Pvp
Мото: Jawa-350/360
У меня на моей старухе проблема с 3 передачей. Она всегда дергается, и через нее не могу хорошо разогнатся на 4 передачу.
Может кто подскажет в чем проблема, может поменять какую пружинку. _________________ Jawa forever |
SV
Регистрация: 22.12.2004 Сообщения: 176 Темы: 2 Откуда: Пенза Мото: Ява-350 360 (1965г)
А на 1 и 2 рывков нет? А т о может в карбюратор бензин не поступает - фильтр в баке засорился . Вернее он поступает, но недостаточно для разгона... Если только на одной 3 передаче - однозначно проблемы с КПП. |
Pvp
Мото: Jawa-350/360
Только на 3 передаче. _________________ Jawa forever |
SV
А как выглядят по ощущениям рывки при разгоне?
Посторонний механический шум есть? Если есть, то пропадает ли он при переключении на любую другую передачу? |
Pvp
Мото: Jawa-350/360
По моему шестерня соскакует и выходят рывки, посторонних звуков нет. _________________ Jawa forever |
Виталий007 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 09.10.2007 Сообщения: 230 Темы: 8 Откуда: Киселевск, Кемеровская обл. Мото: 2*Jawa 350\634 Урал М67
Недавно у себя колол движку. Снова вилка сгорела на 3-4 передачу. Хватило на 200 км. Поставил другую шестерню. Решил подрегулировать зазоры на кулисе, отрегулировал. Зазор по оси не регулировал, нечем померить его. Собрал, завел. Прокатился. Только на 3 передаче дергается. Да с некоторыми шумами, тресками. На 1,2,4 работает безупречно. Ни гулов ни стуков нету. Отогнул держатель шарика на тоже место. Всеравно такая шняга. И проскакивает в одном месте. Едешь, через определенное время дернется.
Прошу помощи. Как это вылечить, желательно без колки движки? А может быть, что шестерня с несоответствующим числом зубов? Не посчитал зубы, поверил наслово. Хотя снимал с 634, на 633. Тупанул. _________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
Регистрация: 14.03.2008 Сообщения: 6294 Темы: 33 Откуда: Калуга Мото: Ява-360
Число зубьев тут ни при чем, это зализаны кулачки. Без колки движка не лечится. Как бы вилке кранты не пришли. Лучше так не езди. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Теперь понятно. Плохо зацепляется и всего. Тогда надо к токорю обратится, пускай проточит шестерни, а то на них от вилок сгоревших металл остался. Благодарю за помощь!
П.с. хадо не сможет помочь? _________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
SАN
Виталий007, ХАДО? Ещё к колдунам обратись На сайте книг мильён, да и в форуме обсуждалось много раз про рывки. Ищи, и будет тебе счастье. |
CandB
Регистрация: 27.05.2006 Сообщения: 7 Темы: 4 Откуда: Россия Мото: CZ 350
У меня 3 передача частенько вылетает, что бы сделать, движок колоть надо? |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Регистрация: 30.08.2006 Сообщения: 3223 Темы: 40 Откуда: Таганрог Мото: KTM и велик
Надо. _________________ RTFM & UTFG |
Раскидал. Кулачки скругленые хорошенько. +Вилочка треснула. Теперь буду внимательнее. Благодарю.
Хадо проверю, расскажу на опыте. Как прокатаю 1 бак, что очень долго... _________________ Собираю то, что даже на металлолом не годится
Mihan
Регистрация: 08.04.2008 Сообщения: 122 Темы: 4 Откуда: 21 регион Мото: Jawa350\360; 634\7
У тебя старуха? Какого года? У меня на 360/00 тоже было такое. Надо промежуточный вал менять и шестерню. |
Симон
Кидала
Регистрация: 11.10.2006 Сообщения: 186 Темы: 5 Откуда: учусь в Зеленограде, а так живу в Редкине (Тверская область) Мото: Ява 360-00 72 года, Иж Планета 3К год неизвестен, Урал (Имз) 92 год
наа моей тоже так было, пока не угнали. слегка подёргивалась на третьей передаче. и гул был. проездила два года без проблем. просто тупо забил на этот трабл _________________ Ява - это в крови...
_______________________________________ |
Если любая передача дергается или вылетает, значит не правильная сборка или регулировка или сорпряженные детали изношены. Без раздумий ремонт с полной разборкой двигателя. С такой коробкой можно только пару десятков км в щедящем режиме до дому доехать! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
