rusya, нет, для 6 вольтовой Явы этот вариант не подходит. Немного о проверке и регулировке 6 вольтового генератора можешь почитать здесь http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=electro-rele3 _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер)
доброго времени суток подскажите кто знает, почему прыгает показания вольтметра, при заведённом моте(12в оборудование, жигулёвское РР)?
а когда на ходу выкл. "стоп двиг" - показывает 14,4в!! _________________ В итоге развела супруга,
Обьявили траур в городе, и поэтому...
Sorry, немного не так - показания вольтметра вообще непонятны, то есть бывают циферки "777", "21,3", или вообще что-то непонятное, видимо какие-то помехи вольтметр исправен, эт точно, и контакт отличный!!!!! _________________ В итоге развела супруга,
то есть, на его показания можно не обращать внимание? _________________ В итоге развела супруга,
зачастую электронные приборы "сходят с ума" у мотоцикла. Виной этому наводки от высоковольтных импульсов(искра). У меня такого не происходило. Вероятно причина этого нормальные провода(свечные) и колпачки. В колпачках(якобы) стоит сопротивление для подавление помех.
ну и (я думаю), что ложные срабатывания характерны для более дешовых приборов. Не секрет, что даже китайские тестеры отличаются друг от друга качеством сборки.
Как вариант: можно попробовать использовать автомобильный стрелочный вольтметр. Конечно: показания не точные, но ведь тебе нужно знать весьма примерно. 12 Вольт и 14 с хвостиком(момент отсечки).
ну да спасибо товарищи за совет, всем удачи _________________ В итоге развела супруга,
Цифровые ширпотребовские тестеры (приборами их назвать сложно) для проведения измерений в бортовой сети мотоцикла при работающем двигателе не годятся, это однозначно.
А если взять стрелочный с точностью, пускай даже 4%, уже будет намного лучше, небудет непонятных скачков. Все дело в принцмпе работы.
В цифровых приборах измеряемая величина сравнивается с опорным напряжением, вырабатываемым высокоточным генератором. Момент сравнения может совпасть с истинным значением параметра, а может совпасть с помехой, от этого и искажения реальной величины.
Стрелочные приборы имеют инерционность, обусловоенную конструкцией эл. магнитной системы, поэтому не могут реагировать на "игольчатые" выбросы. Они больше всего подходят для подобного рода измерений. (несчитая дорогостоящих приборов с памятью и прочими приблудами.)
Vano - тогда вопросссс!
почему на батиной 5-ке(ВАЗ) этот же "прибор" работает чётко, и показывает каждую десятую вольта? _________________ В итоге развела супруга,
потому что напряжение выпрямленое диодным мостом в (ВАЗ) а не напрямую снято с генератора возьми замерь тестером напругу прямо с генератора перед диодами и увидеш ту же картину _________________ Ява 360 72г., Ява 638-1-05 91г.
"Меня в школе учили: в Израиле живут евреи, в Германии-немцы, а в Африке-негры"(с) Брат-2
