Регулировка карбюратора 2928СЕ
mj-ruslan
Мото: 638-00
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для чего в поплавойной камере "трубочка"(та которая идет с донышка)?
Я не храплю.... Мне снятся мотоциклы...
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2013 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что сделать?
Открываю кран бака, заполняется карбюратор, пару минут работы кикстартером выкручиваю свечу мокрая, и между фильтром и карбюратором начинает капать бензин.
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если не заводится значит зажигание не выставлено или свечи нерабочие
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не заводиться, свечи вроде нормально, зажигание было выставлено нормально, я его не трогал.
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mj-ruslan, трубка , впрессованая в крышку , служит для слива топлива из поплавковой камеры при избыточном уровне Улыбка .
Дима Медведев , если из впускного тракта начинает сочится безин , значит нужно проинспектировать чистоту жиклёров и каналов в карбюраторе .
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если зажигание не трогал тогда другой разговор...а что сделал до этого, что менял??
shaten
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже капает топливо- то стекает остаток после утопления поплавка.
В корпусе воздушного фильтра есть для этого дренажное отверстие.
Дима Медведев, ты с электрикой разберись, а уж потом лезь в карбюратор.
mj-ruslan
Мото: 638-00
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заливает свечи(черные) и расход больщой 1л на 5км,стоит бсз с опережением 3мм.
игла стоит на первом отделении сверху, главный жиклер 88, 72,40. обороты набирает резво,фильтра нету,глушители чистил
Последний раз редактировалось: mj-ruslan (18 Мар 2013 22:24), всего редактировалось 1 раз
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mj-ruslan, немного не та тема, ага С намеком
Psychobilly is all around!
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"стоит бсз с опережением 3см" а такое разве поедет??))
Frost
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда извините, не удержался
Дима Медведев
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может 3мм? Э-э-э...
mj-ruslan
Мото: 638-00
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да смешно 3см Так смешно, что деваться некуда, хотел написать 3мм
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема с холодным запуском. Карбюратор 2928се чешский , уровень отрегулировал с помощью банки, карбюратор новый, чистый. Воздушный фильтр новый, никаких тряпок на впуске корпуса возд. фильтра и иных инородных тел нет. Игла на самой верней риске. Утром как заводить так это адская пляска: включаю обогатитель , газ не тяну, три раза прокачиваю, включаю замок и начинаю долго и нудно дрыкать, пока схватит, потом пока снова схватит и наконец заработает, только нужно отключить быстрее обогатитель и натянуть газ, иначе вообще не заведется. Со старым карбом заводиться стандартно (только он сработался, купил новый(этот) и вот теперь ипусь FACEPALM ). Движок хороший, стоит переходник под карб на герметике, нигде не сифонит... Что не так?? Скажите может знает кто? На горячую заводится сразу, когда сильно нагревается двигатель увеличиваются холостые обороты(сильно). Эхххх Help! SOS..SOS..SOS..
Добавлено спустя 45 секунд:
пока как человек кенгуру с утра...
К каждому замку свой ключ...
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 08 Май 2013 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя как стоит именно чешский а не китайскийЭ-э-э...?опусти иглу для начала на среднюю канавку...Переходник для карба у тебя резиновый ураловский или сам вытачивал?
Страница 2 из 6
