Реставрация рамы.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Jinn
Джинн
Темы: 58
Мото: Ява-559; Ява-551; Ява 354
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2007 20:00    Заголовок сообщения: Реставрация рамы. Ответить с цитатой
Кто уже занимался восстановлением геометрии и прочих элементов рамы, делитесь опытом!
А также чертежами-размерами! С пивом по жизни
Тише едешь - дольше будешь!
andreyasia1
Мото: Jawa 350-360-00 1972 год
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2007 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочешь чтобы все по раме было в одном месте?
Можно.
Вот чертежи креплений глушителей и подножек водителя для Явы старушки.
Посадочный диаметр на трубы под приварку (20 мм) надо доработать по месту. Сами трубы, на которые привариваются эти крепления идут одного диаметра, но в окончании есть выработка под конус. Поэтому посадочное отверстие на самих креплениях тоже подпилить под конус и только потом поставить на место и приварить. Заводская приварка обычно не по полному кругу. 2-3 шва по 5-6 мм сверху и снизу.
Евгенн
Карточек: 3
Темы: 16
Мото: Cz 455-05, Jawa 350-360-00, Сова 175
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2007 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andreyasia1, спасибо! я себе тож такие приваривал, но делал по старым...
--IGOS--
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2007 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю куда написать, но думаю можно сюда.
я померил расстояние от нижней траверсы, до ограничителя руля, в положении руль прямо.
на моте 66г. оно = 2.7мм
на другой старушке 74г. = 1.8мм
мериль щупом С намеком
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2007 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
--IGOS--, Только сейчас заметил - старушка 74го года . Странно ...
Carbon13
Мото: Jawa 634-7-00
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2009 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то глухо в темке.
Ауу..
Люди кто-то рихтовал явскую раму после удара.
В даном случае интересует рихтовка после удара, когда вилка ушла к мотоциклу (согнулись перья и рама).
Есть под востановления такого рода девайс, выкидывать неохота, так как с документами, переваривать на другую раму номера тоже неохота.
Шпион www.roker.kiev.ua С намеком и www.jawa.netau.net
Дуракам закон не писан,
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят, то не так.
Темы: 238
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2009 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобное лечится подобным. Теоретически.
Найти место, где варят металлоконструкции.
Там наверняка найдётся "плита" металлическая и пару газовых горелок.
В качестве "плиты" подойдёт обрезок двутавровой балки покрупнее.
Организовать жёсткое, однозначное по местоположению, крепление
рамы к "плите".
Заранее можно выточить две стальные вставки на всю длинну "стакана".
в одной просверлить отверстие под хороший лом, а во второй -
отверстие под "лазерную указку".
Поставить в крепление контрольную "идеальную" раму, с вставленной
"лазерной указкой", нанести на "плиту" мишень.
Снять контрольную раму, установить гнутую. Вставить вставку и лом. Нагреть
места деформаций. Манипулировать ломом, периодически проверяя "указкой"
попадание в мишень.
На любом этапе процесс можно упростиь. С намеком
Carbon13
Мото: Jawa 634-7-00
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2009 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот как быть с вилкой?
Темы: 238
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2009 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрать и поменять ломы на прямые. И мостики, если повредились.
A-Lex
Мото: Ява 360/00, 1972г.
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2009 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я слышал, что сушествуют специальные стенды - кондуктора.
Так вот эти кондуктора должны быть под каждую модель рамы мотоцикла. У нас в Кенике, у местных умельцев есть такие, правда только на несколько моделей иностранных мото.
Это если идет речь о восстановлении именно геометрии рамы.
Jawолен во всём.
DMax
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, нужен совет, я собираюсь купить себе раму явы 638, но проблема заключается в том что хозяин этой рамы задрал трубы (которые под сидушкой) в верх, типа такой у него был тюнинх. Так вот в чем собственно вопросы: мог ли данный "тюнинх" изменить геометрию и симетрию рамы в других её местах?
можно ли будет эти трубы выгнуть обратно?
как это лучше сделать, при помощи горелки или же на холодную?
учитывая что по внутреннему радиусу изгибов образовались вмятины, от процесса изгиба
Всем заранее спасибо
Motorcyclist
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Я хочу выровнять раму которую прошлый владелец "тюнинговал", а точнее: задрал зад выгибанием вверх труб в задней части рамы под сидением. Как их теперь выровнять обратно? Какие есть способы? Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией, поделитесь пожалуйста опытом! Заранее всем спасибо!
--IGOS--
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно пруток в трубку вставить и выгнуть. гнется как консерва...
уровень приложить и глянуть плоскость.
Motorcyclist
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал вставлять пруток... но вот только он и гнется, а не рама
--IGOS--
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня значит был не простой пруток. Хитрость
Страница 1 из 4
