Мягкая задница от 2101!
На страницу 1, 2  След.
You_R_Are
Карточек: 3
Мото: СZ 514
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2007 17:22    Заголовок сообщения: Мягкая задница от 2101! Ответить с цитатой
Езжу уже около 2х сезонов. Мягко - даже очень!
Вначале стояла пружина от 2101 - но была проблема: сиденье доставало до колеса (слабая жесткость), пошел на разборку нашел пружину потолще (толи от рафика толи ...) - поставил.
Всё ОК - ж/д переезды пролетаю, не отпуская газ, даже не замечаю. На мотоциклах друзей ездить не могу - как на них вообще можно ездить - жопоотбивалки!!!
Пока одна проблема - мото стал одномесный (хотя никто не просит подвезтиУлыбка)
Зацените, кто что скажет!
ЗЫ: маятник довареный.
 Описание:
 Размер файла:  66.22 KB
 Просмотрено:  15328 раз(а)
Доzzzвиданьяяя
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ЧТО надо заценить-то? Мотоцикл не видно, даже непонятно, какая модель была.
А мягкую жопу как заценишь, не поездив...
You_R_Are
Карточек: 3
Мото: СZ 514
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2007 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa, зацени хоть идею подвески (зачем тебе мото видеть). Это старуховская рама!
Доzzzвиданьяяя
axellerator
Мото: Ява 638/5
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2007 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а маятник не пританцовывает??(ну не зря же япошки маятники под моно "рельсовые" делают)
KYOKUSHINKAIKAN YAKUNIN DOJO
Ява 638.5 год выпуска 1986
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2007 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для моноамортизатора надо маятник жесткий, а явский, он мягкий, там каждая сторона будет гулять по отношению к оси. Но его можно усилить кое-как. А на япошках, так там жесткие, дюралевые и крепкие
Танки грязи не боятся!
You_R_Are
Карточек: 3
Мото: СZ 514
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2007 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вначале гуляла жопа в поворотах, потом наварил по бокам ребра жесткости - нормально стало.
Доzzzвиданьяяя
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2007 23:11    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
если б сразу это написал, я бы и не отвечал. Ну это хорошо, что на практике это все вылезло наружу, устранил
mexanik15
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2007 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знакомая пружина, у меня точно такаяже стоит, эт от москвича. вот кстати фото моего маятника (у меня восход)
 Описание:
 Размер файла:  73.28 KB
 Просмотрено:  15058 раз(а)
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2007 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моё мнение- отрицательное:
1) силовая схема рамы классических м-лов устроена так, чтоб обеспечить минимум нагрузки на маятник и узел его подвески. Для МОНО нужна др. схема-более мощный пер. треугольник, дельтабокс, напр. Про маятник, обвареный жестяными полочками, ваще молчу.
2) Моно-подвески (и дельтабоксы) появились для того, чтоб обеспечить прогрессивную характеристику подвески. Еси тебе это не надо, зн. вся переделка- "для красоты".
3) Это"чюдо" занимает самый ценный обьём мотоцикла, где можно разместить ну хотя бы воздушок побольше- бардачок это, конечно излишество, да?
4) При таком углЕ повески- как обеспечить проход цепи? любой ролик(башмак, каблук от сапога...) будет мешать ей работать и снижать надёжность всего м-ла.
Ну а так... Вольному- воля, как говорится.
mexanik15
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2007 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну чтож Руся, давай поспорим.
маятник полностью самодельный, сделан из прямоугольной трубы толщиной железа 2.5 мм, я щитаю что этово достаточно чтобы выдержать те нагрузки которые я ему задаю.
цель установки моноамотризатора в том чтобы сделать подвеску более мягкой, увеличить ход подвески чтоб на больших кочках и трамплинах не срабатывала до конца, чтобы заменить стандартные амортизаторы, на которых полная жопоотбивалка и раскачивает на скорости. ну и наконец чтобы поднать жопу, т.к. задумка была сделать эндуро.
как раз место под бардачки норм воздухофильтр осталось!!!!! все бардачки и фильтр воздушный стандартный.
чтобы не терла маятник цепь, на маятнике установил кусок старой покрышки. уже месяц проездил так и ниче не протерлось. а чтобы не терла картер с рамой, я поставил паразитную звезду.
вывод: одни плюсы и никаких минусов!
 Описание:
 Размер файла:  72.92 KB
 Просмотрено:  14825 раз(а)
Буроффский
Карточек: 3
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2007 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По скоросным характеристикам эти мотоциклы всё равно очень уступают японцам, следовательно гонка между ними не целесообразная. А ко кочкам самому можно и на стандарте гоццать.
Просто не понятна конечна цель. Головой об стену
Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360
Beliy
Темы: 26
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2007 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mexanik15 ты говоришь о мягкой подвески и вс такое.. Дружище, я с тебя ору Так смешно, что деваться некуда !!! Посмотри на фото, ты бедный "Восход", извиняюсь за выражение, поставил раком !!! Головой об стену Да может задняя подвеска работает нормально, но толку от передней вилки, если весь центр тяжести сместился на неё, ты посмотри даже на фотку, она вжата. Ну и смысл, а ? Да ещё и родная вилка стоит... пипец.. У меня дома до сех пор стоит дедовый Восход2, дык я на нём де ток не ездил, про лес вобще молчу.. и нормально. И что ты хочешь сделать из него ? Это архаичный мотоцикл, эго можно улутшить, но не переделать. Колхоз!
Первым делом.. первым делом мотоциклы..
Ну а девушки ?
А девушки первей
_______________________________________
На этом сайте вы сможете найти любую информацию, запчасти, консультацию, помощь по минимото и PIT BIKE http://minimotoride.com/
mexanik15
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2007 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во набросились на бедного студента... передняя вилка работает норм. моноамортизатор не сравнить со стандартными. стандартные эт вобще жопоотбивалка. на них страшно ехать... особено на скорости и по кочкам... а этот вобще все кочки глатает и не раскачивает... вобщем я доволен!!!
Буроффский
Карточек: 3
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2007 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mexanik15, а не страшно на стандартной передней вилке ездить? Сам себе противоречишь. :kngt: Хитрость
Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2007 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж...выглядит ужасно..а ездить я б не решился. На кочке зад аподкинет и перелетишь через вилку. Улыбка
Страница 1 из 2
