barsik72
Jarlacks, подшипники те по размерам? |
barsik72 писал(а): |
Да. Уже езжу вовсю с данной переделкой. Пробег уже за 1000км (спидометр чет сдох после этой тыщи)) , нужно будет немного подтянуть. Подшипники судя по всему "уселись" окончательно. Из-за этого руль легкий слишком, но ничего не стучит. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
barsik72
Ок, заказываю в экзисте. Токаря не посаветуете, чтоб втулки выточил, не могу никак найти.
У меня есть траверса с хреновым валом, думаю сделать к ней вал, с посадочными местами на 27, под эти подшипники, но сначала надо втулки под стандартную, ехать хоцо.
Последний раз редактировалось: barsik72 (03 Июл 2012 11:49), всего редактировалось 1 раз |
barsik72, если решил по этому способу переделать, то обязательно перечитай посты skinonsanа по этому вопросу на предыдущих нескольких страницах данной темы, чтоб не налететь на грабли. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
barsik72
Да прочитал, если что посажу на припой. Про ТОКАРЯ ничего? |
barsik72
Переделал другим способом. Заказал токарю ВАЛ, как родной, тока посадочные места под подшипник, на 27мм с натягом как на чертеже втулок и пару упорных шайб (и тут пригодился чертёж втулок, с небольшим изменением).
Вал приварил конечно же, но можно замутить другой крепёж, типа чтоб съёмный был.
Фото шайбы не сделал, потом брошу.
Вот эскиз шайбы, их надо две
Подшипник, заказанный в экзисте, сел как родной.
и в раму
Первый подшипник напресовал трубой и малотком, а второй, большой гайкой от траверсы. Всё село как родное, стоковые пыльники подошли как тут и были.
Вот прикинул, вроде бы нормуль.
Последний раз редактировалось: barsik72 (26 Мар 2013 09:23), всего редактировалось 2 раз(а) |
barsik72, "зачод"! Из траверсы ПС этот столбик относительно легко выпрессовывается. Из этого можно сделать вывод, что варить его не обязательно. Достаточно сделать снизу поясок и снизу же запрессовывать на пресс-посадку. Пожалуй, такой способ (с заменой столбика) наиболее технологичный.
Я себе проточил столбик траверсы на Ф25 под пдш 32005 _________________ Ява "360", 1967 г.в.
barsik72
Руся писал(а): |
barsik72, Достаточно сделать снизу поясок и снизу же запрессовывать на пресс-посадку. |
Неполучится с низу, вал по диаметру больше отверстия на 1мм.
Да и зачем он съёмный нужен, если дырку под замок не делать его никто не погнёт. |
student1609
Регистрация: 30.03.2012 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: харьковская обл. Мото: jawa350\638
Geser писал(а): |
Резать раму не придется.
Длины хватает.
Два момента смущает: толщина стенки в 1 мм и возможное небольшое несовпадение отверстий замка. |
что-бы не смущала стенка 1мм надо надеть втулку поверх самопально втулки и трубы рулевой колонки и приварить. у меня так посадочное под родной подш усилено, а то разбивать начало. все гуд уже несколько лет |
Вобщем купил и я себе конические подшипники Koyo HCST 2749. Обошлись в 244 грн. Отнес токарю чертеж, сказал что стенка очень тонкая и не получится изготовить такие втулки, как предложил Скинонсан. Теперь думаю или искать другого мастера, или сделать так как предложил Барсик72. Т.е. выточить новый столбик траверсы под размеры внутренней обоймы подшипника.
Вариант с втулками мне больше подходит, т.к. сначала думал поездить на 634-й вилке, а потом со временем установыть 638-ю |
oilrefinery писал(а): |
сказал что стенка очень тонкая и не получится изготовить такие втулки |
Ищи другого токаря. Годами - постарше |
Сергей2006, та и этот не молод, но он видимо с такими тонкими работами не сталкивался. Или оборудование не позволяет |
Сергей2006 писал(а): |
С годами ума не прибавляется, а даже наоборот. Токаря можно и обучить, если не умеет, а вот если не хочет, то возрастного хрен заставишь, молодой-то еще послушает как сделать. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
меня немного стремает что оська выточена из болванки и не полая внутри. Или я ошибаюсь? Каких дел она наворотит ежели не дай бог что? Или пофиг? Просто все что видел- везде ось полая. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
suslik33
Регистрация: 30.09.2012 Сообщения: 22 Темы: 0 Откуда: Иваново Мото: Ява 638
Jarlacks писал(а): |
меня немного стремает что оська выточена из болванки и не полая внутри. Или я ошибаюсь? Каких дел она наворотит ежели не дай бог что? Или пофиг? Просто все что видел- везде ось полая. |
просто труба дешевле и легче полнотелки вот и вся причина почему везде ось полая. |
