Чем или как очистить картер
На страницу 1, 2, 3  След.
Rockabillyboy
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2007 13:59    Заголовок сообщения: Чем или как очистить картер Ответить с цитатой
Начал реставрацию своей старушки, перебрал двигатель, дошло дело до очистки аллюминия двигателя, крышки картера я отполировал, но вот что делать с остальной центральной частью картера? Есть ли какие-то способы очистки аллюминия химическим путем(механическим не подлезть)окислов и черных пятен? Поделитесь опытом.
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2007 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руки
войлочка
Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
///M5
Забанен
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2007 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skoromoroh, написали же, если не подлезть. С намеком
Rockabillyboy, я когда у мопеда Delta чистил мотор, то к труднодоступным местам при помощи отвертки с тряпочкой добирался, но перед этим WD-40 там все поливал и чистил, долго, нудно, но я только такой способ знаю.Можешь попробовать. Улыбка
motorider
Мото: Jawa 638/350
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2007 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М5 ты сайтом неошибся? канчай тУпить !!!
Rockabillyboy
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2007 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отверткой конечно не проблема, но окислы ей не снимешь Головой об стену
Буроффский
Карточек: 3
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2007 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skomoroh, +1. Ну вначале можно взять мелкую наждачку.
Rockabillyboy, ///M5, легко ничего не даёцца. Нужно попатеть Хитрость
Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360
Rockabillyboy
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2007 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня интересует ХИМИЧЕСКИЙ способ очистки, с механическим и так все понятно. Кто-нибудь про это что-нибудь знает??
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2007 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rockabillyboy, попробовать сварить в ведёрке с стиральным порошком . Но не факт , что всё отойдёт. Я свои гайки выхлопные так и сварил , только соду ещё добавлял. Потом промыл холодной водой и феном высушил - как новые стали.
Rockabillyboy
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2007 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, надо будет попробовать, если у кого еще есть опыт делитесь
///M5
Забанен
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2007 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сообщение не по теме.
motorider, наверное этот мотоцикл до такого состояния тупой, малолетний человек довел, однозначно... С намеком
Rockabillyboy
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2007 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
///M5, а ты картер серебрянкой потом покрывал или как?
Rockabillyboy
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2007 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кстати кто картер серебрянкой красил? Как получается? Видно что покрашено или нет?
Beliy
Темы: 26
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2007 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rockabillyboy тебе правильно сказал Скоморох и Бурффский +1. Но я ещё и делал своим способом. Берёшь войлок, пробойчик(которым делают пятаки), металический штырь диаметром 3мм и длиной 10 см. Пробойчик лолжен быть таким диаметром, чтоб потом эти пятачки влезли между рёбрами картера. Набил таких пятачков, сделал в центре каждого пятачка отверстие, на штыре сделал резьбу диной 3см, на него накручиваешь в самый конец резьбы накручиваешь гаечьку, потом одеваешь шайбу, потом 3-4(в зависимости от толщины войлока) войлочных пятачка, шайбу и всё это контрогаешь. Таким образом у тебя получилась маленькая, войлочная шарошка. Зажимаешь эту шарошку в патрон электродрели, предварительно натерев шарошку пастой гои и палируешь все трудно доступные места. Но перед полировкой провари картер, или какую либо другую алюминевую деталь, так-как тебе посоветувал Sash'ok. Я себе так неоднократно полировал картер на Старушке и 634. Единственный минус этой шарошки, то что очень быстро загрязняется войлок, и часто приходится ставить новый.
З.Ы. Удачной работы С пивом по жизни
Первым делом.. первым делом мотоциклы..
Ну а девушки ?
А девушки первей
_______________________________________
На этом сайте вы сможете найти любую информацию, запчасти, консультацию, помощь по минимото и PIT BIKE http://minimotoride.com/
Rockabillyboy
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2007 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
///M5
Забанен
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2007 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я картер на наждачном станке отчищал диском из войлока, и больше ничего не делал. С намеком
Страница 1 из 3
