Не, не - правильно понял... В первый год выпуска 638-ых был такой глюк что новая цепь скрежетала по крышке и многие мотоциклисты сами ставили именно такой натяжитель! Затем завод Яв изменил конструкцию левой крышки и скрежет изчез.
Кирилл
Регистрация: 13.09.2004 Сообщения: 30 Темы: 3 Откуда: Москва Мото: Ява 350/638.00
А понятно! Буду знать!
Михал Карточек: 1 Профи
Регистрация: 05.10.2005 Сообщения: 293 Темы: 10 Откуда: г.Ровно, Зап.Украина Мото: 350/360 1970г., 350/360 1972 г. на 18 колесах
я собирал свой картер в начале сезона, решил вставить натяжитель цепи.Подобрал кусок резины, чтоб поджимал цепь, плотная, возможно, траковая. Сидя и думая, решил, что достаточно будет ограничить его(куска) движение вперед, для чего вырезал железку с зубчиком из консервной банки, зажим(фиксация) --просто левой крышкой двига, обмазал герметиком, прокладка крышки толстая. И все! Сезон откатал! Фотку не сделаю, пока крышку снимать не буду.
_________________ Все будет ОК/350/360 1970г |
Shurikuss
Регистрация: 08.01.2007 Сообщения: 225 Темы: 15 Откуда: Минск Мото: Jawa 638
Михал писал(а): |
Фотку не сделаю, пока крышку снимать не буду. |
Наисуй хотя бы Я так понял ты картер не уродовал?
_________________ JAWA 638 89г.в. - продана
JAWA 559 ~ 65г.в. - продана
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
SUZUKI GSF 600N (Bandit) 99г.в. |
Народ, вы с этими штуками будьте осторожнее! Ведь цепь нельзя подтягивать до бесконечности! Т.е., если уж она провисает, её когда-то надо будет заменить. А так выходит, запихнул туда резину (от каблука) повыше, и вот- ещё сезон мона ездить? А растянутая цепь убьёт вам и вед.звезду, и корзину.
Shurikuss
нарисую, но чуть позже --- спешу на работу, в картере и крышке НИ ОДНОЙ царапины
насчет состояния цепи: натяжитель поставлен аккуратно, не сильно ее поднимая, НА НОВУЮ ЦЕПЬ
размер куска резины без фанатизма. Кусочек жести довольно тонкий. Масло почти не капает -- ну типа пару капель за сутки даже не ищу откуда- проверяю раз в месяц -- уровень стоит. Сама прокладка крышки толщ.1.5-2мм -- за счет нее и "не видно" толщины жести
26.03 KB |
13250 раз(а) |
поперечн разрез:
(в том, что эта штука убирает "болтание цепи" и уменьшает износ, уверен на 120%.)
29.12 KB |
13249 раз(а) |
Михал писал(а): |
поперечн разрез:
(в том, что эта штука убирает "болтание цепи" и уменьшает износ, уверен на 120%.) |
учтите, у меня старушка! как подобное будет стоять в другом картере, не знаю.
Mnemon Карточек: 1 Бывалый
Мото: Jawa 638
Так на сколько нужно натягивать цепь самопальным натяжителем? чтобы вообще небыло провисания или оставить маленький провис?
Ява 638. Сделать хочу по приципу указанным Михаилом
_________________ Jawa 638 |
vaf91
Регистрация: 07.06.2008 Сообщения: 32 Темы: 2 Откуда: Нижегородская обл. Мото: JAWA 350 638
А если цепь еще старая, имеет смысл ставить натяжитель? Или уж менять цепь, впринципе звука цепи еще не слышно из двигателяю
_________________ Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
vidi
Регистрация: 15.03.2009 Сообщения: 59 Темы: 0 Откуда: UA Мото: JAWA 638-5
Сколько тем нужно поднять чтобы ответили?
_________________ Не спорь с дураком, потому что не будет заметно между вами разницы. |
kisela
Регистрация: 16.04.2008 Сообщения: 402 Темы: 6 Откуда: Украина, Новгород-Северский Мото: JAWA 638
У меня натяжитель не выше натянутой новой цепи, те если поставить новую, она его не будет касаться. Сам натяжитель прикручен не к картеру, а к крышке 2 мя маленькими болтиками.
Мото: Jawa 638
vidi писал(а): |
Сколько тем нужно поднять чтобы ответили? |
Мнохо
Я натянул так, чтобы небольшой провис всеже остался.
vidi
Mnemon, благодарю, но уже разобрался.
