рим, простой цифровой прибор просто не годится для измерений на работающем двигателе, ясное дело что он показывает погоду. Переключи на переменное напряжение и убедись - будет показывать тоже самое, хоть там и постоянное везде.
рим
Регистрация: 25.03.2013 Сообщения: 750 Темы: 4 Откуда: Архангельск Мото: ява 634
Vano, Тогда каким образом призвести замер в бортсети? Есть конечно вариант установить автомобильный вольтметр по схеме,там,кстати этот момент предусмотрен,но что то не могу сообразить куда его вмонтировать на "однобаночную" приборку
Стрелочным прибором.
рим
Vano, Все ясно, буду пробовать стрелочным
Uriah
Да фувло это, что цифра на работающем моторе не будет показывать. Китайские мультиметры за 100 рублей в любом случае будут показывать с погрешностью +/- трамвайная остановка. Лучше малость переплатить и взять вменяемый аппарат. У меня DT890B+. простой, без всякого космоса. И он нормально работает при работающем двигателе.
strongmanden
Регистрация: 26.07.2014 Сообщения: 12 Темы: 1 Откуда: Харьков Мото: ява 638
MAGoll писал(а): |
FAQ по поиску зарядки!
Нет зарядки.
1. Убедится, что АКБ нормальная и в сети есть 12 вольт. Меряем на АКБ.
-Если нет: меняем/заряжаем аккумулятор, либо подключаем внешний источник питания.
2. Меряем напряжение (при вкл. замке зажигания) на контакте D+ реле-регулятора. Должно быть 12Вольт.
-Если нет, то проверяем провода от АКБ до замка, от замка до РР и сам замок.
3. Меряем напряжение на контактах блока щеточек. Должно быть порядка 10вольт.
-Если нет, то: отсоединияем провода от блока щеточек и меряем на них. Если не появилось - меняем РР.
Если на проводах появилось 12 вольт, то
4. Меряем сопротивление на контактах блока щеточек. Должно быть порядка 30 Ом. --Если сильно отличается, то снимаем блок. Меряем сопротивление каждой щеточек. Должно быть нескролько Ом. Буквально 5-10. Но одинаково на обеих.
-Если щетки в порядке, меряем сопротивление на дорожках ротора. Тоже единицы Ом. Если 0-значит короткое замыкание, Если бесконечность-обрыв.
Устраняем. Устанавливаем все на место, меряем заново. 30 Ом. Подсоединяем провода. Меряем. 10 В. ОК. На время этих манипуляций отключаем питание, но не забываем его включать в нужное время.
5. Питание отключаем. Отсоединяем провода, идущие на выпрямитель от генератора(фазы). Меряем на них сопротивление. Относительно массы каждая будет порядка 0.55 Ома. Межфазное сопротивление 1.1 Ома. Если 0-значит короткое замыкание, Если бесконечность-обрыв. Устраняем. Подсоединяем все на место.
6. Отключаем провод, идущий от выпрямителя в бортовую сеть. Заводим, меряем на нем напряжение. Что-то порядка 16-18 В.
-Если нет или напряжение гораздо меньше, меряем переменное напряжение на каждой фазе относительно массы. При 1000 об\мин порядка 6-8В. Смотрим: подключена ли масса на выпрямитель. Если нет, то он будет выдавать маленькое напряжение. Прежде чем заменять выпрямитель проверить сами плечи моста (диоды).
Если ничего не помогло, меняем выпрямитель.
вот снял я провод от выпрямителя и померял,там 15-16 вольт,а на аккуме 12 на холостых. что делать? выпрямитель новый,рр новое,генератор новый.провода правда поставил сечением 1 мм по всему мото,можнт ли быть потеря такая из-за сопротивления проводов?
_________________ 4 колеса везут тело,а 2 душу |
Ты когда клемму с выпрямителя отсоединял - куда оставался подключен контакт 15 реле регулятора? И вообще куда реле подключено физически?
strongmanden
Vano писал(а): |
Ты когда клемму с выпрямителя отсоединял - куда оставался подключен контакт 15 реле регулятора? И вообще куда реле подключено физически? |
ох я так сразу и не вспомню. в общем 67 идёт на щетки а 15 идёт на реле повротов, тормозов и на стоп двигатель,а из стоп двигателя идёт на катушку и комутатор.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
проблема такая,что зарядка появляется при повышении оборотов
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Vano писал(а): |
вот по этой схеме делал.
71.21 KB |
4050 раз(а) |
Вообще меня интересовало куда именно подключен провод от клеммы 15 реле-регулятора. Схема не интересует что там дальше и куда.
Я бы поставил доп. реле, которое непосредственно своими контактами подключало клемму 15 от реле-регулятора к плюсу аккумулятора, либо сделал бы как на всех современных генераторах - доп. 3 диода как на схеме
http://www.surgerycenter.ru/wp-content/uploads/2012/013/image051.png
Ставить коммутатор, который жрет 7-9а с катушкой через дохлый стоп-двигатель вообще по-моему маразм, если эту кнопку применять - то пусть замыкает зеленый провод датчика на массу.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Схема дурацкая. К зарядке не относится, но стоп всегда должен быть под напряжением, даже с выключенным зажиганием.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Ничего не отключая измерь напряжение непосредственно на клемме 15 реле, потом на клемме + аккумулятора, и на клемме + выпрямителя.
strongmanden
на 15 клеме 12.4 так же как и на аккуме,на выпрямителе не мерял на заглушенном.
зачем на заглушенном? Зарядка с воздуха прийдет?
Мерять только на заведенном.
strongmanden
тогда так на аккуме 11.8-12,на выпрямителе 15-16 на реле не мерял.
Добавлено спустя 37 секунд:
на каждой фазе 5.5-6 вольт
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
ещё что хочу написать. был у авто электрика,он заявил что мой гена выдаёт всего 15 А а потреблени оборудованием много больше и что нужно искать гену на 20 А,якобы такие существуют. меня интерисует просто где именно искать проблему в каком узле?
Если все как ты написал - ищи плохой контакт, замок зажигания например или разьемы какие.
Авто электрика пошли далеко. Пусть деду лысому рассказывает что с выключеными приборами потребление большое. Это из серии, не спалит ли аккумулятор 12В 65АЧ лампу на 12В 3А? А почему? Она же на 3А, а аккумулятор аж 65АЧ!!!
strongmanden
тое сть плохой контакт в замке и в цепи приборов отвечающих за зарядку? или же по всему мото вплоть до освещения и габаритов? и ещё по той схеме что я кинул что не так? и куда нужно кинуть 15 клему лучше? как через реле кинуть её на +?
Оставь пока как есть. Ищи контакт по цепям зарядки.
