Натяжитель моторной цепи Ява-350-638
Кирилл
Мото: Ява 350/638.00
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2007 00:42    Заголовок сообщения: Натяжитель моторной цепи Ява-350-638 Ответить с цитатой
После капитального ремонта своей Явы, я проехал всего 120 км. После чего стал наблюдаться характерный звук под крышкой моторной цепи. Сняв крышку, я обнаружил стирание нижних поверхностей (по профилю было видно, что это цепь) Очень странно, но цепь я устанавлевал новую и уже наблюдается ее растяжение Э-э-э... . Пришел к выводу, что нужно ставить натяжитель цепи.
 Описание:
Основой стала эта статья из книги о мотоциклах Ява.
 Размер файла:  127.83 KB
 Просмотрено:  31641 раз(а)
Последний раз редактировалось: Кирилл (13 Окт 2007 01:30), всего редактировалось 1 раз
Кирилл
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2007 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чертеж кронштейна
 Описание:
Чертеж кронштейна
 Размер файла:  18.62 KB
 Просмотрено:  31636 раз(а)
Кирилл
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2007 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото кронштейн и кусок башмака натяжителя цепи ВАЗ-2101 (цена 60р)
 Описание:
 Размер файла:  68.06 KB
 Просмотрено:  31635 раз(а)
Кирилл
 Описание:
 Размер файла:  39.68 KB
 Просмотрено:  31634 раз(а)
Кирилл
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2007 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Описание:
 Размер файла:  34.09 KB
 Просмотрено:  31632 раз(а)
Кирилл
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2007 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Описание:
 Размер файла:  64.77 KB
 Просмотрено:  31631 раз(а)
Кирилл
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2007 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В сборе на левой крышке двигателя.
 Описание:
 Размер файла:  118.15 KB
 Просмотрено:  31630 раз(а)
Кирилл
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2007 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Описание:
 Размер файла:  98.82 KB
 Просмотрено:  31629 раз(а)
Кирилл
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2007 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Описание:
 Размер файла:  92.43 KB
 Просмотрено:  31628 раз(а)
Кирилл
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2007 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Описание:
 Размер файла:  89.07 KB
 Просмотрено:  31627 раз(а)
Кирилл
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2007 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В эти выходные буду испытовать! Улыбка 8)
PPS
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2007 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так на своей 250 делал, только на картере крепил.Штука оболденная!
Не оглядывайся - лидер впереди.
Vlad_88
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2007 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тож на картере крепил
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2007 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кирилл, как Ты с Аутокадовской .dwg получил полноразмерную картинку .tif
А система полностью работоспособная - такие поголовно на первых 638 ставили и с успехом.
Кирилл
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2007 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестирование прошло на ура! Противное треск цепи исчез. Очень доволен доработкой, звук работы двигателя действительно стал напомитать звук работы Жигулей Улыбка С установкой особых проблем не было.
Этот чертеж я не в acad-е делал, я его в Компасе начертил. А насчет того что эту систему савили на первых 638, то я об этом певый раз слышу т.к. у меня первая 638
http://www.forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=1515&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Или я не понял фразы Улыбка
Все равно доработка классная. Советую всем!
Страница 1 из 5
