Проблемы ЗАРЯДКИ и не только!_алгоритм решения.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 70, 71, 72  След.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2017 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wind_Fire_Steel писал(а):
Даже как-то стыдно писать, но, все-же, кто-либо столкнется с моей проблемой и выйдет на мой пост. В общем, собрался ехать за новым РР и решил прогуглить по сайту что лучше ставить: шоколадку или 3702. Наткнулся на свой пост 6-ти летней давности, где описывал проблему с зарядкой и кто-то сказал что у меня неправильно подключен РР и приложил свое фото.
Несмотря на то что дело и было давно и та проблема пофиксина, закрались сомнения: правильно ли сейчас подключен РР. Поехал в гараж и обнаружил что провода перепутаны местами. На первом(рабочем РР с загорающейся лампой) поменял провода на правильное положение, завел,- лампа горит-не тухнет. На втором(на котором аккум не заряжался) - всё ок, лампа не загорается, на вольтметре горит одна зеленая лампа "больше 13,2". Убедиться что все полностью исправно на всех режимах двигателя возможности не было(меняю резину).
В общем, хоть и одиннадцатый год восстановления Явы пошел и много за плечами, получается пионер тот еще))) пионеры, блин!
Остается один вопрос: как на первом РР с перепутанными проводами я смог проездить год(правда пробег всего км 500 макс), и ни разу не зарядить аккум... Шпион
Как же можно искать причину, не проверя правильность соединения проводов по эл.схеме, и при этом отвергать или оспаривать те или иные предположения.
СТЫДНО, ТОВАРИЩ!!!
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2017 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стыдно - не то слово(
IgorE, такая логика вполне описывает симптомы, тем более что напряжение на клеммах выходило за 18-19В. Напрашивается вывод, что такой зарядкой я мог убить аккум(гелевый ИБП от охранной сигналки)
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2017 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wind_Fire_Steel, а вот в описании твоем ни слова о перенапряжении Эхххх, только запутал:
Но нас трудно сбить с толку С намеком Логика, понимаешь! Крутой Так смешно, что деваться некуда
Хобби на всю жизнь
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2017 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, в оконечном каскаде рр стоит полевик с защитным диодом, и через этот диод ток возбуждения шел на щетки?
Хотя- какая разДница? Надо собирать правильно.
Последний раз редактировалось: Руся (25 Апр 2017 23:17), всего редактировалось 1 раз
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2017 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, я допускаю, что в схеме, могло, что нибудь пробить, и напряжение прошло, куда ему нужно С намеком
Другого объяснения для представленного, я не нахожу.
Хобби на всю жизнь
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2017 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE, я свою мыслЮ не совсем внятно выразил, сейчас текст подредактировал
messershmitt
Мото: Иж Планета 3,Днепрсон, Yamaha Vino, Yamaha Gear.
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2017 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И моя зарядка ушла лесом(((( Вообще не идет.Схема по Вазовской компоновке. Генератор ИЖ, диодный мост с двух шокаладок,далее плюс на АКБ, минус на масу. 67 щетку, 15 к Акб ПОсле замка зажигания.Вместо контрольки вольтеметр мальенький цифровой. После сборки даной схемы, все работало,14 вольт выдавало. Ну и я перестал обращать внимание, пока АкБ не сел.
ЧТо делал - Мерял напряжение на щетках. Оно есть, около 10 В. Смущает вот что - с фаз генератора, не идет переменка вообще. НА масу фазы не коротют, между собой звонятся около 3 Ом. Все таки генератор?
t808
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2017 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обмотка ротора не в обрыве?
messershmitt
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2017 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки лоханулся с прибором - переменку с фаз,не успевает показывать))) Проверил лампочкой - светит зараза на всех фазах. Следовательно, виноват диодный мост. Поменял на подкову от Днепра. Зарядки нет.Генератора и щетки менял Шпион
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Была бы в обрыве,не магнитилось бы.....
messershmitt
СообщениеДобавлено: 30 Апр 2017 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина найдена. И кроется в банальном кз обмотки. Но очень хитрое кз. Переходная пластина, крепится к картеру. К ней, в свою очередь, крепится статор. Расстояние между обмоткой и пластиной минимальное. Пока был лак на проводе, все работало.Проехался, лак облез,кз на массу. И зарядки нет. Замена статора тоже ничего не дает, так как размеры идентичные (ну в идеале Так смешно, что деваться некуда ). Может в шапку включить и такой вариант неисправности. С пивом по жизни
pred
Темы: 13
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 22 Май 2017 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алгоритм проверки для 6v тот же самый что в начале поста для 12v ?
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 22 Май 2017 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну примерно..
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 22 Май 2017 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pred, я бы воспользовался И.Дочкалом.VIII. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МОТОЦИКЛОВ
7. Регулировка и ремонт электрооборудования
Обслуживание и регулировка генератора.
И то, что между этими главами.
Хобби на всю жизнь
pred
Темы: 13
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 23 Май 2017 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо начал читать дочкалу
vadimvsv
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2017 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. Возникла проблема - пропала искра. Дело было так: приехал на дачу, заглушил ключом (глушилкой на пульте не пользуюсь). Потом заводил несколько раз что бы аккумулятор подзарядить, т.к. делал тормозную лягушку, установил от ИЖа. Проверил сразу искра на свечах была и мот пытался завестись. Время было ограничено и пришлось оставить до завтра. Аккумулятор поставил на подзарядку. А на завтра перестала заводиться вообще. Искры на контактах и соответственно на свечах нет . Предохранитель целый и лампочки на панели загораются при вкл. зажигания. Прозвонил и нет плюса на катушках.
Подскажите пожалуйста как прозвонить проводку и где искать плюс на замке? Понимаю, что какая-то мелочь, но по схеме не могу понять куда плюс с замка должен приходить.
Заранее спасибо!
Страница 63 из 72
