ява стар., ЧЗ
Последний раз редактировалось: Роман68 (31 Мар 2016 21:14), всего редактировалось 1 раз
франц
Мото: ИМЗ 8.103-10. ЯВА 634-7-00
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2015 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман68, подшипники какой фирмы используешь?
Алкоголь-враг водителя!
Но советский водитель врагов не боится!
Роман68
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2015 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
франц, я Российские шлифовал.
Гроза виктор
Мото: ява 638 ява 638-5
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2015 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман68, а можно чуть поподробнее? какие подшипники,как шлифовал и можно будет после этого внедрения поставить будет пластиковое кольцо пластиковое?
Роман68
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2015 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник конический 7205, шлифовал на станке. Родные пластиковые кольца подходят.
Последний раз редактировалось: Роман68 (31 Мар 2016 21:17), всего редактировалось 1 раз
Teodor
Мото: Jawa 634-7 (1984)
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2015 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал такие, посмотрим как встанут
франц
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2015 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Послежу.
Владимир Федин
Мото: 2 Явы 638 Люкс 90г/в.,638-5 86г/в.
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2015 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман68, прости за тупость,а какую собственно поверхность на подш-ке шлифовал?
Завяз в ремонте по уши.
Роман68
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2015 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наружнюю обойму и внутреннюю.
jawa1990sia
Мото: Jawa638 Lux; Jawa634.01Вишня
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2015 12:28    Заголовок сообщения: конические подшипники Ответить с цитатой
nikolai_stelkin писал(а):
Подшипник 30205, фирма NECTECH. Я так понял они просто шлифованные под размер. Себе брал в запас на OLX-е, за 200 грн.
И не надо ни чего, ни откуда возить. Просто покупаешь подшипник, и несёшь токарю. Так будет даже гораздо дешевле. Я поленился, и купил уже шлифованные.
Так как при затяжке всего "бутерброда", резьбовая часть оси траверсы упирается в замок зажигания, при установке потребуются ещё 2 шайбы, толщиной примерно 3 мм. И будет Вам счастье!
Всем МИР!
Добрый день,у вас случайно нет розмеров проточенных обойм этих подшипников,хочу себе такие ставить.
http://roker.kiev.ua/forum/viewtopic.php?f=47&t=4232&p=94121#p94121
Ищу детальки.
d2max
Мото: Jawa 634-4-02
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2015 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jawa1990sia, посмотри 1-й пост, там есть чертеж
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2015 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как уже писали выше, все размеры надо уточнять по месту, на конкретном мотоцикле. Иначе можно ошибиться использовав чужие данные.
jawa1990sia
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2015 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо будем мерять.
Ищу детальки.
кирилл спб
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2015 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой-то гемор получается. Имхо.
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Страница 21 из 23
