(FAQ) Различия рам 634 и 638 разных модификаций
андрей 14003
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sa!mon, если у тебя двигатель от 634 поздних выпусков (например от Явы-634.7/7.01 модели и модификации 632-000/001), то подойдет без всяких переделок. У них, как и у 638 заднее нижнее крепление узкое. Если от 634-ки ранних выпусков с широким креплением (например модели 633), то просто спилишь задние нижние кронштейны на раме 638 (только не трогай трубку, к которой они приварены) и двигатель встанет без проблем. Для наглядности пояснительные фото особенностей этих движков: http://photo.qip.ru/users/poban75/96198096/
При необходимости могу скинуть фотки рамы и чего с нее необходимо будет удалить (при необходимости).
Sa!mon
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2011 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ большое, да мотор именно 633( вишнёвка)
Если что обращусь .
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 17 Фев 2012 03:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краткая выдержка по информации о расстоянии от центра верхнего болта амортизатора, до центра болта крепления задней подножки на всех модификациях рам от 638й модели.
IgorE писал(а):
zigzag, померил расстояние, как ты и просил, от центра верхнего болта амортизатора, до центра болта крепления задней подножки, он там один, получилось 305мм
Альберт писал(а):
zigzag, вот что я намерил .
1. http://jawaczoldman.users.photofile.ru/photo/jawaczoldman/150664837/166123552.jpg
1а. http://jawaczoldman.users.photofile.ru/photo/jawaczoldman/150664837/166123599.jpg
2. http://jawaczoldman.users.photofile.ru/photo/jawaczoldman/150664837/166123511.jpg
2а. http://jawaczoldman.users.photofile.ru/photo/jawaczoldman/150664837/166123476.jpg
3. http://jawaczoldman.users.photofile.ru/photo/jawaczoldman/150664837/166123396.jpg
3а. http://jawaczoldman.users.photofile.ru/photo/jawaczoldman/150664837/166123429.jpg
Получается , что на Яве 638-5 ( переходная модель ) этот размер = 315 мм , а на 638 последующих ( до 89 года ) = 305мм. Сразу уточню - на всех , мной проинспектированных рамах , кронштейны не переварены , т.е в стоковом исполнении . Дополнительно ( для ликвидации информативного голода в этом плане ) нужно промерить рамы 634 ок . Фото , по порядку годов изготовления : 85 , 87 , 88 г .
Jarlacks писал(а):
Сходил померил.
Ява Люкса. 90г.в. - 230мм. Кронштейны не переварены.
Взято из ЭТОЙ ТЕМЫ
GASMOTO
Мото: Jawa 638-0-00
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 19:58    Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость рам! Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане, у меня к вам вопрос: подойдет ли ( одинаковые ли) рамы от Jawa 634 к Jawa 638-5-00 ( как я понимаю не "ЛЮКС") Буду очень признателен за ответ Очень срочно надо узнать
Это же надо, создать клона на целевую тему помеченную (FAQ)! Головой об стену
В читатели на неделю.
Соединено с целевой.
Дж.
C уважение, Александр
андрей 14003
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GASMOTO, у 638.5 и 634.7 рамы одинаковы. Рама 634.8 отличается нижним креплением двигателя (широкое); 634.01 нижним креплением двигателя (широкое), отсутствием отверстия в правом кронштейне амортизатора под заднюю дугу и кронштейна под боковую подставку, наличием кронштейна под выключатель стоп-сигнала с левой стороны рамы. Ну этот так, в целом.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мелочёвке разница есть, но на взаимозаменяемость не влияет! На рамах 634 косые 2 трубки, что подходят к рулевой колонке, вварены в прорези самой колонки, просвет трубок полный, пробки толстые. На 638 наоборот- на этих Т. сделаны вырезы, а РК без вырезов. Просвет косых трубок перекрыт колонкой, пробки имеют какую-то хитрую форму. И ещё- там в колонку внутрь вварен такой штырь спереди на уровне замка руля, сварку видно спереди. На 634 его нет.
андрей 14003
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что ты пишешь про раму 638, относится и к раме 634.7 (только что посмотрел, готов подтвердить фотками С намеком). К сожалению не придавал этой особенности значения , когда рядом с этой рамой соседствовала рама "вишневки", но она уже в Питере Улыбка. У меня вообще создается впечатление, что раму 634.7 не отличить от рамы 638.5 (кроме что по набитому номеру модели).
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, возможно. Только повторюсь, 634.7 выпускалась с 1981г, а рама "а-ля 638.5" появилась на "четырёхжаберной" в 1983-м году. То есть не на всех семёрках такая была.
андрей 14003
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот рама 81г.в. навскидку от "четырехжаберной" отличается безвинтовым способом крепления бардачков, в части рулевой колонки похоже как и у 638: http://photo.qip.ru/users/poban75/96630322/126765035/#mainImageLink
Раньше, в 1982г.: http://photo.qip.ru/users/poban75/96124830/118504276/#mainImageLink
Huligan
Мото: ява 638-5 85г Suzuki GSX R400
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вопрос: какой заводской угол гиба рамы (задней части) на раме 640 и 638 "Люкс" ?
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=26683
Vladuna
Темы: 13
Мото: Jawa 638.1,Jawa 638,ИЖ 56,Рига 30
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2012 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят,возник вопрос!Померял расстояние от центра болта подножки до центра болта амортизатора вышло 270 мм!заднее крепление не переварено 100%,еще заводские швы)
Ява-качество проверенное временем!
Vladuna
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2012 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может у меня рама с 638 Люкс которая еще шла с не заваленными амортизаторами?!хотя по документам 1985 год!Накидывал трубы с 638 так переднее акре мление не подходит!
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2012 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladuna, фото рамы сделай . Нужно посмотреть !
Vladuna
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2012 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо,завтра зафоткаю!у меня есть и фотка с 638 трубами и с линейкой С пивом по жизни
Vladuna
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 20 Июл 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 4 из 6
