Infinity
Регистрация: 01.12.2006 Сообщения: 286 Темы: 7 Откуда: г.Липецк Мото: Ява 350-638 Чз-125
На моей 638, выхваченной из рук пионеров отломлено крепление боковой подставки. У кого такое было, как восстанавливали? Я так предполагаю надо наварить в этом месте пластину и затем просверлить заново отверстие или как? Не могли бы вы сфоткать крупным планом площадку на раме, буду очень признателен
_________________ Не всегда говори, что думаешь и всегда думай, что говоришь. |
Beliy
Регистрация: 12.04.2007 Сообщения: 461 Темы: 26 Откуда: Харьков Мото: Jawa 638
У меня такое было, я себе сделал. Вечером выложу фотки и инфу, сейччас спешу на пары.
_________________ Первым делом.. первым делом мотоциклы..
Ну а девушки ?
А девушки первей
_______________________________________
На этом сайте вы сможете найти любую информацию, запчасти, консультацию, помощь по минимото и PIT BIKE http://minimotoride.com/ |
Посоветую все-же не варить раму, а хорошенько притянуть к ней стяжками.
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Из одной пластины жить не будет.
Делай по примеру родной - из двух частей, внутренней и наружной, с обхватом трубы рамы.
И еще ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ факт - так, как эти половинки кронштейна между собой никак не скреплены, они имеют свойство со временем смещаться друг относительно друга. Ну а дальше - усталость металла, трещина и нет больше кронштейна. А до этого подножка начинает выворачиваться, выгибаться, мот все ниже и ниже, а площадка ноги все меньшей и меньшей площадью касается асфальта, стремится в небо...
На моей старой 634 раме так и произошло.
На купленной 638й сразу проварил кронштейн с торца и все.
ARS
Волк
Sarmat, так ты раму новую купил, после той аварии?
По теме: когда я гонял по городу, то за бордюр зацепил, и там все отлетело. Нашел мужика, он согнули пруток, приварили к раме, и все. Обошлось в банку пива...
_________________ Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!! |
PREF Карточек: 1 Профи
...я нашол старую стёртую тормозную колодку шестёрошную))разпилил напополам ,сложил вместе..по диаметру как раз подходит и есть почти идеальный вырез под изгиб лапки..один край разогнул так что пластины огибают раму и приварил...настолько мощная получилась что теперь может отломаться только с рамой)))[/img]
4.97 KB |
17282 раз(а) |
Алексей Михайлович
Регистрация: 31.08.2014 Сообщения: 36 Темы: 1 Откуда: Находка Мото: Ява 350-634 и Ява 350-638
PREF писал(а): |
...я нашол старую стёртую тормозную колодку шестёрошную))разпилил напополам ,сложил вместе..по диаметру как раз подходит и есть почти идеальный вырез под изгиб лапки..один край разогнул так что пластины огибают раму и приварил...настолько мощная получилась что теперь может отломаться только с рамой)))[/img] |
Размеры бы...
Алексей Михайлович, а ножка сама имеется у тебя? М.б по ней можно синтезировать размеры? Точно помню, что оськой был болт М8, а на жигулевских колодках отверстие ф6 мм
ArkanMogilan
На ближайшей мото разборке просишь отрезать от какой-нибудь бездоковой рамы этот кронштейн, и привариваешь его аккуратно к своей раме
_________________ Кататься на Яве это не криминал |
Игорь43
Не мое, где то тут же на форуме взял)
Алексей Михайлович
ArkanMogilan писал(а): |
На ближайшей мото разборке просишь отрезать от какой-нибудь бездоковой рамы этот кронштейн, и привариваешь его аккуратно к своей раме |
Ближайшая моторазборка, на которой можно найти Яву, находится западнее Урала. А я нахожусь намного восточнее его.
Лучше сам сделаю. Будет намного лучше!
Добавлено спустя 42 секунды:
Игорь43 писал(а): |
Спасибо!
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
А вот это очень ценная ссылка! Спасибо!
Motovoz
Я изготовил самостоятельно за полчаса. Там нужна заготовка толщиной 10мм. Ввиду отсутствия таковой, то сварил из 2х 5мм полосок, и приварил к обломкам кронштейна. Получилось хорошо.
_________________ 89067838016@mail.ru |
деточкин
Приветствую всех!
В первый сезон владения 638-й заметил,как при постановке на боковую подставку её площадка стремится уехать влево от мотоцикла.Просверлил площадку,вставил винт М5,снизу закрутил гайку и отпилил винт заподлицо.
И больше за все 15 лет не вспоминал о проблеме сгибания кронштейна подставки,гайка под весом Явы уходила в асфальт,удерживая площадку подставки от скольжения.
На фото отметил желтым место отверстия.
45.88 KB |
13701 раз(а) |
