MAGoll Карточек: 7 Главный спец
Регистрация: 17.07.2006 Сообщения: 679 Темы: 12 Откуда: Харьков. Украина Мото: Jawa350/638
кроме того:
этот момент..Сопротивление на блоке щеток...
если ты делал, как я писал(откинув провода от блока), то сопротивления при разорваном роторе, ты не получил бы. 2 щетки и ротор соединены последовательно. А значит при разрыве ротора, был бы разрыв на контактах блока щеток.
Вполне возможно, что обрыв носит какой-то временный характер. То есть-то нет....
заряди акб..проверяй...
Смотри: мертвый акб-малое напряжение на ротор-малое напряжение на выходе генератора..ЕГО ТУПО НЕ ХВАТАЕТ на зарядку аккума. Замкнуты круг.
Потому: заряжаться будет только при повышенных оборотах.
В стандарте, когда акб 12 вольт, на щетках получается 10В. Тогда при малых оборотах (800-1000) напряжения на выходе генератора хватает потушить лампу зарядки (6 в). Это значит, что на выходе моста до 14 В. Этого достаточно для заряда.
У тебя же:
НА акб 8В, на щетках и того меньше. То есть: чтобы генератор выработал 6 вольт на потушение лампы, ему нужно вертеться гораздо быстрее, чем 800-1000.
Простая арифметика 12 вольт в 1.5 раза больше, чем 8(твоя напруга)
соответственно: оборотов нужно в 1.5 раза больше. Отсюда твои 1500 вместо 1000.
quantum, Проверяй все на лампу, горит-негорит. Проверь щетки (вынутые из щеткодержателя) - сопротивление между канатиком и самой щеткой, прибор должен показать минимум (почти как при замкнутых щупах) а лампочка должна гореть полным накалом. Возможная неисправность - плохой контакт в месте зачеканки канатика. Контакт может нарушаться при нагреве щетки.
(такой случай был совсем недавно на ИЖевском генераторе, зарядка появлялась на высоких оборотах, сопротивление щеток суммарное было порядка 90Ом, лампа через них не горела. Ген. 12В. Вылечил заменой щеток на заведомо проверенные)
rusya
Регистрация: 05.03.2007 Сообщения: 100 Темы: 7 Откуда: Узбекистан Мото: jawa350-7
а что если нет напряжения на каждой фазе относительно массы. в чём может быть проблема?
TOM
Вообще то переменное напряжение измеряется между фазами, а не между фазой и массой.
_________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
rusya
как измерить сопротивление например на блоке щёток или меж фазное сопротивление при помощи вот такого мультимертра,в какое положение нужно его ставить?
20.74 KB |
4715 раз(а) |
TOM
Чтобы измерять постоянные напряжения - на щетках, аккумуляторе и т.д включай в положение DCV 20.
Для измерения междуфазного переменного напряжения на генераторе включай ACV 200.
Для измерения сопротивлений поставь переключатель на диодик или 200 Ω.
rusya
спасибо TOM
выставил тестер как ты написал соединил к контактам щёток он показал 15 начал крутить пиналкой сопротивление скачит от 15 до 50,
У меня мотоцикл 634 щас переделываю на генератор от 638, из за чего может так скакать сопротивление .может из за того что обмотки статора и ротора соприкасаются,может криво закрепил генератор или причина в другом?
Мож, стОит сделать тему "Как пользоваться тестером"? Я серьёзно.
rusya
Руся писал(а): |
Мож, стОит сделать тему "Как пользоваться тестером"? Я серьёзно. |
а про меняющееся сопротивление можешь посоветовать
TOM
Руся, Для тех, кто не сильно дружит с электричеством, я думаю, такая тема будет полезной.
rusya
а про меняющееся сопротивление щёток при вращении вала кто что скажет?
rusya, (тёзка), я не совсем понял, сопр. скачет на генераторе 638? Тогда неисправны щётки или надо почистить дорожки- там С. должно быть одинаковым и ок. 6-8 ом, насколько я помню.
А если на 6В, то его всё равно менять, я так понял?
ПС провода со щёточного узла откинь при прозвонке?
rusya
да сопротивление меняется на генераторе 638 ки при откинутых проводах.Хорошо спасибо за советы завтра буду разбираться
rusya
у меня всё та же проблема с зарядкой.
как сказано в первом посте на провода которые идут к щёткам поступает напряжение порядка десяти вольт но если эти провода соединить к контактам щёток напряжение падает ниже одного вольта.теперь пробую на эти провода которые идут к щёткам (с отключёнными от щёток)соединить 12 вольтовую лампу она не горит, это нормально или нет?в чём может быть проблема подскажите пожалуйста
