(FAQ)Маятник от CZ 472 на 634/638. Как?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Alexandir
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делать ось как внутреннюю обойму для игольчатого пдш - не очень практично. Игольчатый пдш не упорный, и при нормальной затяжке оси неизбежно зажмет либо маятник к раме через чашки, либо корпуса подшипников. Слабо затянутая ось будет разбивать отверстия во втулках рамы. Игольчатый пдш должен работать по втулке, таким образом конструктив должен быть как в оригинале, на оси две втулки плюс распорная, только стенки втулок могут быть тоньше. В этом случае весь бутерброд можно надежно зажать в раме и обеспечить подвижность маятника. Учитывая диаметр оси и внутренний диаметр трубы маятника - тесновато получается для такой затеи. ИМХО, конечно.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2015 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с писал(а):
...Или азотирование на имеющейся.
Точно АЗОТИРОВАНИЕ! Год назад доделывали палец другу на Планету, точнее азотировали "магазинный кал".
Спасибо Сергей, в понедельник с утра пру к Вове Гамлету Так смешно, что деваться некуда
Alexandir, не драматизируйте С намеком
Psychobilly is all around!
СОКОВ МИХАИЛ
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2015 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл в интернете линейные шариковые втулки,вот думаю если их поставить в маятник,кто что может про эти втулки сказать?
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2015 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che писал(а):
Точно АЗОТИРОВАНИЕ!...
Где-то неделю ждали полной загрузки печи, и в результате азотирования диаметр оси стал с 22,10 мм Улыбка до ушей , но зато твердость в пределах 80хрц.
А это можно в "радости или горести":
координатчик развернул отверстия в маятнике по всей видимости за две установки, в результате чего несоосность получилась Адской!
Жаль что увидел я это уже дома, ато запрессовал бы ему руку в отверстия проушин.
Мне это все надоело, но на оэликс нашел по дешевке НОВЫЙ алюм. маятник ЧЗ-472.6, перепрессовал бронзовые втулки, подогнал разверткой и на этом истории про игольчатые пдш конец.
Страница 4 из 4
