Sash'ok писал(а): |
yura_brk, Я летом пару раз накачал посильнее... Кончилось тем , что на хорошей кочке вылетели стопора и выдавило сальники. А так я пол очка качаю и вроде нормально. |
Это ты еще не прыгал, масло 10w30 надо, оно тоже держит. Я качал до 1.5 не вылетало ничего, только ехать нельзя - руки сразу забивало, поэтому пружины заменил и вес мой 87 без экипа. А по мануалу: 10w30 330мл. 0.7атм. |
yura_brk, Вес мой около 75 , разожрался последнее время. Почему выдавило - сам не до следил. Масло И-20 вроде было. Сейчас И-40 залить хочу. Я на нём не прыгаю , просто по пересечёнке отжигаю. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
split
Регистрация: 06.03.2008 Сообщения: 38 Темы: 6 Откуда: москва Мото: Honda XX
Внизу пера есть стопорное кольцо. 3ачем оно? |
split
Какие виды кроссовых вилок бывают(какой диаметр перьев у каждой)? |
split, 2 вида с выносом , диаметр одинаковый , и минмум 2 вида без выноса. По тем что с выносом - разница только в форме и материале стакана. По тем что без выноса - не знаю.
split, В неподвижном пере - фиксирует демпфер. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
split
Я измерил диаметр пера своей вилки и первый штангель циркуль показал 37 мм, а второй 36мм. Это нормально, в смысле диаметр трубы? Такие траверсы есть? |
серж
Мото: чезет 250 кросс
так сколько грамм в каждое перо 330гр или 33грамма |
split
split
Должны ли быть стопорные кольца над сальниками вилки? |
mr.Brightside Карточек: 3 Профи
Регистрация: 11.08.2007 Сообщения: 370 Темы: 10 Откуда: Чебоксары Мото: Кроссовый Минск
Конешно!!! Иначе они просто вылетят!!! _________________ Smile like you mean it ;)
Не торопись на свои похороны! Они без тебя не начнутся... . |
У меня кроссовый минск, родная вилка там была просто убитая поэтому поставил от кроссового чезета 125/ , но не от 516 у неё диаметр пера тоньше чем у 516-ой, и она отлично встала в мнскую рулевую колонку!
Сезон отездил, вилка потекла!!!! Кто знает каие сальники туда надо, подскажите!! Плиззз!!! И от чего можно поставить сосок на перо через которое воздух накачивают Свой сломал когда упал.........
О вилке: она от более ранней модели чезета и у неё проточка на пере место стопора!!!
PS можно ли переставить передок от 516 на Минск кросс? _________________ Smile like you mean it ;)
Cezet125 Карточек: 1 Бывалый
Мото: Cezet 125,Сова-200
mr.Brightside, посмотри на первой тсранице темы, там я сальники подбирал, получилось по 2 на перо без всяких переделок _________________ Только вперёд!!! |
А у тебя чиза какой модели? _________________ Smile like you mean it ;)
Оп! Вот ковырялся по старым темам и наткнулся на эту! Модель чизика я узнал, это 511 был! В прошлый раз я решил эту проблему просто прочистив старые сальники и прокипятив их в масле! Но увы прошло ещё одно лето и они вновь начали сопливить! Кто нибудь пли-и-и-и-из-з-з-з-з скажите их номер!
на моих он затёрт или разковырен!!!
И есчё ! Как , каким образом и от чего можно приспособить золотник сверху! у меня вместо одного болт закручен!!!! _________________ Smile like you mean it ;)
Foma
Регистрация: 01.08.2008 Сообщения: 42 Темы: 1 Откуда: Лен. область Сосновый Бор Мото: нонда cr 250r
По поводу соска : берешь сосок от камеры грузовика,отрезаешь сколько надо и с обратной стороны нужно нарезать резьбу. Сверху накручиваешь родную гайку,а снизу через резину зажимаешь другой. _________________ foma |
