C_ Joker
сергей_с писал(а): |
C_ Joker писал(а): |
Хотелось бы узнать, а нельзя ли сделать по методу Gesera,но вместо того чтоб шлифовать подшибик, проточить ось на 1 мм, а потом нарезать резьбу прям по старой, так сказать дополнить ее, ну и соответственно новые гайки! |
Есть один интересный момент - там не ось, а труба. Проточить ее на 1 мм не проблема, но она же тоньше станет. Так что либо подшипник ковырять, либо вместо трубы ось ставить. |
кстати мерял свою ось,ф 26 там только на посадочных подшибников ну и где резьба,а остальное тело ф2, так что думаю сильно большой разницы не будет если посадочные под подшибники и резьбу сделать 25, а остальное тело на 0.1мм меньше! |
mhunter
Регистрация: 13.03.2010 Сообщения: 72 Темы: 0 Откуда: Украина, Желтые Воды Мото: Jawa 634.5
а я купил подшипники для ВАЗ 2106 для ступицы, в них уже 26мм вн.Ф |
Вадим T.M.
Регистрация: 17.05.2010 Сообщения: 6 Темы: 1 Откуда: обл. Донецкая г. Мариуполь Мото: JAWA 634-7
А подшипник 30205 где применяется? В нашем магазине по цифрам не понимают |
Bear
Регистрация: 02.03.2009 Сообщения: 222 Темы: 6 Откуда: Poltava region Мото: CZ 472/5.1984 года
Вадим T.M., см. пункт выше. _________________ Если не делать ничего – то и мысля никакая вообще не приходит, или приходит, но не о том. Или не туда приходит. Так что лучше делать как есть, понимать или придумывать как это будет сделано в следующий раз лучше, чем не делать вообще ничего. |
Geser
30205 это что? Тот, который от ВАЗа?
Мой токарь мне обоймы шлифовал, ещё один человек точил себе эльбором. Суть в том, что всегда можно к стоку вернуться. _________________ Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света. |
mhunter
какой номер не знаю, в магазине сказал подшипник со ступицы ВАЗ 2106 тот что больший с комплекта, они мне дали. |
Bear
Geser, ага,тот что с ТАЗа передний ступичный. _________________ Если не делать ничего – то и мысля никакая вообще не приходит, или приходит, но не о том. Или не туда приходит. Так что лучше делать как есть, понимать или придумывать как это будет сделано в следующий раз лучше, чем не делать вообще ничего. |
DimaZzZ Карточек: 1 Профи
Регистрация: 16.02.2008 Сообщения: 384 Темы: 23 Откуда: г.Курчатов Курская область Мото: Jawa 634 1982 год выпуска
Подскажите пожалуйста,стандартные обычные пдш в рулевую колонку,одинаковые в вилку от 634 и от 638?а то хочу купить,в магазине есть,но там не указано толком ничего,а продавец говорит вроде как на 6ти вольтовку,подскажите пожалуйста,на выходных хочу уже поменять _________________ Хочу чтоб мечта осуществилась |
vovanhik Карточек: 2 Гуру
Здравствуйте! есть наружние и внутренние подшипники с ВАЗА, какие надо брать для явы ? |
mhunter
те что большего диаметра, если колонку будешь резать то надо делать немного по другому втулку, на чертеже есть неточность, меньшая часть втулки по наружному диаметру должна быть 46.85мм, |
mhunter, Нет я резать небуду , просто хочу удлинить ось траверсы . Значит мне надо делать все как на схеме ? или же мне надо чтобы меньшая часть втулки по наружному диаметру состовляла 46.85мм. ? |
mhunter
если резать не будешь, значит надо все ОСТАВЛЯТЬ как есть |
Есть еще вопрос .
Я вот небуду раму резать ,а просто удлиню ось траверсы , но на форуме автор темы писал , что надо вваривать какую то вставку . Вот собственно что и хочу узнать что за вставка ? |
mhunter
хз, вроде как просто надо удлинить ось траверсы на 15 мм |
