Проблемы ЗАРЯДКИ и не только!_алгоритм решения.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 70, 71, 72  След.
Denkovec
Мото: ява 638-00
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2017 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук,
Первую яву когда делал, а сейчас другую восстанавливаю.В том магазине в котором брал рабочее-не было на данный момент.
Артем98
Мото: Ява634
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2017 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропала зарядка, всё вроде цело, только ротор не мерится, мультиметр показывает "1" на токосъёмных кольцах. Дома валялся ротор 6v, он, например, показывает сопротивление 7,1 если ставить мультиметр на 200 om. Менять ротор?
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2017 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артем98, ротор негодный. Менять или нет- это ты уж сам реши. В том смысле, что вообще-то м.б возможно этот отремонтировать, если чувствуешь в себе необходимые моральные силы.
Артем98
Мото: Ява634
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2017 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!! Снял ротор сегодня, да, не звонится вообще. Думаю просто куплю новый и всё.
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2017 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрейшего, господа.
Есть проблема, которую не могу решить уже год(благо пока обкатка и она не стоит так остро)
Имеем Ява 638 бсз с датчиком Холла, АКБ необслуживаемый-гелевый, вместо штатного РР стоит Вазовское( два контакта, минус-металлическая пластина корпуса), при превышении оборотов более 3500-4000 загарается красная лампа на панели, при этом напряжение на аккумуляторе прыгает да 18-19 Вольт на китайской мультиметре(стрелочного вольтметра нет). Погрешил на бракованый РР да поставил другой, лампа не загорается- в итоге после примерно 20 км пришлось толкать мотоцикл руками-аккум сдох. Приехал, зарядил, поставил первоначальный "бракованный" РР - откатал 3-4 месяца, без проблем, но двиг в вышеупомянутые 3800 об/мин старался не крутить. В этом сезоне обкатка закончится и вопрос становится остро. В чем может быть причина? Думал плохо на якорь и что на оборотах высоких отходит провод с токосъма, но лампа тогда горела бы и на новом РР.
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2017 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, странноватая нисправность. Попробуй действительно заменить ротор на заведомо исправный. Мои предположения: 1. Контактные кольца бьют, на высоких оборотах щетки в резонанс попадают и не достают до колец 2. Оборвался вывод обмотки, на больших оборотах его центробежной силой оттопыривает
Оба предположения достаточно фантастические, но как знать... Обрыв обмотки был у меня, картина была немного другая- внезапно зарядка пропадает, и все. Потом внезапно появляется. Ни от чего не зависело- ни от оборотов, ни от температуры.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2017 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прозвони диоды выпрямителя (диодного моста) Но что то мне подсказывает, что аккум. под замену, купи баночный, только не Курский
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2017 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всякий случай заказал сегодня с алика диодный мост, буду ждать.
Пока будет идти попробую поменять якорь, какой-то старый валяется в гараже.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2017 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А якорь причем, у тебя перезаряд, как ты пишешь, лишь замена реле регулятора как то влияет, с твоих слов, на показание вольтметра. Посмотри щёточки. А сколько выдает аккумулятор без заводки мото?
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2017 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня возьму стрелочный вольтметр-еще раз все перепроверю.
Аккум живой. В состоянии покоя выдаёт положенные 12.8-13.1
Чтобы до конца понять схему: красная лампа загорается только при отутствии зарядки или также и при перезаряде?
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2017 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При перезаряде она не горит. Она может загораться из за неисправности реле регулятора, щетки также могут на это влиять, попробуй щётки откинуть и убедишься в этом сам.(обрати внимание на то,чтоб пружинки, прижимающие щётки не клинили) Ещё само реле, которое подает непосредственно сигнал на лампочку зарядки. Ты на лапочку не смотри, заведи мотоцикл и смотри параметры. Что касается жигулёвских реле,то они хоть и новые, но не все приживаются,
и то, что зарядка выше 14 В виновно именно это реле
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2017 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Представим что реле, отвечающее за лампу-рабочее, тогда почему при высоких оборотах на одном РР перестает идти зарядка(загорается лампа), а на втором-нет? (блин, но при этом на первом РР мот ездит - и ездит, а на втором-через 20км дохнет). Оба РР- не рабочие?
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2017 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видишь ты сам себе отвечаешь, ты меняешь только один узел и есть изменения, вот и задумайся. А Диодный мост чего не прозвонишь то, чтоб быть убежденным в его исправности
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2017 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лет так 5 назад спаял мост из 2-х двухдиодных, так как пайщик из меня слабый как чай,-поставлю заведомо исправный, дабы исключить гипотетическую неисправность этого узла. Тем более, нашел сегодня такой в магазине.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2017 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было точно при неисправности щеточного узла, вернее не так - а когда щетки сточились от долгого использования и при больших оборотах двигателя от вибрации даже и до 3000 сначала начинала мигать лампа контроля заряда, а потом и вовсе загоралась. Правда комплект электрики под бардачком был полностью шкодовский и на кулачках.
Замена блока щеток на новый решила дело. А что у тебя там с РР, не ясно...
Только не нужно меня цитировать.
Страница 61 из 72
