Как Вам такое?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Yozhe
Мото: Ява 350-638 SE
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2007 10:31    Заголовок сообщения: Как Вам такое? Ответить с цитатой
Как вам такие поршни?
Отверстие в поршне для дополнит. продувки когда поршень в Н.М.Т.
+ смазка верхней головки шатуна...
Результат: максималка прим 135км, и это не предел (дальше страшно!!! Смущенный )
Электронный тахом на 4передаче показал 5400об/мин
ПРавда через две недели поймал клина из-за вылетевшего стопорного кольца на пальце.
 Описание:
в Комплекте с лепестками
 Размер файла:  41.29 KB
 Просмотрено:  16427 раз(а)
 Описание:
 Размер файла:  66.82 KB
 Описание:
 Размер файла:  95.84 KB
Dimler
Мото: Honda CB400SF
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2007 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А метал поршней современный, читай говноу. С намеком
CZ 472,6=>Honda CB400SF
Beliy
Темы: 26
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2007 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально мыслеш.. От чего лепестковые клапана? Не от ЗИДа случайно ?Как заводится ? Сам додумался до переделки или по журналу МОТО слепил? Кстати, а пофня то польские...... Головой об стену
Первым делом.. первым делом мотоциклы..
Ну а девушки ?
А девушки первей
_______________________________________
На этом сайте вы сможете найти любую информацию, запчасти, консультацию, помощь по минимото и PIT BIKE http://minimotoride.com/
Буроффский
Карточек: 3
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2007 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yozhe, Исчо адин изабретатель. пионеры, блин!
Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2007 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про доработку днищ поршней (как на фото) мне как-то рассказывали, якобы на стенде че-то много лошадей с 638 после этого сняли.
По идее сделав фаски на на днищах получим увеличенные фазы, то же при опускании и поднимании окон в цилиндре.
RTFM & UTFG
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2007 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На польских-то поршнях чего не поупражняться ? А на чешских кто попробует, а ?
Yozhe
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2007 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, на чешских за 950рупей так не позверствуеш!!! совесно как-то Улыбка Улыбка
А лепестки от Зид Пилота...
Я только полагаю, что их сечение мало, может от Совы попробовать:::!!!
А заводится ВЛЕТ, после трех дней простоя с 3-4 пинка при 12-14градусах. Зажигание-то электронное, высоковольтники - ХОРС - силикон, => Искра "Можно на медведя идти"
Вот фотка что стало с поршнем, после выпадения стопорного кольца, так что испытания не закончены....
 Описание:
 Размер файла:  65.79 KB
 Просмотрено:  16331 раз(а)
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2007 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yozhe, что - то мне кажется что стопорное кольцо пальца утебя вылетело как раз из-за твоих дороботок поршня... Сначала отлетел кусок поршня, тот где вставляется стопор (стенка ведь стала намного тоньше после того, как ты сделал холодильники), потом выпал стопор, и т.д.
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2007 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясните мне, теоретически зачем эти лыски нужны ?
Буроффский
Карточек: 3
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2007 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2006, Ну вроде как в этих местах поршень не треёться со стенкой цилиндра, следовательно нет трения в этом месте, вроде как образуется так называемый холодильник.
Только ребята забыли, что в основном это применяется в более сложной и более продуманной технике, а не так: Сам придумал, сделал и поставил. Все эти моменты расчитываються на заводах, и при этом там очень много нюансов.
Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2007 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буроффский, Да ладно уж тебе , прям так и расчитываются. Мы так минск один раз зарядили , летал как ужаленый. Кончилось тем , что оборвало шатун....
Yozhe, Пять баллов !
Sarmat, Я такие фаски сверху на старушке у себя сделал. Стала чуть меньше греться и улучшились низа немного , теперь с четвёртой от 30 км\ч вытягивает , а раньше меньше 40 дёргалась.
Буроффский
Карточек: 3
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2007 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sash'ok вот и балбесы, что шатун порвало. А на заводах расчитывают, что всё целое ездило. Можно залить спирт, будешь ехать быстро но не долго. Только для чего это делать. ПЫАНЕРИЯ не иначе. Головой об стену
Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2007 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
усики у стопоров откуси када в следующий раз ставить будеш, вылететь не должно
http://moto68.ru
Lorient
Темы: 24
Мото: два ИЖ ПС, Jawa 638(мотор 634)
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2007 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заодно материал стопоров проверь, чтобы пружинил, а не гнулся, я себе на П5 когда то делал из пружинного кольца для ключей, до сих пор стоят. Можно просто из пружины подходящего диаметра выкусить кусочки, плюс в поршне в месте где вставляется палец сделать канавку(как на минске и буране) чтобы вынимать их.
Про современные поршня, я писал в своей ветке про крымскую ветку, с немного увеличеным зазором после прогрева нормально ходят.
В последнее время на форуме появляюсь редко. Если что срочное - пишите в личку, с неё приходят уведомления.
Yozhe
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2007 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SAN- ты возможно прав, но я посмотрел и пришел к выводу что виноваты не5 слишком глубокие канавки под стопорные кольца, "кольчо должно входить в канавку на 60-70% от диаметра!(какая-то умная книга!)" а у меня они в эти самые канавки входят еле-еле на половину.!!! Вот особенность не совсем качественных поршней!
скоро прийдут новые поршни прод 3 рем, там я гравером их углублю как надо!!!
Вот еще гильза - тоже немного "зацепило"... 8) 8) 8)
Пришлось искать новую гильзу и перепрессовывать... Ну и расточить конечно.
 Описание:
 Размер файла:  103.61 KB
 Просмотрено:  16204 раз(а)
Страница 1 из 8
