Реставрация рамы.
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2013 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motorcyclist,
http://www.retromoto.lv/forum/elf-jawa-634-1977g-t9403-40.htm
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2013 10:04    Заголовок сообщения: Правка рамы. Ответить с цитатой
Подобный дефект : гнутые трубы на раме ЯВЫ 634 в задней части устранили зажав раму за эти трубы поочерёдно в слесарные тисы. Мотоцикл был полностью разобран для ремонта. При этом передняя часть рамы играла роль рычага. Улыбка
Frost
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что же они у вас так эти трубы гнутся то так плохо? Я на своей после пионеров тоже их ровнял. Арматуриной... Вдвоем с товарищем навалились и выровняли без проблем. У меня что рама какая-то не такая? Э-э-э...
Alex150
Мото: Alex150
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2013 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте , восстанавливаю раму с 353 нужны хорошие фото этой рамы и размер кронштейна запора седла и место его расположения
V-Kuzhel
Мото: JAWA 350/360 1972 г.
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. На форуме я новенький, принимайте в ряды любителей мотоциклов JAWA. С недавнего времени реставрирую отцовскую Яву 350/360 1972 г.в. "Старушку" хочу покрасить, сделать кап. ремонт двигателя и многое другое. При осмотре рамы заметил, что нету держателей бардачков (два усика) которые привариваются к раме. Может у кого-то есть размеры этих держателей (толщина металла и расстояния до места сварки). Зараннее спасибо за любую информацию.
--IGOS--
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2013 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикрути на оставшиеся крепления бардачки и из жести или толстого, плотного картона сделай шаблон этих держателей. потом исполнение в металле.
V-Kuzhel
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2013 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Может подскажите какой толщины металл должен быть? Есть 3,0 мм полоса шириной 20-25 мм подойдет?
ArkanMogilan
Мото: Ява 350 1989г.в.
СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2013 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motorcyclist писал(а):
Здравствуйте!
Я хочу выровнять раму которую прошлый владелец "тюнинговал", а точнее: задрал зад выгибанием вверх труб в задней части рамы под сидением. Как их теперь выровнять обратно? Какие есть способы? Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией, поделитесь пожалуйста опытом! Заранее всем спасибо!
У меня была обратная ситуация (трубы были согнуты вниз, из-за постоянного пробивания убитых амортизаторов) Я взял лом (1 метр длинной) и старый тросик сцепления, привязал тросиком лом к трубе и начал тянуть в нужную сторону периодически контролируя. За двадцать минут трубы вернулись в исходное положение.
ЗЫ. На первой Яве была такая же ситуация как и у тебя. Я тогда просто взял раму и края труб между гаражей зафиксировал и тянул тем самым вяравнивая трубы. А так можно и аккуратнее сделать: Берёшь тиски, берёшь пару деревянных досточек (это чтобы губки тисков не оставляли следов на трубах) и зажимаешь в тисках между досок трубу и начинаешь потихоньку выгинать контролируя место изгиба, чтобы волны в итоге не получилось, ничего сложного. Рычаг получается хороший, и ровнять будет не сложно.
валерий михайлович
Мото: ява 638 00 1987г в, Иж ю 5 1986г в
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всякий пожарный напишу раз давно никого нет , я выравнивал путём зажима в тиски , шевелил саму раму .Несколько раз зажим разжим и всё ровно ,рама не такая жёсткая как кажется.
Готовь сани летом , а телегу зимой .
Thrash
Мото: Ява 350 "Старушка", Honda Steed VLS
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста найти чертеж с размерами рамы Явы 350/360 "Старушка"
алексей56
Мото: ява
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2015 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОДСКАЖИТЕ ТАКУЮ РАМУ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПОД ЗАДНЕЕ ПЛАСТИКОВОЕ КРЫЛО?
VadiRED
Мото: 638-0-00 '87(была в 80-е),638-0-00 '88,638-1-05 '90+Velorex-700S '86(2013г)
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2015 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
алексей56, а поконкретнее,от какой модели рама? возможно что и делать ничего не нужно... Улыбка просто прикрутить только С намеком
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2015 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта рама от Явы 634 , рама 638 отличается опорами и крюком сиденья , кронштейном замка , запирающего седло .
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 34
Мото: Yamaha WR250F, CZ 472.5, CZ 475(пародия), MZ TS 150, МП-048
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2015 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
алексей56 писал(а):
ПОДСКАЖИТЕ ?
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=7902&postdays=0&postorder=asc&start=0
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
алексей56
Мото: ява
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2015 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель на ней стоял 638, на баке длинная полоса с надписью ява
Страница 2 из 4
