motorocker
От ЧеЗет- а 472.3 или от 472.4.
_________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге. |
Aleks-bond-
Регистрация: 06.05.2010 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: Изюм Мото: Чезет 12в.
Уменя цепь рвалась в кожухе.Ничего страшного.Просто сложилась внутри и не заклинила.А вот когда порвалась без кожуха то отлетела далеко на обочину.Я в зеркало видел как она извивается в воздуе.Соединительное звено разогнулось,пришлось катить 14 км.Съездили за пивом)))))))))
ra6fnv
Регистрация: 18.06.2005 Сообщения: 290 Темы: 20 Откуда: Ставрополь Мото: CZ-350 472.5
Однозначно кожух:
1. защита от пыли, грязи, влаги (когда ездил на море было печально смотреть на работу цепь-звезда "по песочку")
2. чистоплотность мотоцикла (иначе все вокруг цепи будет засрано смазкой, а если еще и сальник ведущей звезды течет то вообще айс, литол может оказаться даже на спине)
3. эстетический вид мотоцикла
4. лишний индикатор натяжки цепи (как начинает "чвиркать" по началу раструбов - полезь подтяни)
Забыл - 5. безопасность (согласно народным сказаниям цепка без кожуха при разрыве на ходу неласково хлестала нажопника по хребтине )
на ИЖ-ПС, говорили часто бывало, сам никогда не видел. А на счёт смазки - верняк, масло разлетатся будет точно!
_________________ В итоге развела супруга,
Ванек93 Карточек: 1 Мастер
На ИЖ Планета Спорт цепка шла без закрытого кожуха с завода, подобно Японцам, но есть маленькое "но"... Там шел маленький кожух (подобно велосипедным), как раз не дающий разлетаться смазке и не дающий возможности хлестануть по спине при разрыве... Такие же кожухи стоят на всех Японских мотоциклах не зависимо от года выпуска...
101.06 KB |
4750 раз(а) |
Leon_x
Регистрация: 12.05.2012 Сообщения: 55 Темы: 7 Откуда: Україна Мото: Jawa 350-634
ra6fnv писал(а): |
Однозначно кожух:
Если купить спец смазку такую как на кросс или квадры то можно смело кататься и по грунту
D.L.K.
Прошу прощения, что поднимаю старую тему, но вскочило несколько вопросов. Ребята, кто на JAWA 634 ездит, пластиковый кожух на ведущей звезде оставлять? Если нет, то не задевает ли цепь за провод от датчика нейтрали? Металлический кожух на ведомой звезде оставлять? Если нет, то что поставить между пыльником колеса и маятником? Открытая цепь за маятник не скребёт, а если скребёт, то что делать?
жук Карточек: 3 Полизей
Пластиковый кожух оставлять, металлический с задней звезды снимать (шайбу только под ось звезды подложить или диск поставить от старуховского кожуха), цепь за маятник будет задевать только с удлинёнными амортизаторами. ещё цепь может задевать раму. Лечится подложкой, стойкой к истиранию.
_________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
ader
Регистрация: 31.12.2012 Сообщения: 101 Темы: 2 Откуда: геленджик Мото: чз380
Добавлю еще один плюс в пользу кожуха,он работает как ловушка,даже растянутая цепь не слетит,если не порвется.
D.L.K.
жук писал(а): |
Пластиковый кожух оставлять, металлический с задней звезды снимать (шайбу только под ось звезды подложить или диск поставить от старуховского кожуха), цепь за маятник будет задевать только с удлинёнными амортизаторами. ещё цепь может задевать раму. Лечится подложкой, стойкой к истиранию. |
Спасибо, понял, буду делать. В качестве подложки, стойкой к истиранию водопроводный резиновый шланг пойдёт?
Полиуретан (то, из чего делают набойки на каблуки) пойдёт.
D.L.K.
жук писал(а): |
Полиуретан (то, из чего делают набойки на каблуки) пойдёт. |
Ага! Спасибо! Буду дерзать.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
жук писал(а): |
шайбу только под ось звезды подложить |
Не просто шайбу, а 6 мм шайбу! Сегодня мучился, не мог понять, почему у меня все потроха со звезды высыпаются...
D.L.K. писал(а): |
Не просто шайбу, а 6 мм шайбу |
Померить предварительно толщину кожуха (в месте установки оси звезды) сложно было?
D.L.K.
Вот её то как раз и померил, но не сразу, а помучившись. Сегодня на работе выточил шайбу. После работы всё собрал на мотоцикле. Завтра буду испытывать. До этого всегда с кожухами ездил. В первый раз буду без кожухов кататься. Надо не забыть шнурки внутрь кросовок заправить.
