igor_la
Регистрация: 10.07.2007 Сообщения: 21 Темы: 0 Откуда: Ukraine, Novovolynsk Мото: Jawa 350/634
еше проще занести фрезеровщику, он точно и надежно сделает.
You_R_Are Карточек: 3 Посетитель
Регистрация: 28.02.2003 Сообщения: 93 Темы: 12 Откуда: Украина г. Донецк Мото: СZ 514
Дырки которые показаны желтым это родные. Я их залепил чтобы давление было больше в кривошипной камере. А остальные были просверлены семетрично чтобы сильно не нарушать балансировку коленвала.
36.89 KB |
7201 раз(а) |
_________________ Доzzzвиданьяяя |
igor_la, точно!
Shurikuss
Регистрация: 08.01.2007 Сообщения: 225 Темы: 15 Откуда: Минск Мото: Jawa 638
При подрезке головок увеличивается степень сжатия, а как при этом начинает вести себя мотор? Объясните.
_________________ JAWA 638 89г.в. - продана
JAWA 559 ~ 65г.в. - продана
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
SUZUKI GSF 600N (Bandit) 99г.в. |
Ден
Регистрация: 17.09.2006 Сообщения: 470 Темы: 18 Откуда: Ташкент Мото: kawasaki GPz400R
Shurikuss писал(а): |
При подрезке головок увеличивается степень сжатия, а как при этом начинает вести себя мотор? Объясните. |
Да мне тоже интересено, какие плюсы, минусы!
_________________ www.biker.uz |
Сразу можно заметить, что заводную ножку стало тяжело дрыкать (следовательно возросла давка в ВМТ). Если мотор в норме и карб позволяет то можно настроить довольно-таки низкие обороты ХХ. И самое главное это очень хорошая приёмистость (тяговитость) мотора!!!
Если честно, то недавно у меня была проблема с бензином (т.е. не было бензина), и мне друг слил со своего мото 80 бензин - никакой я детонации не заметил и вообще никакой разницы я не заметил (хотя до этого всегда ездил на 95Ventus). Зажигане ставлю 3.0 до ВМТ.
Так что есть еще возможность увеличить степень сжатия! Но нет желания
Из минусов можно считать, толь то что: т.к. возрастаяе мощность взрыва, увеличивается сила которая действует на поршеть, соответственно это в какой-то мере отразится на сепараторах(втулках) верхней и нижней головках шатуна! Но это не значит что этим не нужно заниматься!!!
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Какая степень сжатия с подрезанными головами?
Sarmat, а я откудо знаю, я её не замерял! Я не знаю какая там была до переделки(мож 6 ).
Не надо забывать что степень сжатия также зависит то тогока, кокой толщины стоит прокладка между цилиндрами и картером(а они всякие бывают). Я например вообще её не ставлю, намазал герметиком и всё ОК!
Как говорится: "У нас всё приблизительно!"
Наверное и вправду на Украине такой бензин хороший... Неправду тразитчики на АЗС говорили...
Тонкая стандартная алюминиевая прокладка и где-то 9,5 жмет. Если даже 92й плохой, то уже детонирует, не говоря о 80м
Sarmat, неееееее. НЕ колльцо под головку, а паранитовая прокалдка под цилиндры, от её толщины зависит степень сжатия. Я даже в книге (на этом сайте) видел табличку зависимости толщины пракладки и значения степени сжатия.
"а паранитовая прокалдка под цилиндры, "
Вроде про картонную говорили ?
Сергей2006, бывают и те, и те - неважно.
Паронит лучше, однозначно.
У меня картон прогорел :o...
Ну тонкая такая стоит... Какая в комплекте продается.
P.S. А вообще, как правильно п*р*нит? Какие буквы вместо "*" правильно писать?
Ден
Sarmat писал(а): |
P.S. А вообще, как правильно п*р*нит? Какие буквы вместо "*" правильно писать? |
Поранит!
