Ломает вторичный вал!
guzlik
Мото: Jawa 638.CZ 175cc 62г
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2007 01:51    Заголовок сообщения: Ломает вторичный вал! Ответить с цитатой
На трёх двигателях сломало вторичные валы,в самый хороший воткнул новый вал,как только поехал и включил вторую опять выламало зуб из вторичного вала.сразу стучат первые три передачи,четвёртая слегка.главное при этом передачи не вылетают,тока у третий недовтык бывает.
Люфтов в подшипниках нету,коробка во время сборки половинок работала вроде точно.
нам нет никакого дела до тех,
кто черный кто белый
...мы сами найдем свой цвет
skynet
Мото: Днепр-МВ650М,Ява-638,ИЖ-ПС
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2007 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты картера из 2 разных движков собирал?
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2007 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее из трёх С пивом по жизни
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2007 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё-то у меня смутное подозрение, что не совпадают модули зубов, а картер не при чем. На 4-й момент не идет чз эту пару, потому гудит меньше.
Кто разбирается в разновидностях коробок, какая-то тема про это была... Мож, шестерня 1-й передачи неродная?
guzlik, марку м-ла не указал. Но небось 638?
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2007 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
guzlik, ты случайно не эту проблему имеешь в виду http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=5279&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
JAWA 350/638 87г.в.
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
guzlik
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2007 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
модель 638 1 03(это в вине выбито)чистый люкс,все три двигателя полностью родные,не кололись,с момента выпуска.но хрен то с ними двумя-безномерные.волнует один который номерной.купил новый вал-один в один со старым и ево тут же сломало.
НЕ то что в той статье немного не то,ломает ещё подвижную шестерню первичного вала,точнее один кулачок зацепа со вторичным валом.
Кирилл,зачем уж так знаю я что не собираются разные картера.
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2007 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю это класический пример ошибок при сборке! И не одной!!
1. Шестерни на 19 зубьев есть и на первичном валу и на промежуточном!! Вроде одинаковые но поле допуска их делает разными!!! Если их перепутать местами то каробка может не работать и надо ее регулировать занова!
2. Шестерни 1-2 и 3-4 передач (16 з) есть и на первичном валу и на промежуточном!! Вроде одинаковые но поле допуска их делает разными!!! Если их перепутать местами то каробка может не работать и надо ее регулировать занова!
3. Шестерня 1-ой передачи 24 з должна стоять ровной стороной к карзине сцепления если ее поставить наоборот все крыхтит и не хочет нормально включатся и выключатся!! И коробку вообще невозможно отрегулировать!
4. Шайба под подшипник первичного вала была одна со стороны карзины сцепления или с обеих сторон? И куда Ты ее или их поставил?
5. Шайба под вторичный вал между ним и подшипником была или нет? Если была то Ты ее поставил там-же?
6. Шайбы между втулками и промежуточным валом были или нет? Их поставил там-же?
После даже простой разборки двигателя коробку надо регулировать, а тем более после замены деталей!!
П.С. Первичный вал это на котором сидит карзина сцепления. Вторичный - на конце звездочка, а промежуточный тот который снизу!!
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2007 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обьсни про поле допуска....
Если поле допуска разное то работать там куда сунул недолжна же? и регулировкой не поможешь?
С чего ты взял, что не собираются?
Собираются- собирал и ездил сам С намеком
Сергий
Мото: Darmah 900SD
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2007 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поле допуска отличается от допуска тем, что оно определяет не только величину, но и его положение относительно номинального размера. Там еще всякие Dmax и Dmin есть и нужно смотреть чтоб детали в эти рамки вписывались, но это я уже туго помню Так смешно, что деваться некуда
Михал
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2007 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда приходится собирать КПП, ложу перед собой книгу с чертежем КПП, считаю все зубья на звездах и смотрю какую какой стороной ставить.
и еще: после сборки при контрольной проверке ------- неужели все валы нормально прокручивались на всех передачах? -- а потом лом зубьев??
Все будет ОК/350/360 1970г
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2007 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из своего опыта знаю , что вторичные валы 638 бывают 2х видов , с разницей на 1 зуб. В этом скорее всего и проблема.
Предлагаю поменять в паре с промежуточным валом .
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2007 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин от коляски другой обычный С пивом по жизни
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2007 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не-не-не! На Люксе как раз отличается модуль на 1 зуб.
А коляска - звезда на 15.
RTFM & UTFG
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2007 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допустим что ширина шестерни 20 мм, а поле допуска их 0,30 мм то есть +- 0,15 мм
Значит одна может быть 20,15 мм а другая 19,85 мм! Обе годны для сборки и будут работать после регулировки, но они имеют разную толщину = 0,30 мм!! Вот и получается если перепутал их местами то надо или поставить шайбу 0,3 мм или на эту величину уменьшить шайбу...
П.С. На звездочку одевается только цепь!!! Шестерни между собой зацепляются!!!
