Регистрация: 28.02.2003 Сообщения: 93 Темы: 12 Откуда: Украина г. Донецк Мото: СZ 514
KaT, интересно как ты её померял?
Jinn писал(а):
Повышать степень сжатия выше десяти почти не имеет смысла, а выше двенадцати - практически бесполезно!
Jinn, непонятно, объясни?!?!
И вообще, вы увлеклись насчет сферических камер. Может это и хорошо но слишком непросто! МОжно начитатся технический книжек по ДВС и писать такие вещи в форумах. Меня больше привлекаетя быстрая, простая доработка - реальная, которая даёт хороший эффект - поэтому я за ИЗМЕНЕЕНИЕ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ!!! Там где я живу разница в цене между 80 и 95 бензином 10% - 50 коп. _________________ Доzzzвиданьяяя
НЕТ! Самый эффективный - оптимизация процесса сгорания.
Повышать степень сжатия выше десяти почти не имеет смысла, а выше двенадцати - практически бесполезно! Забудте. Не хотите читать книжки - верте на слово.
Если уж решили подрезать головки, имеет смысл степень сжатия увеличить на 1,5 единицы, и сотворить МЕЛКОЕ (неглубокое) подобие сферы в днище поршня.
Суть - идеальная форма камеры сгорания - шар.
С такой камерой, можно на прежних углах зажигания, при более высокой степени сжатия, использовать низкооктановый бензин (экономия денег), либо, работать на более ранних углах зажигания - экономия топлива и дополнительгая мощность.
Если сточить поршень сверху, как ты говоришь, то о нормальной продувке 2Т двигателя можно будет забыть раз и навсегда! _________________ Ява - спортбайк советской эпохи!
Обьясняю. Если "начитаться технических книжек", то можно узнать, что после увеличения степени сжатия от 10 да 12, мощность и другие показатели двигателя вырастают КРАЙНЕ незначительно (не ощутимо, тока на стенде, по приборам, можно увидеть прибавку), а при увеличении еще выше, эффект почти нулевой! А вот, нагрузки на ЦПГ, возрастают очень значительно!
Да, общую высоту поршня, никто не трогает - фазы не меняются. Выборка делается отступив от края днища. Посмотрите в автомагазине на поршень от ВАЗ 2108.
"Быстрой и простой доработки" НЕ БЫВАЕТ!
Тока наклейки "Спорт" и "Супер Спарцо"... _________________ Тише едешь - дольше будешь!
Это я понял из предидущего твоего сообщения.
Мой вопрос: ПОЧЕМУ? Именно от 10-12 и выше _________________ Доzzzвиданьяяя
Увеличение степени сжатия позволяет уменьшить время горения смеси.
Вроде это хорошо - меньше время горения - больше времени для более полного сжигания заряда... Но! Задача не сжечь заряд смеси как можно быстрей, а продлить время эффективного давления газов на поршень в течении рабочего хода, причем, сила этого давления, должна быть меньше в крайних положениях и максимально большой в среднем.
Представь, мы добились, очень быстрого горения (не детонации). Вспышка за 3мм до ВМТ, в ВМТ - максимальное давление - поршень и шатун на одной прямой - полезной работы - НОЛЬ, тока вредные нагрузки на ЦПГ.
И зачем было повышать степень сжатия?
Задача - грамотно организовать процесс сгорания, добиться ПРАВИЛЬНОГО нарастания давления на поршень на такте рабочего хода.
А не просто - ПШИК...
Вопсчем - читай книжки!
Все, чтот написанно выше - утрированно-упрощенный вариант - для детей. Знатокам не беспокоится - нюансы опущенны... _________________ Тише едешь - дольше будешь!
Регистрация: 03.09.2005 Сообщения: 368 Темы: 27 Откуда: деревеншина (300 км от Москвы) Мото: Ява 638-0 1987 г.в.
Да хоть тесла, хоть сопла на яву ставь, она один хрен явой останется, чем больше в движок полазиешь и чем больше его переделаешь, тем боьше будешь молиться пока едешь чтобы все это накуй не развалилось. _________________ ява 638-0 1987 г.в.+ велорекс562 (исп. по сельскохозяйственным нуждам xD)
ваз 2105 1989 г.в.
renault symbol 2008 г.в.-продан
mercedes-benz E240 4 matic 2005
[/quote]
результат есть какой-то? Разница ощутима? Скок после того отъездил?[/quote]
Отъездил весь сезон! Саму разницу от подрезки головок сказать не могу, так как сразу сделал несколько изменений.
Регистрация: 04.04.2005 Сообщения: 173 Темы: 9 Откуда: Москва, ЮЗАО Мото: Jawa 350/634 79г
Степень сжатия - это объём цилиндра поделённый на объём камеры сгорания, на сколько я помню
Jinn, +1
тоже оч часто встречал в литературе, что повышать степень сжатия выше 12 бессмысленно _________________ Jawa 350/634 1979г
ВАЗ 2101 1970г
Хочу "старушку"
...Но штука в том, что на протяжении беседы мастер все время путал понятия " степень сжатия " и "компрессия", а эти вольности вызывают недоверие!...
... Заодно измерили степень сжатия: 12,5! При такой даже на бензине АИ-98 возможна детонация, а уж на АИ-95 – наверняка. Кстати, давно известно, что чрезмерное увеличение степени сжатия «благ» почти не приносит: литровая мощность и удельный расход как бы стабилизируются, зато в выхлопе достигается наибольшее содержание вредных окислов азота...
Про степень сжатия можно поискатьтам же в Поиске, набрав заветные слова
+1 , ты не ошибаешься _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь
-2 , оба Чайнеги!
Геометрическая степень сжатия, это (обьем цилиндра плюс обьем камеры сгорания) поделенный на обьем камеры сгорания.
Иными словами это показатель того, во сколько раз уменьшается общий обьем цилиндра и камеры сгорания при движении поршня от НМТ к ВМТ. Во сколько раз сжимается смесь в цилиндре.
Но! Всвязи с тем, что почти никогда цилиндр не наполняется смесью во весь свой обьем (за исключением конструкций с турбонаддувом и систем с настроенным впуском), различают еще ФАКТИЧЕСКУЮ степень сжатия. Этот параметр не постоянен, в отличие от геометрической степени сжатия, зависит от коэффициента наполнения цилиндра, и изменяется в зависимости от режимов работы двигателя.
Например на режиме холостого хода, когда дросель закрыт, в цилиндр почти ничего не попадает и сжимать там особо и нечего.
Или на режиме высоких оборотов - время открытия впускных окон (клапанов), настолько мизерно, что в цилиндр, также успевает пролететь совсем немного смеси. Наполнение маленькое.
Потому и детонация, раньше всего, возникает на режимах малых оборотов и полных нагрузок - полностью открыт дроссель, а времени на наполнение цилиндра много. Смесь наполняет весь обьем цилиндра и в этом случае геометрическая степень сжатия близка к фактичкской. _________________ Тише едешь - дольше будешь!
Jinn писал(а):
-2 , оба Чайнеги!
-1, сам чайнег
Я и имел ввиду, что объём всего цилиндра (вместе с камерой сгорания) _________________ Jawa 350/634 1979г
ВАЗ 2101 1970г
Хочу "старушку"
