vovanhik Карточек: 2 Гуру
C_ Joker, якорь новый стоит , выпрямитель новый , щетки тоже новые . Именно со светом почему то разряжается акум , но если давать оборотов побольше то можно ездить без проблем . С новым аккумулятором тоже так было . На холостых нет зарядки у него почему то
C_ Joker
vovanhik, ну ты же понимаешь, что новое не означает исправное!мультиметр в руки и вперед!а с каких оборотов начинаеться зарядка когда со светом ездишь?и по чем ы определяешь есть зарядка или нет, небойсь по стандартной лампе?
C_ Joker, со светом не могу точно сказать , но если просто без света и габаритов , то с 1800 где то зарядка идет . Да определяю по стандартной лампе .
MaksimKrishtofik
Регистрация: 22.04.2014 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: GRODNO BELARUS Мото: JAWA 350 634-7
У меня ява 634-7, проблема с зарядкой, слишком высокое напряжение на аккумуляторе выдает 16- 18 ВОЛЬТ!!! менял реле не помогло, поменял всю проводку по вот этой схеме не помогло, опять поставил другое реле все та же фигня. Помогите может кто знает что это за ерунда
Для кого целевая тема по вашему?
Соединено. Изучите Правила.
Дж.
116.72 KB |
4611 раз(а) |
105.67 KB |
4611 раз(а) |
16.07 KB |
4611 раз(а) |
Ильназ
Регистрация: 05.05.2014 Сообщения: 9 Темы: 0 Откуда: Оренбург Мото: Java 350 638
Ребят помогите, проблема с зарядкой:
на холостых оборотах от 11,6 до 12,1 при добавлении оборотов растет до 12.9-13,1 при езде в дневное время ее хватает, но другое дело ночью
Менял реле регулятор от рабочего ваз 2106 все по прежнему, мерил сопротивление на роторе 6,3-6,5 Ом, на массу не звонится, между кольцами звонится, сопротивление на статоре около 1 Ома, Напряжение между фазами статора 7-9 в. Должно быть около 40 в. Мерил Х-86, У-86, Z-86, на щетки подается 11 В
Что делать? и где найти проблему
C_ Joker
Оч похоже на то, что одно плечо выпрямителя не работает, смотри в том направлении!
Ильназ
хорошо попробую повозиться с выпрямителем
Ильназ
как мне проверить рабочий он или нет? Прозвонить x-+, y-+, z-+, и в обратном направлений?
Ильназ, Да с каждого плеча на массу и на плюс на омах и на мегоомах (или 100 килоом). В итоге 12 замеров.
Ильназ
сколько должно быть ом с плеча на плюс и на массу?
Uriah
Ильназ, можно не париться с замерами. Возьми любую подкову от любого авто (удобней всего от УАЗика) и подключи взамен штатной. Если всё заработает- то можно эту же подкову и оставить, благо цена ей около 100 рублей.
Ильназ
Спасибо всем ребята через недельку отпишусь
Вованчик
Регистрация: 20.11.2012 Сообщения: 34 Темы: 1 Откуда: Киев Мото: Ява 350 (638) МТ-10
Доброго времени суток, такая проблема. заводится едет проблем нет. но вот когда повышаю обороты выше средних загорается зарядка и обороты немного падают, ето напрягает. подскажите в чем может быть причина? ява 638
_________________ Тише едеш Хрен доедиш |
Uriah
Может щётки подвисают? Проверь как они в держателе перемещаются.
Вованчик
да щетки норм, 3 комплекта менял, в реле может быть причина?
