Rocker.dp
Регистрация: 25.08.2009 Сообщения: 659 Темы: 13 Откуда: Украина, Днепропетровск Мото: Jawa 350/360 + Velorex 560
при сборке моего двигателя я предложил мастеру два комплекта поршней...
первый комплект (без проточин на юбке) шол вместе с цилиндрами в посылторговской коробке
второй комплект (с проточинами на юбке) я купил отдельно...
мастер выбрал поршни с проточинами!!! сказал, что они гораздо легче и намного точнее в производстве! кроме того такие поршни в составе сплава имеют титан, что положительно влияет на работу двигателя... |
Есть конкретные цифры - поршни с проточками или вырезами имеют массу 169 грамм каждый (взято из книги, кому интересно - скан выложу), без вырезов важит около 200 грамм каждый.
Точность производства должна быть одинакова.
Про сплав - точный ответ только чехи знают, никто незнает как титан влияет на параметры.
Знаю только одно - на первых 634 поршни прогорали в первую тысячу, т.е. в гарантийный период. Все из-за того что сплав остался как у 360х поршней, а мощность и топливо изменились. В дальнейшем состав сплава изменили. |
Ну ка, кто что скажет про такой поршень? На фото нижний. Обратить внимание на юбку.
BOVNIK
Регистрация: 30.10.2014 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Екатеринбург Мото: Jawa 350/360
Реставрирую Яву 350/360 (старушка). Разобрал двигатель, хочу поменять поршни, кольца, пальцы. У меня стоят поршни с пальцами диаметром 15мм.
Запчасти покупаю здесь: http://www.jawashop.com/Detail/10353
Но предлагаемые поршни для 360 модели у них с пальцами 16мм., это как? Развернуть шатунные втулки на 16мм. или искать поршни под пальцы 15мм.
У них на сайте таких нет.
К стати посылки высылают быстро. |
BOVNIK писал(а): |
Только поршней нет... Кстати... |
