IgorE
MAGoll писал(а): |
честно говоря: сколько яв встречал, жабка стоит именно на саппорте трубы..а жабку переднего тормоза не видел ни разу |
Извените, никогда не думал, что сей девайс такая экзотика . Но потому, что в магазинах я видел это в достатке, думаю никто не обращал на неё внимания, по причине банального неведения
На 634-ке, у меня была 81г.в., она устанавливалась под б/баком, там и находились провода для подключения. На 638-й она перекочевала как на фото. Вот сам выключатель:
Так он подсоединяется в рычаге переднего тормоза:
А вот так к рычагу заднего тормоза:
Думаю, если в магазине попросить "жабку" на ЯВу, то вам дадут именно это. С установкой и регулировкой никаких проблем не возникает. Срабатывает она от переднего или заднего тормаза, так же от обоих одновременно. Купите и не предется изобретать велосипед.
Да вот, если не путаю, на ЧЗете применялась система, как на ранних ЯВа(не на тросике), но на передний тормоз там была своя "лягушка".
Хобби на всю жизнь
Последний раз редактировалось: IgorE (05 Июл 2016 00:46), всего редактировалось 1 раз |
mr_serg
Регистрация: 23.03.2005 Сообщения: 51 Темы: 3 Откуда: Харьков Мото: Ява 368-5
видел в продаже жабку на передний тормоз, запарил продавцов вопросом по установке, ни фига не понял и решил не покупась сей геморойный девайс, тем более что стоил он порядочно, сейчас правда жалею, что не купил
ShurickEXE
Регистрация: 15.03.2006 Сообщения: 439 Темы: 0 Откуда: запорожье,украина Мото: jawa 638.5
IgorE, отродясь такой конструкции не видел, именно с приводом от передних тормозов :o . жесть однако, век живи - век учись
MAGoll Карточек: 7 Главный спец
Регистрация: 17.07.2006 Сообщения: 679 Темы: 12 Откуда: Харьков. Украина Мото: Jawa350/638
думается, что такая консрукция не совсем надежна со всей этой сисемой тросов и тросиков. Имхо: жабка на креплении ручки ормоза попроще и понадежнее
shatun
Именно эта конструкция работает без нареканий и проблем. Правда, я еще добавил в нее регулировочку на тросик, но и до этого работала как надо. По своему устройству - проще не придумать - в коробочке ползунок и два контакта, трос проходит насквозь, а толкают его (ползуна) рубашки.
IgorE
MAGoll писал(а): |
думается, что такая консрукция не совсем надежна со всей этой сисемой тросов и тросиков. Имхо: жабка на креплении ручки ормоза попроще и понадежнее |
Один выключатель на оба тормоза, что может быть проще Трос тоже один, на оба тормоза Про надежность, приведу пример из своего опыта эксплуатации этого девайса. За четыре сезона эксплуатации, только в этом году, тросик выскочил. Запаял паяльником бобышку, и снова вперед. И самое главное, не надо ничего сверлить(я всегда против таких мер, это ослабляет конструкцию и портит внешний вид, ИМХО), ничего не надо "сваривать"(тоже против). К тому же, достаточно эстетично.
Хотя, каждый выбирает свой путь исходя из своих возможностей.
Хобби на всю жизнь |
ну мо и так..у меня это выглядит подобным образом...+ задняя жабка на месте
93.45 KB |
22685 раз(а) |
Свободный Забанен Профи
Регистрация: 24.04.2010 Сообщения: 314 Темы: 3 Откуда: Челябинская облать, г.Троицк Мото: Jawa 350-634
У Меня есть стандартная, на 634 Яве 82 года. там непосредственно сама лягушка, куда подключаются 2 провода и втулка, куда вставляется трос. с другой стороны трубка, которая вставляется в лягушку. в обычном состоянии цепь замыкается и лампа светит. если надавить на втулку, то лампа гаснет. Трубка вообще никак не двигается. Пробовал сделать - не получается, чтобы работало с двух сторон.
Как работает оригинальная лягушка??
_________________ лавнелок! |
Geser
Трос должен проходить насквозь со стороны втулки и на нём должна быть бобышка, которая будет упираться в пружину, которая в трубке установлена.
_________________ Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света. |
хм... в отдельной трубке нет пружины, только в самой лягушке...
Мне понравилась одна конструкция тормозной лягушки,правда там был сделан только один привод на задний тормоз,но с помощью тросика,а сама лягушка вместе с проводами убрана справа в ящик пластиковый-там где стоит реле контроля заряда у Ява 638,но никто не мешает протянуть туда же трос переднего стопа.Когда штатная лягушка перестанет работать,сделаю себе так-же.
Сейчас проверял - при надавливание на втулку выключается лампа, при надавливании на трубочку с пружинкой - нифига, продолжает гореть.
Geser
Вот такая, или где?
57.76 KB |
22040 раз(а) |
Вот такая.
1 - туда вставляется демпфер (трубка) 3, просто, ни во что не упирается, ни на что не жмет. Внутри пружина, которая упирается в корпус лягушки и отжимает втулку
2 - втулка, если на нее нажать, то лампа гаснет.
3 - демпфер, трубка, лампа горит не зависимо от того, вставлен он или нет, нажат или нет.
