Ротор на статоре без винта
HitMaker Карточек: 1 On-Line
Регистрация: 10.07.2007 Сообщения: 1 Темы: 1 Откуда: Омск Мото: ЯВА 634, год незнаю...
Дело в том что у меня в гараже лежит ЯВА около 5 лет и вот надумал её сделать но я вообше с техникой незнаком тоесть полный ландух у неё нету болта крепления ротора но ротор на конус насажен но боюсь слетит от вибрации вроди всё есть но когда передачу включаешь то скорость почти не чувствуеться. Подскажите что нужно сделать а то не заводил ешё её может чтото промыть нужно или ешё что то _________________ Вот,новый поворот.
И мотор ревёт...
Что он нам несёт? |
MAGoll Карточек: 7 Главный спец
Регистрация: 17.07.2006 Сообщения: 678 Темы: 12 Откуда: Харьков. Украина Мото: Jawa350/638
| мля...ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК...Даешь знаки припинания!!! Ведь нихрена не понятно. |
ALEX_Z
Регистрация: 07.12.2006 Сообщения: 83 Темы: 6 Откуда: Пермь Мото: Jawa-350-360/00
HitMaker, техника не должна лежать. Болт там М6 - глянь в книжку. Не заводи пока не поставишь болт - раздолбаешь всё на фиг. Что значит не чувствуется скорость ? Скорость это первый дифференциал по времени от координаты, т.е. имеет зависимость от перемещения. Кстати из знаков препинания существуют не только "точка", но другие - запятая, тире, дефис...
НАЖМИ ВВЕРХУ кнопку "Книги" и читай, или И.Дочкала, или тов. Совкова, или любую книгу, где написано "ремонт, обслуживание". Дерзай. Но сперва читай, а потом лезь в технику. |
Мне эти отсылки впоезг... Слушай совет бывалого: Найди в Омске какого-нить старого явовода (явофила ,так сказать) , но сразу ни о чём не проси, а попей с ним пива, хорошо так посиди, и за разговором сообщи, как тебе вся эта техника нравиться, и что есть небольшая проблемка "с зажиганием" . И когда он раздобреет - договорись "съездить - посмотреть". Поверь мне - толку будет больше. |
| Сергей2006 писал(а): |
Ценная идея!!! Я именного на такую присказку клюнул! Вроде надо посмотреть и ни чего не делать... а в конце мотор был отремонтирован, все масла заменяны, реле, зажигание и карб отрегулирован... итд, итмп! В общем через неделю Явка бегала лучше моей...
Если мотор отстоял 5 лет.. ну 99% что его надо разбирать, хорошенько смотреть где ржавчина, менять дефектные детали (ближе всего растачивать цилиндры, менять коленвал, поршневую, все подшипники и цепи). Присмотрется к бронзовым деталям (в карбюраторе), штекерам в электропроводке... _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Beliy
i_edgars не совсем с тобой согласен, я 2 года назад, купил ЧЗ. Дед сказал что мотоцикл незаводился 40 лет. Я притащил его домой, проверил, промыл карбюратор, позачищал клемы, контакты, поставил новый акамулятор и залил бензин. Чеза завелась с третьего раза, всё работало, холостой ход.
HitMaker невкоем случае не заводи, сначала поставь болт. _________________ Первым делом.. первым делом мотоциклы..
Ну а девушки ?
А девушки первей
Zuzen
Регистрация: 02.12.2006 Сообщения: 43 Темы: 1 Откуда: Симферополь
| Beliy, а какой у тебя ЧЗ? Очень очень интересненько. Расскажи и выложи фотки в ЧЗтовском разделе плз. |
Beliy, В любом случае на технике которая стояла более чем одну зиму надо снять голову, посмотреть состояние цилиндров (косвенно по их состоянию можно определить и состояние колец), медленно повращять коленвал на предмет подзаеданий..., так-же коробку и калеса. Если ржавчины нет (если одзаеданиея нет то и все подшипники без ржавчины), то можно заменить масла (все), промыть карб, прочистить контакты зажигания, заменить акумулятор, заводить и пробовать мотоцикл на небольшой поездке. Но если что-то не так то я описал! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
