Заливает страшно 638 :o
Bullet7777
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2007 23:47    Заголовок сообщения: Заливает страшно 638 :o Ответить с цитатой
Заливает ужасно сильно зажигания выставиляю по книжке уже 10раз.
Правда катушки стоят от ИЖа новые, свечи NGK прбывал её родные PAL. эфект тотже заводмться с первова пинка, выхлоп с хлопками,
игла на карбюраторе закручина почти всамый низ. что мне сней делатьЭ-э-э... Головой об стену
Jawa 638 350 1990
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2007 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуй уменьшить уровень в поплавковой камере
Танки грязи не боятся!
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2007 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хлопки на выхлопке значит зажигание позднее!!! Так 10 раз выставлял до или после ВМТ??!
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2007 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bullet7777, ну а уровень в поплавковой не завышен, а?
RTFM & UTFG
Bullet7777
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2007 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нахожу ВМТ и ключом поварачиваю против часовой стрелки 2 - 2,5мм
как написано в руководстве !!!
Уровень чуть уменьшил едид хлопков нет а свечи грязные естественноя я их сначало почистил.
Из-за масла они могут быть чёрными масло лью ЭССО для 2Т двигателей.
Только грам на 20 переборшил!
Jawa 638 350 1990
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2007 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bullet7777, Нее зажигание нужно регулировать на размыкание контактов а не на смыкание!!! Т.е поворачиваеш против часовой так на 5 мм затем по часовой, ловишь момент размыкания и замеряешь сколько именно! Но всем советую и советовал поношенный двигатель настраивать на центральной подножке, со включенной 4-ой передачей и вращяя за заднее колесо! Так не будут влиять люфты коленвала - особенно на 210 Бт-овом генераторе. И в каой инструкции написано 2 - 2,5Э-э-э... Я знаю только 2,7 - 3,2 мм до ВМТ для всех Яв!!! И 20 гр переливаешь на какой объемЭ-э-э... На 1 литр что-ли! ... заливай масло строго по инструкции завода изготовителя мототехники!
Bullet7777
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2007 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написано в книжечке которая с Явой шла 2 -2,5мм
Ладно завтра попробую зделать как ты сказал 2,7 до ВМТ.
Это получаеться когда выставлю всё правильно повирнув ключом по часовой стрелке на 2,7мм контакты должны сомкнуться, правильно или нетЭ-э-э...
на 10 литров залил нечайно 270гр. масла.
Jawa 638 350 1990
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разомкнуться.
RTFM & UTFG
ShurickEXE
Мото: jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2007 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставь 3.0 мм до вмт , 2.7 позновато будет
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2007 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Jawa 638 350 1990
Че вы советуете ему значения для старух? Для 638 диапазон 2,2 - 2,8. У нее ДРУГОЙ бензин, не 76й.
RTFM & UTFG
Bullet7777
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2007 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i edgars, опиши пожайлусто по порядку как надо зажигание выстовлять!!!
1-Выкручиваем свечи
2-Вкручивае индикатор
3-Находим ВМТ
4-......
5-.........
6-.......
7-......
8-.....
Зарания благодарин!!!!!!!!!!!!!!!! Улыбка до ушей Улыбка до ушей Улыбка до ушей С пивом по жизни
Jawa 638 350 1990
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2007 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нуууу!!! В Поиск - многократно было описано.
Книги, Гараж - такие разделы тоже сдесь есть - к стати отличнейшие книги и статьи! Контактная система зажигания полностью у всех Яв одинакова - бери любую!
Ко всему этому я дал дополнительный совет на сцет крутить за заднее клесо а не ключем. И еще акумулятор должен быть полностью заряжен и на 12 В генераторе не отключай возбуждение!
likenoother
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2007 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой ой ..... Толька не нада кидаться какашками сейчас... Скажу честно .. Сколько раз пытался выставить зажигание по книжке, не могу и все! Пожтому всегда выставляю на ГЛАЗ =) Как кАлхозник... И при этом, до ВМТ я сам лично смотрел, при после искры, остается еще мм 4-6 =) А ездиет не плохо.
Jawa 350/634 81 г.в
Chim here
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2007 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
likenoother, Ну я давно выстовляю на глаз, а главное на слух, затем индикатором проверяю и если надо коректирую. 2-ух одинаковых цилиндров нет... у каждого что-то другое. Один хорошо работает на -2,5 мм а второй на -3,4 мм - более менее равномернее, да и мощности тогда хватает. По книжке это для нажала, а уж патом при помощи метода проб и ошибок можно найти для каждого цилиндра оптимальное значение. Хотя Явовский двигатель достаточно малочувствителен к не точному зажиганию - не прощает только грубых ошибок. На четкую работу влияет даже погода (сыро или сухо), разная партия залитого бензина... и еще целая куча всего. Не идеальное техническое состояние может только ухудшить работу двигателя...
Bullet7777
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2007 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я сёдня выстовил так нашол ВМТ и повернул на 2,7 против часовой стрелки
ивыстовил шупом растоянин между контактами правильноли я выставлять пытаюсьЭ-э-э...
Jawa 638 350 1990
