Переборка вилки старушки
На страницу 1, 2  След.
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2007 20:50    Заголовок сообщения: Переборка вилки старушки Ответить с цитатой
После попадания в кочку вилка сработала до упора да так и осталась.
Попытки расшевелить за колесо не удалось.
Что делать ? Какие будут предложения ? Как разобрать , на что обращать внимание ?
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставить мот на централку,
Снять колесо,
Снять крыло,
Вставить ось, затянуть и шандарахнуть кувалдой.
Я б так поступил.
RTFM & UTFG
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2007 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarmat, Не , так дело не пойдёт. Завтра буду это дело фиксить , так хочу вилку полностью разобрать и устранить причину этой ерунды. Заодно поставлю пружины от 634 , может они пожёстче немного , то морда на хороших скоростях плавает.
На другую старушку хочу вообще как-нибудь придумать и воткнуть 638 перья укороченные , но делать новые траверсы дорго , поэтому думаю.
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2007 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кроме кувалды ни чего другово не дано! Вытянешь только тагда сможешь перья разобрать!
Все вилки вплоть до ЧеЗетовской на 638 очень мягкие и короткоходные! Не вилку меняй а стиль езды! Нелзя на этой вилке (да и на любой другой технике) тормозить заежая в ямку!!! Даже на танке нельзя - лижно видел как проезжая танковую яму зарыли ствол в песке! Непосредственно перед ямкой надо отпустить все тормоза! А на Яве еще веселее - в момент заезда в яму или непосредсвенно перед кочкой надо газ до отказа дать, чтоб разгрузить переднее колесо!
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2007 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, А в чём может быть причина застревания ?
В яму попал случайно и на малой скорости на незнакомой дороге ночью.
А что если под пружины проставочки небольшие сделать , чтобы пожостче ? То ездию чаще всего вдвоём.
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2007 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже не помню почему застревает - извини.
Я свою вилку разбил (после аварии переднее колесо было под двигателем) и так как часто надо было по деревне ездить (бесило это пробивание до упора вилки) практически по бездорожью да и подвернулся служай заменил вилку от ИПС. Было и у меня жто вилку закусило - только при помощи кувалды вытянул ... в место оси колеса вставил стержень и по нему лупил (вылезла быстро) по рекомендации соседа - ярого явиста. (У первых 634 вилка конструктивно такая-же как и у старушек).
Вставку можешь не ставить - не поможет, только вилка станет по жеще и может бить на обратном ходу! Конструкция такая - старушка чисто асфальтовый мотоцикл. Да и вес пасажира в основном на заднее колесо приходится!!
Буроффский
Карточек: 3
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2007 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опасно вставлять ось и бить, так как есть вероятность что осб треснет, а потом чтоЭ-э-э... А если не треснет то остануться ямочки, и может туго входить в подшинник колеса, что негативно скажеться.
Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2007 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем ось-то уродовать? Стальной пруток на 15 для этой цели подойдет вполне...
Jinn
Джинн
Темы: 58
Мото: Ява-559; Ява-551; Ява 354
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2007 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня, как-то, был пробой с клином.
Оказалось, что лопнула пружина и виток ушел внутрь другого...
Во всяком случае вытащил такую конструкцию.
По оси не стучи! Что, арматуры мало?
Тише едешь - дольше будешь!
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2007 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так до мота пока не добрался ещё , некогда блин.
Ну ничего , скоро уже , надо готовиться к дальнобою ! :dance:
У меня есть пружины заведомо от 634. Они случаем не пожёстче будут ?
Бить буду по хреновой оси , такая есть С пивом по жизни
Misha
Ижатник
Темы: 45
Мото: Нету больше Явы
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2007 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гидродомкратом отлично получается
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2007 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрать так и не получилось что-то ! В левом пере что-то захрясло намертво.
Пришлось перебрать и поставить вилку от второй явы , тк она сейчас разобрана. Чесно скажу , более идиотичной конструкции вилки не видел !
Где это видано , чтобы для замены сальника пришлось разбирать перо полностью , дык ещё и при этом стаскивать втулки на горячую !
ПС. Перебрал удачно. Теперь ищу сальники на вторую вилку , то запас исчерпан.
--IGOS--
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2007 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня вот какая неприятность вышла!
сегодня поставил мот на колеса, и решил попробовать как работает вилка. На сжатие такое ощущение что в ней масла нет, а на возврат сильно бьет. И причем бьет даже если чуть надавить и отпустить Головой об стену
вилка старушки, менял направляющие, сальниковые гайки, масла 140гр. в пере. Все делал аккуратно, как положено.
я вот просто такой нюанс непомню. когда мот купил непробовал был ли стук... или пробовал, но непомню как она работала Головой об стену
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2007 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открой книжку, и прочитай как менять масло.
Особое внимание - сливным болтикам и как их обратно ставить! С намеком
Если клапан не сел в гнездо...
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2007 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может все намного проще!!
Покачай вилку на месте стоя от упора до упора. Бывает такое если вилка долго стояла или сразу после замены масла... Просто масло или стекло или не затекло во все нужные полости амортизатора!
Если не поможет, значит что-то не верно зделал.
Страница 1 из 2
