Sergun
Регистрация: 05.09.2007 Сообщения: 156 Темы: 6 Откуда: Саратов Мото: Ява 634
Вообщем все ок было до сегоднешняго дня... Сегодня порвал цепь... как можно заклепать, починить? еще она постоянно трет об кожух я его отогнул... Скажите плз может мне кожухи совсем снять? тогда наверно нужно постоянно смазывать? вообще какие хлопоты доставить снять кожухи? и как заклепать?
И еще зажигание я выставил нормально, но как не регулировал карб - не смог поставить холостые обороты, может быть изза чего нить не получается их поставить? С ножки не заводиться, только с толкача всегда... Но как заведется работает норм, отлично тянет только холостых нет((( Еще я заметил что я лью много масла, 20к1 , а это практически как на обкатке... Может быть что из-за этого плохо заводиться? _________________ Ява 638
МТ1036 |
А порвал-то из-за чего ? Может цепь старая, растянулась, на зуб не попадает ,пора на помойку - такую нечего клепать. А клепать - проще соединительное звено поставить (только правильно "разрезом" - назад.) |
Sergun
я думаю порвал из-за того что катался сегодня - терла цепь об кожух металлический, я его отогнул, а собстно порвал после того что в очень крутую длинную горку сначала 1 скорость раскрутил а затем на 2 переключился её раскрутил - дальше горка кончилась... как горка кончилась цепь порвалась. Если я эту цепь заклепаю - снимать кожухи или нет? и какие работы нужно проводить в следствии того что на цепь попадает всякая дрянь? _________________ Ява 638
МТ1036 |
Jinn
Джинн
Н главной странице сайта зайди в раздел Книги.
Открой любую. Прочти главу о цепях и уходе за ними.
Если останутся вопросы, задавай. _________________ Тише едешь - дольше будешь! |
Sergun
весь процесс установки и тд понял... А как насчет снимать кожух или нет? мой весь разодран, порван и тд, но все таки защищает от дряни цепь... если я сниму его, какие профилактические работы проводить? _________________ Ява 638
МТ1036 |
Jinn
Джинн
Снимай и катайся без него. Маж чаще. Лучше пшикай ВД-40, перед каждым выездом.
Кожух не выбрасывай! Даже за рваный дадут денег. Дифицит. _________________ Тише едешь - дольше будешь! |
Sergun
Отлично завтра буду делать! Насчет кожух не выбрасывай - Москва не Саратов - у нас новый кожух в магазине Ява (да да у нас в городе есть такой специализированный магаз) стоит 100 рублей сколько за рваный дадут я не представляю Никому он не нужен) _________________ Ява 638
МТ1036 |
Jinn
Джинн
Извиняюсь - я думал от Старушки... Мозг заклинило...
А от Старушек есть? _________________ Тише едешь - дольше будешь! |
Viper!
Sergun, попробуй промыть как следует, РАСТВОРИТЕЛЕМ, жиклер холостого хода и все каналы ведушие к нему продуй. может поможет _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru |
Sergun
я промывал весь карб в ацетоне и продувал ручным насосом... так что это пробывал... Я насчет старух не интересовался, но вроде какието запчасти есть... _________________ Ява 638
МТ1036 |
Sergun
Да мои прошлые проблемы по сравнению с сегодняшними лажа... Вчера заклинил правый поршень... я верх движка разобрал цилиндр нормальный, а вот поршень ваще вхлам копрессионные кольцы воворочены сам поршень весь в рытвинах рисках , а юбка поршня раскололась и упала в картер. вообщем придется колоть двигатель - никогда этого не делал... В книжках конечно все описано но у мя вопрос какого размера поршень покупать? который был или обязательно точить цилиндр под ближайший ремонтый размер? _________________ Ява 638
МТ1036 |
Sergun, А ты упорный По-поводу: зависит от состояния цилиндра ( риски, общий износ) Может он уже по-жизни в ремонт просился. |
Sergun
цилиндры нормальные рисок нету зеркальные... А из-за чего мог двигатель заклинить? масло лью много "ЛУКОЙЛ-МОТО 2Т" (МГД-14М) 20к1. Я думаю мне нужно взять цилиндр и сходить на базар к барыгам уже подбирать там поршень и кольца. верно? а масло какое заливать в движок (придеться колоть), там дряни много упало внутрь можно залить то которое в бенз заливаю лукойл? |
Дрянь у тебя упала туда, где масла нету Масло - под крышкой слева. Туда ничего упасть не может. Лей хорошее минеральн. моторное (2T не надо) , только без присадок (чем меньше - тем лучше) |
Sergun
Я примерно выяснил причину клина - канавки под компрессионные кольца износились и кольца разлетелись в куски - весь поршень и головка в пупырышках буду шлифовать. Зеркало цилиндра не повреждено но я все равно буду протачивать у токаря. У меня вопрос - у меня на поршне нет никаких маркировок, буковок и т.д. только R и L это стороны я так понял и еще написано 58.14 это диаметр поршня стало быть. Но в таблице такого размера нету. Это меньше чем 1 ремонтный но больше нормального... На какой размер мне точить цилиндры и покупать поршни? _________________ Ява 638
МТ1036 |
