Натяжитель моторной цепи Ява-350-638
Ну_уж_нет
Мото: Jawa 350 638\5 1986
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю обсуждали или нет на форумах, но меня смущает вот что: При работающем двигателе всё хорошо, натянута верхняя ветвь, нижняя свободно скользит по резинке. А при заводке двигателя как? Пинаем ногой кикстартер и крутящий момент передаётся через нижнюю ветвь. Это наверное не очень хорошо при такой "консольной" схеме крепления натяжителя. Или я не прав?
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну_уж_нет, когда вспомнишь о том, какая нагрузка при "торможении двигателем" - вообще офигеешь Так смешно, что деваться некуда
Ну_уж_нет
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, тем более. Так чего, получается в идеале надо на две опоры крепить?
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну_уж_нет, стандартного крепления вполне хватает.
bykovets
Мото: Ява 350 , 638 , Мт
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вай! Спасибо огромное, чуть не втулил успокоитель на верхнюю ветвь цепи. Кикстартером крутнул - натягивается нижняя, ну думаю и дурили же народ столько лет. А благодаря посту от "Ну уж нета" разобрался. Так что еще раз благодарю.
Ну_уж_нет
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему, кронштейн должен быть не "Г"-образный, а "П"-образный, свободным свесом опираться через ту же самую резиновую прокладу на стенку картера. Ну и крепление натяжителя к кронштейну я бы осуществил заклёпками. Проще, меньше резьбы нарезать, ничего не открутится и не попадёт в КПП. У самого руки ещё не дошли
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну_уж_нет, цепь висит не ровно над картером, и не ровно над крышкой. она посередине. поэтому "г" получится в любом случае.
Ну_уж_нет
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На первой страничке темы есть картинка. Посмотри сечение А-А. Если уголок и резинку симметрично отзеркалить на левую часть относительно оси (плоскость раъёма), тогда получим перевёрнутую "П". Крепление к крышке оставляем таким же, на том же месте.
Единственное что меня смущает - совпадают ли внутренние плоскости картера и крышки. Надо идти в гараж и конструировать на месте, но идея примерно такая
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну_уж_нет, а, тогда понятно. попробуй.
Ден Дербенев
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2012 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где можно взять уголок дюралюминиевый такой толщины и маслостойкую резину?
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ден Дербенев, натяжитель можно ( и нужно ) изготовить из куска натяжителя цепи Жигулей . А уголок можно применить и металлический .
штихель
Мото: Ява 350 (638.5 )
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2012 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars писал(а):
Не, не - правильно понял... В первый год выпуска 638-ых был такой глюк что новая цепь скрежетала по крышке и многие мотоциклисты сами ставили именно такой натяжитель! Затем завод Яв изменил конструкцию левой крышки и скрежет изчез.
Комрады. Я как раз купил 638.5 первых годов выпуска и цепь скрежечет по крышке. В этом есть проблема? Приблуд, самодельных ставить не хочу, а можно где то найти уже измененную крышку и поставить или просто на это "забить" и ездить себе дальше? А может поставить цепь другую и так решить проблему, "малой кровью"?
Ден Дербенев
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2012 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а интересно не возникают ли потом проблемы с постановкой крышки на место?
штихель
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За тем и интересуюсь, что бы не на косячить.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2012 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблем не возникает если все сделано нормально.
Таких бэушных крышек попадается, но проще самому сделать,имхо.
Можно и цепь поменять. Так правильнее, имхо
Страница 3 из 5
