Регистрация: 24.07.2015 Сообщения: 4 Темы: 1 Откуда: Беларусь Мото: JAWA 634
Доброго времени суток, вот такая проблема, на одном контакте "слетает" искра в генератор, а так же не магнитит ротор, пробовал менять конденсатор, не помогает, может у кого была такая проблема? JAWA 634 6V
хорошо, если вам будет понятнее
у меня на контакте зажигания (тот что на правый котел) срывается искра (она должна быть только между контактами)и по всему генератору
Сергей38, Хорошо, спрошу по иному, - что делал сам прежде чем спросить чтобы устранить это явление? Или ничего не делал, а спросил, чтобы спросить.
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
autocar, а нет подписей элементов схемы? В принципе почти все ясно, но хотелось бы знать названия коммутационных аппаратов, для того чтобы по проводам не выслеживать их предназначение в схеме.
skinonsan, там на немецком, я могу написать по-русски. 9 раздел.
Когда я его только завел, зарядка была. Но в колодке, которую я решил заменить из-за плохого состояния, была внутренняя перемычка LVR5=LVR4, вот из-за этого фара моргала, как поворот. После того как это устранил, зарядка уже не тухнет.
Как я понимаю, немцы объединили в этой версии диодный мост и реле зарядки. На фото железная коробочка. Просто мне надо как-то продиагностировать и определить, что проблема именно в нем
_________________ Разобрал-собрал на 30% срок службы уменьшил..
Перемычка LVR4 стоит в цепи переключателя дальне- ближнего света, перемычка в цепи LVR5 стоит в цепи реле поворотов (24) по схеме, (25) по схеме переключатель поворотов механический (пульт) на руле, я так понимаю. Каким образом могли быть объединены эти две цепи, но в принципе если фара была в цепи поворотов, то она естественно должна была моргать одновременно с лампой (26) сигнализация (глазок) указателя поворотов. Каким образом это может влиять на зарядку, непонятно?
Пока так, еще схему посмотрю.
Примерно так и представлял себе этот тип соединений, еще до того как перевел их обозначения. Обозвал только немного не так. А как понял при первом запуске до снятия перемычки что есть зарядка, когда фара мигала, только по контрольной лампе? Еще интересно посмотреть на картинке как выглядит генератор поближе. А что регулятор выпрямитель так более точно он называется, - разборный?
skinonsan, он на фото выше, возле бобины. Завальцован. Я думаю, что когда у меня были танцы с бубном, то что-нибудь могло замкнуть _________________ Разобрал-собрал на 30% срок службы уменьшил..
