Проблемы ЗАРЯДКИ и не только!_алгоритм решения.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 70, 71, 72  След.
logon
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2008 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM, ок)
Я сверх психический, стиль - шизофренический, теоретически таких как я нигде нет практически...
sergio_falconi
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2008 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите выяснить несколько моментов по зарядке.
собственно АКБ незаряжается.
началось все с того что на малых оборотах не заряжалась. Как выяснилось в последствии была обломана одна щетка и угломс рубила медную пластину. После чего заменили геннератор а счетки теже поставили ну и она опять наверно поцарапала медяшку Грустно мне... там небольшие канавки есть. теперь стоит новый генератор и счетки новые но медяшки поцарапаны (я б сказал что несильно)
собственно первое что мне хотелось бы это проверить генератор ибо это уже 2-ой
итак что есть:
1) генератор был снят с рабочего мото - результат 0.
2) при отключенных проводах фаз от генератора. на каждой фазе на корпус при макс оборотах - 0.5 В. Э-э-э... также недолжно быть?
3) при вкл зажигании 10В на счетках нет.
4) сопротивление между двумя любыми фазами около ома.
5) ниодна из фаз на корпус незвонится.
6) сопротивление на щетках подключенных 10ом
7) сопротивление на медных кольцах - 5ом
еще вопрос что за 4 провод возле фаз?
что подскажете?
Последний раз редактировалось: sergio_falconi (19 Авг 2008 20:37), всего редактировалось 1 раз
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2008 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergio_falconi, Вывод со средней точки обмоток генератора, для управления работой релюхи гасящей контрольную лампочку.
Но а по остальным вопросам не плохо было бы почитать форум по электрике самую первую тему, там все изложено.
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2008 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку вопросы всё равно возникают, в основном из-за слабого представления об устройстве генератора, отвечу по пунктам:
2) При отключенных проводах фаз измерять напряжение относительно корпуса бесполезно. Обмотки с корпусом не соединяются! Измерить можно только переменное напряжение между фазами.
3) Если напряжения нет, наиболее вероятно, неисправно реле-регулятор. Не исключается также обрыв проводов.
4) Норма
5) Норма
6) Сопротивление может быть и другим, зависит от качества щеток. В твоем случае норма.
7) Норма
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2009 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так как в некой мере являюсь медработником, то несколько реанимирую тему :-) Давно пытался накрапать нечто подобное...
упрощенно, для общего понимания.
Зарядка-это кран с водой. Где диаметром трубы обусловлен максимальный объем воды. В нашем случае -это максимальный ток, который может дать зарядка.
Аккумулятор-это бассейн. Где: глубина-это напряжение, объем бассейна-это емкость (те самые мА\ч).
В итоге: чем слабее источник(тоньше труба), тем дольше этот бассейн будет.
наполняться.
Когда высота воды подымется выше ботиков бассейна (НАПРЯЖЕНИЕ АКБ), вода будет литься через бортики и подмывать бассейн. И, соответсвенно, разрушать его. Это и есть ПЕРЕЗАРЯД!!! :-)
Правильная зарядка-это кран, который регулирует подачу воды и выключает ее как только уровень оды достигнет бортиков.
Аналогично с разрядкой. Представьте слив с трубой на дне бассейна. Потребитель-это труба различного диаметра. Чем сильне потребитель, тем толще у него труба и тем быстрее этот бассейн спуститься.
Ну примерно так :-)
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2009 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю, что так проще понять электрику Так смешно, что деваться некуда
это я писал для аккумов в других девайсах. Потому попытаюсь привязать это к РР. Так смешно, что деваться некуда
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак! С АКБ боле-менее понятно. Надеюсь. :-)
что есть реле-регулятор?! {PP}
Грубо говоря: это датчик уровня воды в нашем бассейне. Причем: первый датчик стоит на уровне максимума уровня, а второй на нижней границе. Как только уровень воды достигает края бортиков, кран с водой закрывается и подача воды прекращается. Так, как в процессе работы (электрооборудование) вода регулярно сливается через сливное отверстие с неким диаметром, уровень воды падает. При достижении нижней точки, кран снова открывается и подается вода. Естественно лишь до тех пор, когда сработает верхний датчик. И так-до бесконечности.
Примерно так. В нашем случае: это 2 вольтметр, который подает или отключает напряжение на щетки генератора. (кран-вода).
За некую сумбурность-прошу пардону, ибо синючий. Но, как известно, алкоголь неплохой стимуллятор вдохновления.
ВСЕ! Так смешно, что деваться некуда
jzl
Мото: Yamaha R1
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
У меня Jawa 638. Подскажите плиз. После замены щеткодержателя со щетками зарядка идёт только после 1800-2000 об/мин. Хотя со старыми щетками всё было как положено - после 700 об/мин. Неужели дело в щетках?
Катакомба
Карточек: 4
Мото: JAWA 638, МТ - 11
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2009 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу в них самих, вот я одного не могу понять, нафиг было менять щетки если все работало нормально Головой об стену
jzl
Мото: Yamaha R1
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катакомба
Держатель оплавился во время продолжительной поездки, щетки запали и зарядка соотв-но пропала.
jzl
Мото: Yamaha R1
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мог небольшой кусок щетки отлететь и что-то разбить, тем самым вызвав такой эффект?
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jzl, щетки бывают графитовые и медно-графитовые. Отличаются твердостью и сопротивлением. Поэтому и работа генератора после замены щеток могла измениться. Попробуй перепаять старые щетки в новый держатель.
jzl
Мото: Yamaha R1
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2009 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM, новые щетки очень похожи на меднографитовые. Попробую перепаять на графитовые. Спасибо Улыбка .
jzl
Мото: Yamaha R1
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2009 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё оказалось куда проще, перекинул местами провода на щетках и всё заработало как должно быть.
rusya
Мото: jawa350-7
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2009 20:12    Заголовок сообщения: Re: Часто возникающие проблеммы_алгоритм решения. Ответить с цитатой
[quote="MAGoll"]Нет зарядки.
1. Убедится, что АКБ нормальная и в сети есть 12 вольт. Меряем на АКБ.
-Если нет: меняем/заряжаем аккумулятор, либо подключаем внешний источник питания.
2. Меряем напряжение (при вкл. замке зажигания) на контакте D+ реле-регулятора. Должно быть 12Вольт.
-Если нет, то проверяем провода от АКБ до замка, от замка до РР и сам замок.
3. Меряем напряжение на контактах блока щеточек. Должно быть порядка 10вольт.
-Если нет, то: отсоединияем провода от блока щеточек и меряем на них. Если не появилось - меняем РР.
Страница 3 из 72
